Công nghệ ABS đã dẫn trở nên phổ biến ở hầu hết các dòng xe trên thị trường hiện nay. Nếu chẳng may gặp phải trường hợp đèn ABS cứ sáng liên tục không tắt tức là hệ thống
phanh xe ô tô đang có trục trặc. Hãy kiểm tra và khắc phục để kịp thời cứu chữa nếu không muốn tính năng này trở thành đồ thừa nhé các bác.
Quy trình kiểm tra lỗi ABS
Trước tiên hãy kiểm tra mức dầu phanh mà tình trạng má phanh đã bị mài mòn hay chưa. Nếu như tất cả bình thường thì lỗi nằm ở hệ thống ABS. Bạn hãy thử tắt máy trong vài phút rồi khởi động lại xem đèn báo ABS còn sáng nữa không.
Phần lớn,
lỗi ABS xảy ra thường do những hư hỏng của cảm biến nằm tại bánh xe hay đường dây dẫn điện. Hãy kiểm tra các đầu mối dây có bị lỏng không, kiểm tra mức dầu xem có bị rò rỉ dầu hay không. Nhiều trường hợp, đèn ABS cứ sáng liên tục là do có cảm biển bị bám bẩn hay má phanh quá mòn.
Trong trường hợp tự kiểm tra và không thể khắc phục được thì tốt nhất các bác nên mang xe đến trung tâm để được khắc phục sớm nhé các bác!
