HCM
Số là em mới vừa mua lại con Ford Laser 2004. Xe chạy khá ổn, ngoại trừ 1 cái hơi khó chịu là việc sang số của hộp số tự động:
  1. Nếu khởi động máy, kéo D rồi giữ chân ga ở 1 mức cố định thì xe trườn đi nhưng lúc xe sang số từ 1 -> 2 và từ số 2 -> 3 thì thấy hơi trễ. Lúc xe sang số có cảm giác như đi số sàn, đạp ga mà nhả côn trễ vậy. Lúc này vòng tua máy hơn 2500 và cảm giác hơi giật cho người ngồi trên xe.
  2. Do chạy quen nên ở 2 mức 20km/h và 37km/h, em nhả nhẹ ga thì xe sang số êm và ko giật.
  3. Một cái bệnh nữa là khi xe đang chạy nhanh rồi giảm tốc ở khúc cua, tốc độ xe lúc này là nhỏ hơn 20km/g nhưng sau đó em đạp ga để tăng tốc trở lại thì cảm giác lì xe, dường như nó không tự trả về số 1 mà vẫn đang ở số cao hơn.
Bác nào có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong vụ này làm ơn tư vấn cho em với. Xe em bị bệnh gì? và nếu sửa thì có đắt không? Sửa ở đâu thì uy tín. Em ở Phú Nhuận.
Đội ơn các bác!
583
711
Sài Gòn
trước mắt thì bạn có thể cho thay nhớt hộp số tự động, thay cả lọc nhớt luôn; nếu không hết thì hẵng đem đi kiểm tra
20
em ở hn nên ko xem cho bác đc. Trên cần số có nút hold bác bấm vào đó xem có lên đèn ko nếu ko có đèn là thợ đã tháo ra hoặc cháy bóng, cắm máy đọc lỗi sẽ có lỗi hộp số cụ ghi lại mã lỗi xem. Hiện tượng chuyển số từ 1-2 ở vòng tua cao 2200 và bị giật khi sang số
Reactions: job 2
15
Xe bạn nên đến gara uy tín để cắm máy test vào xem hộp số có báo lỗi gì ko? sau đó có hướng xử lý bạn à.
Thân!
227
Không biết thế nào? Nhưng xe em kia morning 2005 AT. Mỗi lúc sang số cũng có hiện tượng giật nhẹ- Chỉ có cái là không trễ. Em đã thay dầu theo định kỳ. Xe cũng không bốc lắm so với xe AT đời mới.
Nói thật em cũng thấy hơi thất vọng sau khi đi mấy con xe của bạn có AT đời mới. (Hộp số AT vô cấp thì khỏi phải bàn). Nhưng "chiền=$" ít thì đi vậy cũng tốt rồi. Bác cứ đưa xe đi kiểm tra. Nhưng cũng không cầu toàn được Bác ạ. Chúc xe của bác mau khỏi bệnh.
223
62
Basc thử tháo bình 30 phút sau lắp lại thử hết không nhé!
Vui confirmed
1.265
374
garagevui.com
Hiện tượng xe bác có những nguyên nhân sau
- Thiếu nhớt hoặc lọc nhớt trong hộp số lâu ngày bị dơ (thiếu áp )
-Tỷ lệ truyền sai(do solenoid bị dơ ỵếu hoặc do nguồn điện điều khiển)
-Bố mòn
Những lỗi này sẽ xuất hiện đèn báo lỗi hold để biết cụ thể thì dùng máy test kịểm tra
Thân chào bác
5.404
531
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Vui nói:
-Bố mòn
Thân chào bác
Rãnh và gần thì pác chủ ghé Gara Vui bảo đảm cả người và xe đều vui
