2.807
122
TPHCM
Kính th ưa các Bác. Xe em là LS400 số tự động đời 91 . Khi đi tốc độ trung bình ( khoảng 60km/h) , thằng gấp thì hộp số tự động trả về N . Em đã hai lần bị như vậy. Sau đó em nạp số về D thì xe tiếp tục chạy bình thường . Em không biết xe bị như vậy có nguy hại gì không và việc vô số từ N về D khi xe đang chạy có ảnh hưởng gì không xin các Bác chỉ giáo
56
đang chạy mà từ D về N thì không ảnh hưởng gì, nhưng thắc mắc ở đây là tại sao hộp số tự động nhảy về N
4.039
1.555
tp.HCM
Em nhớ y chang trường hợp của em thời tập lái chạy xe jeep . Mỗi lần thắng 1 phát là nó nhảy về Mo! Ông thầy cứ cười hề hề :D
4.192
duongxua nói:
Xe em là LS400 số tự động đời 91 . Khi đi tốc độ trung bình ( khoảng 60km/h) , thằng gấp thì hộp số tự động trả về N . Em đã hai lần bị như vậy. Sau đó em nạp số về D thì xe tiếp tục chạy bình thường . Em không biết xe bị như vậy có nguy hại gì không và việc vô số từ N về D khi xe đang chạy có ảnh hưởng gì không xin các Bác chỉ giáo [/font]
nếu cái cần số tự trả về N thì có lẽ do nó quá lỏng, khi đạp thắng gấp lực quán tính đẩy nó về N (vì N trước D 1 nấc) hôm nào bác thử vô D rồi lấy gì chặn cái cần số lại không cho trả về N rồi tìm chỗ vắng thử chạy 60km thắng gấp xem có bị nữa không. nếu hết bị thì rõ là do cơ cấu bị lỏng cơ khí, cũng dễ sửa chữa thôi bác ạ, ghé gara uy tín là được thôi
301
133
Về kỹ thuật không biết sao chứ, đang thắng gấp mà số trả về N thì coi như không còn thắng bằng số nữa, cũng khá nguy hiểm chứ phải không bác Lơ!
292
quansai07 nói:
Số tự động mà thắng số gì được bác?
4.192
carmedia nói:
có chứ bác, ECU điều khiển hộp số tự động có nối với công tắc thắng, khi phanh gấp ECU cũng điều khiển dồn số như số tay vậy
3.727
2.945
duongxua nói:
nếu pác làm lại hộp số, mà cũng phải làm thôi, vì sẽ đến một ngày gần đây, nó sẽ vào số 1 và ở đó mãi, he he. Mà sau khi làm lại, tốn khoảng 2 chai, thì nó cũng sẽ đi được thêm khoảng 05 tháng rồi cũng đai thôi.
phương án tốt nhất là thay hộp số khác, đơn giản thôi, tháo xuống, ráp lên, tính tiền, khoảng 15 chai. Sau đó là đạp nhẹ, lên nhanh, tiết kiệm xăng, phê lắm pác à...
BTW, hôm nào cho e test xe pác phát nhá
2.807
122
TPHCM
vioswhite nói:
duongxua nói:
Lâu lâu mới bị như vậy thôi Bác à , chứ giờ thì còn lướt phê lắm.Khi nào nó đổ bệnh kinh nien en nhờ đến Bác nhé
