Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Hop số Gentra X
275
6
Các Bác ơi, cái xe của em ( Gentra X) có 1 cái bịnh. đó là khi e để về thì rất khó chuyển sang D, mấy lần e toát hết mồ hôi. E có dem ktra ở Đông Đô Thành Q2, họ nói là cái cục điện đóm gì đó ở hộp số bị lỏng và họ chỉnh lại. Tuy nhiên, em đi 1 bữa thì lại bị, gọi cho bên đó họ nói chắc là cái cục đó hư rồi. Để chuyển sang D, ho chỉ em cạy 1 cái chốt ở ngay cần số gạt cái lẫy ra thì chuyển sang N, D được. Hiện tại, Đông Đô Thành chưa có hàng thay
Có bác nào biết bịnh này thì giúp e với
Hay có Shop nào sửa được hay có fu tùng thì chỉ giúp e với ah
Em xin cảm ơn các Bác
1.087
173
www.autovn911.com
lân sau bác nên nói rõ hơn thì sẽ có nhiều tư vấn dành cho bác. là chỉ có số D khó vào hay là tất cả các số đều khó vào?( vì từ P sang R tới N rừi mới tới D)? cái này sẽ để khoanh vùng cho bác.
cái Đô Thành nói có lẽ là con lắc chuyển số. nhưng nếu bác gạt lẫy cần số (khóa an toàn) mà vô số ok thì em nghĩ hư hỏng nằm ở khóa an toàn cần số. tuy nhiên phải kiểm tra trực tiếp thì ok hơn. nếu đô thành k đưa ra giải pháp thì bác ghé qua vài shop nữa. em nghĩ sẽ khắc phục dc bác à.
thân chào bác!
21.905
16.901
Đông Đô Thành là nơi nhiều kinh nghiệm về Deawoo, bắt bệnh thì không phải bàn.
Ngoài ra bạn có thể  đến Procar đầu đường Nguyễn Tất Thành Q4 ( trước họ chuyên về Deawoo) hay Deawoo Sư Vạn Hạnh, thử xem.
275
6
Cảm ơn các Bác nhiều
@ Auto_VN911: Tức là khi dừng xe nếu mà lỡ vô P thi ko thể dịch chuyển cần số được Bác Ah. Nên em phải gạt cái lẫy SHIFT REALESE thì mới bóp được cái nút trên cần số để di chuyển được cần số đến N, D hay R
Hiện tại em chỉ dám để ở N thôi
@truong195: Em đang đợi Đông Đô Thành Q2 báo lại vì họ nói hàng ko có sẵn. Procar e chưa đến còn Sư Van Hạnh nghe 1 số anh em bảo là not good phải không Bác ?
1/4/07
21.905
16.901
Sư vạn hạnh tốt chứ, chỉ khổ vì thuê đất thôi. Nếu gặp khó thì cứ đến sư vạn hạnh, còn bình thườngla2mo ở đông đô thành cho gọn.
Bác thử DT trước
Địa chỉ: 928 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08 - 38217919. Fax: 08 - 38681384. Phó tổng trưởng phòng: Hoàng Phi Dũng Di động: 0903.927.333
http://www.vidamco.com.vn/vn/service_center.php
1/4/07
21.905
16.901
Bác thử DT trước
1/4/07
21.905
16.901
Bác thử DT trước
275
6
truong195 nói:
Bác thử DT trước
Cảm ơn Bác, em sẽ thử xem sao
275
6
Tình hình là em đã kiểm tra ở DDT thì chính xác là cục đóng mở điện khi đạp thắng để vào số có vấn đề. E đã đặt hàng họ, hy vọng sẽ có đố thay thế. Bên DDT cũng như VMD Su Van Hanh đều nói lỗi này xe Gentra X hay mắc phải. các Bác  nào có biết thêm về vụ này tư vấn e với nhé. Hiện em phải ngắt cái cục đó , khác biết ở chỗ là sẽ vào số được mà ko cần đạp thắng.
