Xe Merceeds BEnz có thể được kéo như sau:
I>. Xe dẫn động cầu sau:
a. Để cả 4 bánh chạm đất.
b. Để 2 bánh trước chạm đất.
c. Để 2 bánh sau chạm đất.
Cả 3 trường hợp đều phải:
1. Công tắc bật đến số 2, và sau đấy đưa về 0 lại (xe có Keyless GO thì dùng chìa khóa thay vì dùng nút bấm Keyless GO)
2. Đưa cần số về N.
3. Tắt chức năng Auto Lock, để tránh bị khóa cửa.
4. Tốc độ kéo không quá 50km/h.
5. Khoảng cách kéo không quá 30km.
II> .Xe 4MATIC:
a. Cả 4 bánh chạm đất.
b. Cả 4 bánh không chạm đất.
Chú ý: không được nhấc 2 bánh trước hoặc 2 bánh sau lên khi kéo.
Như vậy, nhìn hình thì cách kéo xe như trên không sai. Với 2 bánh sau chạm đất, đầu xe được nhấc lên thì xe tránh được khả năng bị hư hệ thống tay lái nếu nhấc 2 bánh sau lên.
Tuy nhiên, trọng mọi trường hợp thì MBZ khuyến khích nên "cõng" bằng xe tải hơn là kéo xe
2. Đưa cần số về N.
II> .Xe 4MATIC:
ttvo nói:Thế trong trường hợp trên cần số ở P và đã thắng tay , chuyện gì sẽ xảy ra Bác AC_Milan ?
Cần số ở vị trí P, thắng tay đã được đạp thì đúng nghĩa là kéo xe xềnh xệch luôn
Trường hợp này chắc luôn vì chủ xe không có ở đó mới kéo xe. Mà chủ xe không ở đó thì phải lock cửa, tắt máy , muốn tắt máy rút chìa thì phải P và đạp phanh là hên xuiAC_Milan nói:ttvo nói:Thế trong trường hợp trên cần số ở P và đã thắng tay , chuyện gì sẽ xảy ra Bác AC_Milan ?
