các bác giúp em ,xe em khi chạy nghe rè rè ngay hôp số đạt tay vào cấn số thì củng cảm giác rè rè ,các bác cho em hỏi đó có phả là hư bạc đạn pite hay hỏng hóc bộ phận nào của hôp số không ? xin các bác chỉ giáo.
Bác xem lại các lổ thông hơi trên hộp số có bị tắt không? Thông thường hơi nhớt thoát ra và bụi đất hay bám vào các lổ thông hơi này làm tắt, khi xe hoạt động sẽ phát sinh tiếng kêu. Nếu vẫn không phải thì kiểm tra vòng bi đầu đót trên bánh đà thử xem..Vòng bi trong hộp số ít bị hỏng lắm Bác ạ. Chúc Bác nhanh chóng tìm ra bệnh.
Chắc là không phải cái bạc đạn buýt-tê.
Em nghĩ bác muốn nói là nó rè chỗ cái cần số thôi phải không? Nó đang rè bác lấy tay giữ cái cần số lại thì nó hết không? Nghi vấn nhiều vẫn là chỗ cái cần. Còn mấy cái bạc đạn hộp số bên trong thì khó hư hơn.
Theo em nên cho thợ mở cái nắp phía trên của hộp số lấy cái cần ra kiểm tra. Cái này chắc không khó.
