27
Hôm nay Huntkey tiếp tục giới thiệu một mẫu mới của dòng nguồn tầm trung Jumper đó là Jumper 500. Một mẫu nguồn theo Huntkey là xứng đáng đầu tư bởi hiệu quả mà nó mang lại so với đồng tiền bỏ ra (ý là đáng đồng tiền bát gạo), đặt biệt phù hợp với nhu cầu máy tính hoạt động với độ ồn thấp. Đạt chứng nhận 80Plus hứa hẹn mộ sự tiết kiệm điện nay cho máy tính hoạt động liên tục.
Mẫu Jumper 500 không sử dụng cáp rời như Jumper 550, vẫn tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn ATX với 2 đường 12V, tuy nhiên với giá bán cạnh tranh thì nó cũng là một đối thủ đáng sợ trong phân khúc nguồn thương hiệu với mức công suất 500W, một mức công suất khá phổ dụng cho các nền tản máy tính tầm trung hiện nay.
BÊN NGOÀI
Jumper 500 được đóng gói trong hộp có quy cách tiêu chuẩn của dòng Jumper. Nổi bật với màu đỏ xậm rất gợi cảm và thu hút ánh mắt của người mua. Thông tin cơ bản của bộ nguồn được in rõ ràng xung quanh hộp này, bạn có thể dễ dàng thấy được chứng nhận tiêu chuẩn 80Plus minh chứng một bộ nguồn hiệu xuất cao trên 80%, ngoài ra còn có các biểu tượng cho thấy tính năng khác nổi bật như tính năng bảo vệ đầy đủ, hoạt động êm ái, tương thích với thế hệ bộ xử lý và card đồ họa mới.
Phụ kiện đi kèm không nhiều, chỉ với sách hướng dẫn và 4 ốc giúp gắn nguồn vào máy. Không có cáp nguồn AC đi kèm theo gói sản phẩm, hy vọng khi bán trên thị trường nhà cung cấp sẽ tặng kèm theo cáp này.
Kích thước PSU đúng tiêu chuẩn ATX sẽ tương thích tốt với bất kỳ thùng máy tính nào. Hình thức không khác biệt so với mẫu Jumper 450B, đẹp, bóng bẩy với lớp xi mạ niken có màu nâu truyền thống của Huntkey. Quạt làm mát kích thước 120 mm được bảo vệ bằng một lưới xi trắng, khung lưới đồng tâm với gọng lưới cách điệu uốn lượng, nổi bật ở tâm lưới là logo Huntkey.
Phía sau khung lưới thoát nhiệt với các khe gió hình chữ nhật, hình dáng khe gió này sẽ tăng được diện tích khoảng không giúp không khí lưu thông tốt hơn nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn tối thiểu cho người dùng. Công tắc nguồn vẫn được duy trì sẽ tạo sự thuận lợi cho bạn khi muốn thao tác thay thế linh kiện hoặc chọc ngoái trong thùng máy của mình.
Huntkey Jumper 500 có mức công suất danh định là 500W. Đem đến cho bạn một mức công suất khả dụng là 36A cho đường +12V với 2 rail tách biệt cân bằng ở mức 18A/rail. Tổng công suất của 2 đường +5VDC và +3.3VDC ở mức 130W. Đường cấp trước +5VSB tiêu chuẩn với 2.5A đáp ứng tốt nhu cầu cấp nguồn cho các thiết bị khởi động, đường -12VDC được duy trì dòng điện cung cấp tối đa không quá 0.3A.
Bộ nguồn có tính năng A.PFC nên dễ dàng tương thích và hoạt động ổn định với tất cả mức điện áp trong dãi từ 90VAC tới 264VAC mà không cần tới thiết bị ổn áp.
Khác với Jumper 450B, Jumper 500 cáp nguồn được bọc dây lưới tất cả, nhìn chuyên nghiệp hơn, thể hiện được đẳng cấp và đem đến tiện ích hiếm gặp ở phân cấp này. Số đầu cắm với khả năng cung cấp tới 8 thiết bị thông qua 4 đầu SATA, 3 đầu PATA và 1 đầu cho FDD. Khả năng hỗ trợ đồ hoạ được thể hiện qua 2 đầu nguồn PCI-E, trong đó chỉ có một đầu 6+2 pin cho thấy Jumper chỉ hỗ trợ cho hệ thống máy tính với 1 card đồ họa và không phù hợp với SLI hay Crossfire (trừ khi bạn sử dụng đầu chuyển đổi). Đầu cho mainboard và CPU là loại kết hợp 20+4 pin và 4+4 pin nên nó rất dể tương thích với mainboard bất kỳ đời nào.
Hai đường 12V được ưu tiên cho CPU chạy riêng trên một đường 12V2. Tất cả còn lại dồn vào đường 12V1.
THỬ NGHIỆM
1/ Công suất, Hiệu suất và hệ số công suất FP:
Điều kiện thử nghiệm trong môi trường nhiệt độ trung bình là 45 độ C. Công suất của hai đường 3.3V và 5V không quá 90W.
Jumper 500 đạt công suất thật là 45 độ C. Tổng công suất cho đường 12V là 33A tương đương 396W với mỗi đường là 16.5A. Trên hai đường 3.3V và 5V còn lại bằng nhau là 10.8A cho mỗi đường.
Với mức hiệu suất đạt được 83.94%, 85,85% và 82.76% ở các mức 20%, 50% và 100% công suất, Jumper 500 có hiệu suất tương đương chuẩn 80Plus cấp độ Bronze (82%, 85%, 82%) vượt hơn cấp độ tiêu chuẩn đã đăng ký. Hiệu suất trung bình đạt 84.23% cao nhất là 85.85% ở mức công suất 250W. Hệ số PF cao trên 0.93.
2/ Điện áp
Có điện áp khá ổn định với sai số thấp không vượt quá 1.4% (tiêu chuẩn +/-5%), mức giao động điện áp từ đầu cho tới khi đạt công suất cao nhất thay đổi trong khoảng 0.2V.
3/ Nhiệt độ hoạt động
Theo kết quả đo được thì Jumper 500 có nhiệt độ hoạt động khá thấp, khi ở mức công suất cao nhất nhiệt độ chênh lệch chỉ vào khoảng 7.9 độ C. Quạt hoạt động khá êm, mạch điều chỉnh tốc độ quạt theo nhiệt độ hoạt động hiệu quả và tuyến tính theo nhiệt độ tăng dần.
BÊN TRONG
Quạt làm mát có kích thước 120 mm của Yate Loon được sử dụng trong Jumper 500. Model D12SH-12 là loại quạt tốc độ cao, tốc độ tối đa đạt 2200 RPM, lưu lượng không khí đạt 88 CFM, độ ồn 40 dBA. Với các thông số như vậy cho thấy quạt thực chất vẫn chưa hoạt động hết sức của mình khi thử nghiệm, trong thử nghiệm nó mới chỉ quay được tới 1800 RPM (có thể do nhiệt độ khi thử chưa đạt đủ độ nóng).
Thiết kế bên trong khá quen thuộc – Jumper 500 thực chất đang sử dụng thiết kế của Jumper 450B với tản nhiệt cho PWC được tăng cường bằng một khối nhâm ghép thêm vào tản nhiệt chính.
Do vậy cũng như Jumper 450B, Jumper 500 sử dụng mạch in một mặt, tuy cũng có sử dụng các linh kiện dán SMD nhưng phần trên mạch của nó vẫn còn khá nhiều linh kiện thông dụng. Tại phần mạch PFC và PWM có phần thông thoáng hơn, tụ điện chính được dời sát về phía trước. Được sản xuất theo tiêu chuẩn RoHS nên phía dưới mạch in của bộ nguồn này khá sạch sẽ.
Việc chống nhiễu điện từ được quan tâm đúng mực trong bộ nguồn Huntkey Jumper 500 với 02 mạch lọc EMI có đầy đủ các thành phần linh kiện RLC trên đầu vào và trên mạch chính của PSU. Cầu chì không phải là loại mà người dùng có thể thay thế được, nó được bao bọc cẩn thận tránh trường hợp nổ cầu chì gây nguy hiểm cho người sử dụng.
Ngay sau mạch lọc EMI là cặp diode cầu nắn điện chính được gắn chung với các mosfet PFC. Diode là loại GBU808, cho khả năng nắn một dòng điện lên tới 8A trong nhiệt độ 100 độ C, như vậy với 2 diode này thì Jumper có thể chịu tới 16A tương đương với một công suất lên tới 3.5KW ở điện áp 220V.
Cuộn dây PFC có tiết diện dây lớn, được hàn thông qua đế khá chắc chắn trên mạch, cộng với tụ lọc nguồn chính được sử dụng là tụ của Nippon (Japan), tuy nhiên Huntkey lại không đầu tư cho Jumper 500 loại tụ tiêu chuẩn công nghiệp mà chỉ ở mức dân dụng với nhiệt độ chịu đựng của tụ là 85 độ C. Dung lượng đạt 330uF và có sức chịu điện áp tới 450VDC do đó nó khá an toàn so với điện áp mà PFC tạo ra nằm trong khoảng 380~400VDC.
Điều khiển phần PFC và PWM được dùng chung từ chíp CM6800TX của GBU808 Champion Microelectronic, một chip điều khiển khá tin cậy thường được dùng nhiều trên các dòng nguồn cao cấp. Kế bên chip này là chip TNY277 làm nhiệm vụ kéo biến áp tạo nguồn cấp trước 5VSB, nó là một IC tích hợp phần công suất luôn vào bên trong nên việc thiết kế của nó khá đơn giản với một ít linh kiện ngoại vi là có thể hoạt động được. Công suất của chip này theo thông số kỹ thuật là 23.5 W phù hợp với thông số kỹ thuật của bộ nguồn là 2.5A tương đương 12.5W.
Mosfet công suất của phần PFC được dùng một cặp 26NM60N có dòng tải liên tục là 12,6A ở nhiệt độ 100 độ C với dòng xung thì có thể lên tới 80A. Còn với phần công suất chính PWM thì sử dụng một cặp có công suất thấp hơn là 13NM60N với dòng liên tục là 6.93A@100 độ C, dòng xung tương ứng 44A. Với mức công suất là 500W thì phần công suất PFC có phần hơi dư thừa, thông dụng trên các bộ nguồn khác chỉ sử dụng loại 20NM60N là đủ.
Để bảo vệ toàn phần cho bộ nguồn này Huntkey sử dụng chip bảo vệ CG8513DX08 của hãng Chip Goal, là một gương mặt mới trong làng cung cấp IC bảo vệ cho các hệ thống cung cấp năng lượng, tuy nhiên có xuất thân từ Taiwan thì hy vọng Huntkey đã chọn đúng mặt để gửi vàng. Nếu xét về chân cẳng và tính năng thì chip này tương đương với WT751002 của Weltrend. Chip CG8513DX08 bản thân nó chỉ có các tính năng bảo vệ cơ bản như: UVP, OVP, điều khiển ON/OFF và cung cấp tín hiệu P_OK, do đó để đảm bảo đầy đủ tính năng bảo vệ khác như: OCP, SCP, OPP,..thì nó phải đi cặp với opamp 4 cổng AS339 (tương đương LM339) để mở rộng thêm các tính năng bảo vệ này. Nhằm cảm biến được nhiệt độ để mạch điều khiển quạt làm việc thì Jumper 500 có 2 sensor nhiệt được gắn gần phiến tản nhiệt cho diode nắn điện thứ cấp.
Mạch lọc DC được thiết kế khá tốt với 2 tầng lọc có các thành phần linh kiện cuộn dây, tụ và điện trở đầy đủ. Tất cả tụ lọc đều được dùng duy nhất tụ của hãng Fcon.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Tuy có cùng một thiết kế trên nền tản bo mạch chung nhưng Jumper 500 được Huntkey đầu tư tốt hơn rất nhiều so với mẫu 450B được giới thiệu trước đây. Linh kiện được tuyển chọn kỹ hơn từ các nhà cung cấp có tên tuổi, nó còn có thể hãnh diện khi dán mác sử dụng tụ lọc chính là của Nhật. Kết quả mà Jumper đạt được tương đồng với Jumper 450B như công suất thật, hiệu suất cao tương đương 80Plus Bronze tuy chỉ nhận chứ nhận 80Plus tiêu chuẩn. Bộ nguồn hoạt động với điện áp ổn định, nhiệt độ hoạt động thấp, quạt làm mát chạy êm.
Việc cung cấp quá ít đầu cắm cho card VGA đã phần nào hạn chế khả năng phục vụ cho các cấu hình máy tính chơi game, với chỉ 2 đầu cắm thì bạn chỉ có thể đầu tư cho mình được một VGA tầm trung với mức ăn điện dưới 150W (do giới hạn của đường 12V1 dùng chung với main và thiết bị khác). Tuy nhiên, đây lại là một bộ nguồn rất ổn cho tất cả nhu còn lại của người dùng bình thường khi xây dựng cho mình một cấu hình phục vụ các nhu cầu; giải trí đa phương tiện, làm việc đồ họa, dựng phim và chơi game …hằng ngày.
ƯU ĐIỂM
- Công suất 500W thật ở nhiệt độ hoạt động thực tế.
- Hiệu suất cao trên 80% với chứng nhận 80Plus (hiệu suất thực tế bằng chuẩn 80Plus Bronze)
- Điện áp ổn định có sai số thấp.
- Hoạt động mát và êm ái
- Linh kiện được tuyển chọn.
KHUYẾT ĐIỂM
- Không có cáp nguồn đi kèm
- Chỉ có hai đầu PCI-E, giảm khả năng tương thích với card VGA có công suất lớn do dùng chung đường 12V với các thiế bị khác.
GÍA BÁN THAM KHẢO
- 1,250,000 VND / Bảo hành trong 3 năm
