Đam mê xe máy tay côn không còn là đam mê của riêng cánh mày râu, mà hình ảnh những cô gái cá tính mạnh mẽ chạy chiếc xe côn tay trên đường phố không còn xa lạ hiện nay. Tuy nhiên, chạy xe tay côn sao cho đúng cách, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu không phải ai cũng biết. Huongdanlaixeantoan.com sẽ gửi đến các bạn – những người yêu xe côn hướng dẫn cách chạy xe côn tay đơn giản và hiệu quả nhất.
Hướng dẫn chạy xe tay côn
Điểm khác biệt giữa xe côn tay và xe côn tự động là hệ thống ly hợp được điều khiển bởi tay côn do người lái bóp và nhả. Tay côn được đặt phía bên trái (giống như tay phanh sau trên những chiếc xe ga). Để có thể cho xe di chuyển được, người lái xe phải nhả côn từ từ cho đến khi má côn bám vào thành ly hợp, tạo ra một lực ma sát khiến hộp số chuyển động và xe tiến về phía trước.
Hướng dẫn cách chạy xe côn tay
Muốn lái được xe tay côn, chúng ta cần nắm hai nguyên tắc quan trọng và thành thạo kỹ năng này: một là bóp côn nhanh và nhả ra từ từ, hai là tốc độ nào đi số ấy. Để có thể chinh phục được dòng xe khó tính này, chúng ta cần luyện tập thật nhiều.
1. Khởi động
Thông thường, khi xe để nguội trong khoảng thời gian dài, lượng nhớt trong máy sẽ chảy xuống phía bình dưới chứa. Chính vì vậy, lúc mới khởi động xe, bạn nên khởi động xe bằng cách ga nhỏ vài phút cho nhớt được chảy đều lên các chi tiết trong hệ thống động cơ rồi mới tăng ga cho xe chạy. Điều này sẽ giúp các chi tiết trong hệ thống động cơ được bôi trơn cho xe mát máy và chạy êm mượt hơn.
Một mẹo nhỏ để hướng dẫn cách chạy xe côn tay cho bạn là nếu máy nguội không có ga-răng-ti, điều đó chứng tỏ máy đang bị thiếu xăng. Nếu đóng vít gió thêm 1 chút theo nguyên tắc gió nhiều (mở ốc gió) thì xăng ít, ngược lại nếu gió ít (đóng ốc gió) thì xăng sẽ vào nhiều hơn.
2. Thao tác bóp côn
Nguyên tắc đầu tiên để điều khiển xe côn được là phải bóp tay côn một cách dứt khoát
Nguyên tắc đầu tiên để điều khiển xe côn được là phải bóp tay côn một cách dứt khoát, khi nhả côn thì nhả từ từ và đều hai tay. Lỗi cơ bản của những người mới lái xe côn là lúc chuyển số thì nhả côn quá nhanh khiến xe bị giật, bị bốc đầu gây mất kiểm soát. Tuy nhiên, nếu nhả côn quá chậm thì xe sẽ mất đà hoặc bị chết máy.
Trước khi nổ máy, hãy đảm bảo xe đang ở số 0. Sau khi xe đã nổ máy, bạn bóp hết côn và dậm cần số về phía trước để vào số 1. Nhả tay bóp côn từ từ và cảm nhận đến khi xe hơi chồm về phía trước thì bạn nhích nhẹ chân ga và xuất phát. Lúc nhả côn thì cần giữ galtanly hơi cao.
3. Thao tác cần số
Thao tác cần số theo nguyên tắc
Khác với xe sử dụng côn số tự động, khi chạy xe côn tay người lái cần phải chạy tốc độ phù hợp với số. Tức là chạy số nhỏ thì tốc độ chậm, số lớn tốc độ càng nhanh.
Hướng dẫn chạy xe tay côn với thao tác cần số. Nếu bạn chạy xe với tốc độ cao mà sử dụng số nhỏ thì xe sẽ bị ghì máy, hoặc chạy tốc độ chậm mà số lớn thì sẽ dẫn tới giật máy, chết máy.
Các cấp số tương ứng với mức tốc độ
  • 0 – 10 km/h chạy với số 1
  • 10 – 30 km/h chạy với số 2
  • 30 – 50 km/h chạy với số 3
  • 50 – 80 km/h chạy với số 4
  • Trên 80 km/h chạy số 5 hoặc số 6.
Xe côn tay được thiết kế với hộp số vuông, đòi hỏi người điều khiển xe phải thành thạo kỹ năng mới có thể nhuần nhuyễn và làm chủ được xe. Đa số xe côn tay đều có 4 số và chỉ có duy nhất cần đạp chứ không hề có cần lùi.
Cách vào số
Hướng dẫn bạn chạy xe tay côn với cách vào số:
  • Từ số 0 đạp mạnh về phía trước là số 1
  • Từ số 0 móc mạnh về phía sau là số 2
  • Từ số 1 móc nhẹ về phía sau là số 0
  • Từ số 1 móc mạnh về phía sau là số 2
  • Từ số 2 móc mạnh về phía sau là số 3
  • Từ số 3 móc mạnh về phía sau là số 4
  • Từ số 4 cho dù có móc mạnh về phía sau vẫn là số 4.
Lưu ý: Trước khi vào số bạn nên nẹp pô (vê ga) vài lần, việc làm này có tác dụng cho xăng vào đủ ở bộ chế hòa khí. Khi đó, xăng vào buồng đốt làm xe khởi động được tốt hơn.
Cách trả số
  • Từ số 4 đạp mạnh về phía trước là số 3
  • Từ số 3 đạp mạnh về trước là số 2
  • Từ số 2 đạp nhẹ về trước là số 0
  • Từ số 2 đạp mạnh về phía trước là số 1
  • Từ số 1 đạp mạnh về phía trước cũng vẫn là số 1
Ưu nhược điểm của xe tay côn
Ưu điểm của xe tay côn là động cơ nhanh, mạnh vượt trội xe số tự động và xe ga
  • Động cơ nhanh, mạnh vượt trội xe số tự động và xe ga
  • Tiết kiệm xăng vượt trội
  • Tăng tốc nhanh và tối đa tốc độ dễ dàng.
  • Vào số nhẹ và linh hoạt
  • Thiết kế nam tính, mạnh mẽ
  • Chuyên dụng để đi đường dài
Nhược điểm của xe tay côn
  • Dễ bị tắt máy khi người điều khiển không thành thạo các thao tác
  • Không phù hợp với phần lớn chị em phụ nữ
  • Luôn phải giữ 2 tay cùng làm việc khi đường đông.
Với hướng dẫn cách chạy xe côn tay và những ưu điểm của xe côn tay như trên, Hướng dẫn lái xe an toàn nhận thấy, có vẻ như loại xe khó tính này thích hợp với phần lớn cánh mày râu hơn với chị em phụ nữ. Thực chất, điều khiển xe tay côn không khó, bạn chỉ cần thường xuyên luyện tập để thành thạo những kỹ năng lái xe là có thể vi vu trải nghiệm những điều thú vị sau tay lái của một chiếc xe côn tay.
Nguồn: huongdanlaixeantoan.com
