Phần II: Hãy lái xe an toàn - Lời khuyên khi bạn chạy xe tốc độ cao
Một tài xế giỏi phải luôn quan tâm tới chiếc xe và những chiếc lốp của chúng. Hãy luôn kiểm tra lốp xe.
Phải luôn ghi nhớ:
- Độ mòn lốp xe
- Áp suất lốp
Hãy đảm bảo là bạn luôn kiểm tra những yếu tố sau đây trước khi lái xe:
- Áp suất lốp phù hợp.
- Độ sâu của hoa lốp (phải trên 1.6mm).
- Có sự mòn bất thường nào không?
- Có vết xước hay vết nứt nào không?
- Các thứ cần kiểm tra khác.
- Hướng dẫn trên lốp xe.
Mối liên hệ giữa xe và lốp cũng như vợ với chồng.
Nếu không chịu khó chú ý và tìm hiểu sẽ dẫn đến nhiều rắc rối.
4 chức năng quan trọng của lốp:
1. Nâng đỡ tải trọng của xe
Mốt chiếc xe nặng khoảng 1.6 tấn, tương đương với trọng lượng của 32 người. Hơi trong lốp phải nâng đỡ trọng lượng này.
[image]https://lh5.googleusercontent.com/Lq7Gm7i0aj62RDgt6ELLHW1X4nzkNATw3tzAhWmPM20cCukI2hWUyXRoVezubYXVB9exm32dt8u4ZQUmhtJGXllQVDh1SN6iAuQAi5zYNu0XOEl-47Y" alt="" width="156px;" height="85px;" /> 2. Giảm xóc
Lốp xe có tác dụng như bộ phận giảm xóc khi xe chạy trên đường gồ ghề. Hơi trong lốp hoạt động như 1 chiếc lò xo.
3. Truyền lực kéo và lực phanh
Nhờ lực ma sát với mặt đường, lốp xe có thể lăn bánh cho xe di chuyển hoặc dừng xe lại.
4. Thay đổi hoặc giữ nguyên hướng đi.
Xoay vô lăng làm xoay bánh trước, và chiếc xe sẽ chạy theo hướng bạn muốn.
Lốp xe thực thi các thao tác của người lái và sức mạnh động cơ.
Đạp chân ga làm xe chạy nhanh hơn, và ngược lại, đạp chân phanh thì xe chạy chậm lại. Xe chạy ổn định hơn ở những khúc cua. Các thao tác của người lái được truyền tải chính xác nhờ vào lực bám giữa lốp xe và mặt đường.
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-Kod_pVc-H0Y/T9bLPzEB3lI/AAAAAAAAb84/s00niQx9u8Q/s163/image32.png[/image]
Diện tích tiếp xúc của lốp xe với mặt đường chỉ tương đương một tấm bưu thiếp.Một chiếc xe nặng khoảng 1.6 tấn. Mỗi bánh xe tiếp xúc với mặt đường một khoảng bằng tấm bưu thiếp để tải khoảng 400kg trọng lượng xe.
Hãy lái xe an toàn - Lời khuyên khi bạn chạy xe tốc độ cao.
[image]https://lh4.googleusercontent.com/-iQvjqYeD8CI/T9bDYu8PIMI/AAAAAAAAb8M/DtGyRHzsQQ4/s415/image06.png">
Tuyệt đối không để hơi lốp quá non.
Lốp non hơi dễ bị nứt, gây ra hiện tượng sóng thẳng và nổ lốp do sinh nhiệt cao. Vì thế nên bơm thêm áp suất hơi cao hơn khoảng 5psi (0.3 kgf/cm2) so với mức thông thường khi chạy với tốc độ cao.
Tuyệt đối không sử dụng các lốp xe đã bị hư hỏng hoặc sửa chữa.
Không nên sử dụng lốp xe đã bị hư hỏng hoặc sửa chữa vì lốp xe có thể nổ bất cứ lúc nào.
Không bao giờ sử dụng những chiếc lốp đã mòn.
Dùng lốp đã mòn dễ gây nổ lốp, trượt bánh xe và phanh không ăn.
BenhVienOTo.vn Tổng hợp và dịch từ Internet
