Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Hư cảm biến tốc độ...?
138
Con cam ghẻ nhà em lâu nay vẫn hoạt động bình thường. Hôm trước vào ga-ra chỉnh lại một số chi tiết nhỏ, em mới nhờ thợ check lại hệ thống. Sau khi check xong nó báo cảm biến tốc độ bị lỗi, thợ bảo muốn thay thì tháo banh táp lô ra. Em rất ngại nên hỏi ý kiến các bác, vì xe em chạy thấy cũng không hao xăng lắm( 9l-10l /100km, Cam 90 2.0 LE). Xin cám ơn các bác trước!
467
RE: Hư cảm biến tốc độ...?
Bác coi chừng nó "thiến" bác đó
210
Bác Vinhlao vẫn chưa bán xe à :)
3.782
1.359
Kiên Giang
Ce Camry này chạy ngon lắm mà bác từ từ chiêm ngưởng đi bác Vinhlao ơi
922
26
Vietnam
cái gọi là cảm biến tốc độ speed sensor nằm ở hộp số chứ đâu ở taplo mà banh nó?oánh bỏ mịa thằng bán thuốc đi bác ui;)
138
Cám ơn các bác, tí nữa thì em làm mồi cho đám thợ đụng rồi.
@GAZ69: bác cho em hỏi hư cái cảm biến này thì xe sẽ bị hiện tượng gì ạ? Có phải ECU đọc tốc độ từ cảm biến này rồi điều chỉnh lượng xăng phun vào cho hợp lý phải không ạ? Cám ơn các bác nhiều!
922
26
Vietnam
CẢM BIẾN TỐC ĐỘ speed sensor trên xe EFI thừong có 2 nv: 1 là chuyển tín hiệu lên đồng hồ để biết tốc độ của xe,2 là chuyển tín hiệu về ECU ,ECU dựa trên thông số của nhiều sensor để quyết định phun xăng,đánh lửa..Trong trường hợp xe bác theo em nghĩ nếu hỏng cảm biến tốc độ( do máy test đọc ra),trước hết bác phải coi cái đồng hồ tốc độ nó có chạy không đã,nếu không chạy thì kiểm tra bản thân cái sensor( tháo ra,đo đạc,đánh giá xem răng lợi còn không)...
Về nguyên lí thì ECU dựa trên nhiều sensor để quyết định chương trình nào cho động cơ,nếu hỏng hóc đươc coi la nghiêm trọng thi nó chuyển qua chương trình ''tai nan'',cụ thể là làm việc bỏ qua tín hiệu của sensor hỏng.Nếu ECU coi đó là nghiêm trong thì bác sẽ thấy đèn Check engine sáng,hình như Toyota không coi lỗi của speed sensor cần phải bật đèn check.(trong khi cảm biến khí thải trục trặc là nó nhá đèn ngay).Theo em bác nên kiểm tra xem đèn check còn không(kiểm tra cũng dễ không phải tháo taplo: rút bừa 1 cái sensor nào to to dưói nắp capo,đo khí nạp chẳng hạn,thì có ngay kết quả)>Nếu ECU không coi lỗi speed sensor là nghiêm trọng thì anh em mình cũng chẳng cần quan tâm làm gì cho mệt;)
Trong trường hợp của bác thì em cũng như người mù xem voi thôi:D:D:DTheo em đoán thì thợ dùng máy chuẩn đoán X431,máy này nổi tiếng là đưa lỗi tùm lum,máy móc đôi khi làm việc ngu lắm bác ạ[:eek:]Bác nên tham khảo cách đọc flash code,em nghĩ mình mày mò tìm hiểu,đam mê cũng là 1 thú vui đó bác[;)
138
Đa tạ, đa tạ bác! Qua bài viết của bác, em thấy mình người mù tìm ra ánh sáng!
300
ha noi
em cũng bị như các bác ! chẳng biết sửa ở đâu ,em đang mầy mò tìm để chỉnh ! tốc độ xe em lúc quay lúc ko quay, em thay cảm biến rồi ,ko hiểu sao xe ko đi thỉnh thoảng nó cứ nhẩy tanh tách cái công tơ mét tốc độ ,khó hiểu wa .!
