Hướng dẫn root mazda connect phiên bản FW59.00.502 vs 504
EM ĐÃ LÀM THEO CÁCH NÀY VÀ THÀNH CÔNG 3/3 XE. THEO HIỂU BIẾT CỦA EM THÌ VIỆC NÀY K THỂ LÀM HỎNG CMU NÊN CÁC CỤ CÓ THỂ YÊN TÂM PHÁ VỢ MÌNH
+ Chuẩn bị:
- USB to TTL Serial Adapter ( Em dùng loại CP2102 module vì nó có đèn báo, seach trên mạng rất nhiều tầm 50-60k + Driver https://goo.gl/Go2A7J chọn đúng theo hệ điều hành Tải về cắm USB TO TTL rồi cài driver.
- Laptop
- USB 2.0
- Phần mềm CRT các cụ chọn đúng hệ điều hành đang sử dụng tải về để cài https://goo.gl/KUbK9x
Trang chủ để tải https://www.vandyke.com/products/securecrt/
- MDZ-AIO https://goo.gl/2CpW8F
Trang chủ để tải https://mazdatweaks.com/
CÁC DRIVER VÀ PHẦN MỀM TẢI VỀ CÁC CỤ CÀI ĐẶT HẾT LUÔN NHÉ
TIẾN HÀNH
+Ổ USB:
- Định dạng USB FAT32
- Tạo thư mục có tên 'XX'
- Tải file này về https://goo.gl/8sQZCp giải nén ném vào thư mục 'XX'
+ THÁO CMU
-Làm theo video
https://youtu.be/zFKr4L414dM
+ ĐẤU DÂY USB TO TTL vs CMU
Có 3 dây nối với CMU: Transmit (TX), Receive (RX), và Ground (GND)
Nối tương ứng vào CMU
Dây để kết nối vs CMU em dùng dây của cáp điện thoại đồng. Các cụ rút hẳn cái cáp em khoanh đỏ bên dưới ra. Rồi luồn dây cáp điện thoại đồng vào. Làm sao cho cái lõi đồng tiếp xúc ổn định với chân cắm của cục CMU.
Em cắm vào r bẻ ngược cái lõi đồng ra ngoài như thế này
NẾU KẾT NỐI CÁC CHÂN ĐIỆN TIẾP XÚC OK KHI CẮM USB VÀO MÁY TÍNH ĐÈN POWER VÀ RX SẼ SÁNG.
TIẾP THEO CC KIỂM TRA XEM MÁY TÍNH ĐÃ NHẬN DRIVER CỦA USB TO TTL CHƯA BẰNG CÁCH
NẾU XUẤT HIỆN NHƯ HÌNH TRÊN LÀ OK. TIẾP THEO TIẾN HÀNH ROOT CMU.
+ ẤN STATSTOP KHÔNG ĐẠP PHANH
+ CẮM USB ĐỊNH DẠNG FAT 32 CHỨA THƯ MỤC XX vào xe
+ ĐẢM BẢO CÁC KẾT NỐI OK. CÁC CỤ MỞ PHẦN MỀM CRT LÊN. RỒI CHỌN NHƯ HÌNH
Click vào dấu +
Kế tiếp
CHỈNH THÔNG SỐ NHƯ HÌNH và Next >
BƯỚC QUAN TRỌNG
SAU KHI KÍCH ĐÚP CHUỘT TRÁI MA TRẬN SẼ CHẠY LOẠN TRONG VÙNG KHOANH TRÒN. CLICK CHUỘT TRÁI VÀO ĐÓ VÀ ẤN ENTER. SAU KHI ẤN ENTER SẼ CÓ 1 DÒNG CHỮ CMU LOGIN SẼ XUẤT HIỆN RẤT NHANH RỒI LẠI LÀ MA TRẬN LOẠN. ( NHƯ THẾ LÀ ĐÃ KẾT NỐI THÀNH CÔNG VS CMU. NẾU KHÔNG XUẤT HIỆN NHỮNG THỨ BÊN TRÊN THÌ KIỂM TRA LẠI KẾT NỐI VÀ THỨ LẠI)
TIẾP THEO LẦN LƯỢT GÕ NHỮNG LỆNH SAU VÀO KHUNG "Send commands to active session" bên dưới và ấn Enter.
Nhập user (Enter màn hình xuất hiện password rất nhanh)
Nhập jci và nhấn Enter
Nhập cp -r /tmp/mnt/sd*/XX/* /tmp/mnt/data_persist/dev/bin/ và nhấn Enter
Nhập chmod +x /tmp/mnt/data_persist/dev/bin/autorun và nhấn Enter
SAU ĐÓ CC RÚT CÁC THỨ RA RESET ĐẦU DVD BẰNG CÁCH ẤNMình root được rồi. Nhưng cài bản đồ và việt hóa mazda connect không được. Bạn có thể hướng dẫn thêm được ko ạ. Cảm ơn nhiều. Của mình 59.00.504Hướng dẫn root mazda connect phiên bản FW59.00.502 vs 504
+ Chuẩn bị:
- Laptop
- USB 2.0
TIẾN HÀNH
+Ổ USB:
+ THÁO CMU
-Làm theo video
Click vào dấu +
Kế tiếp
BƯỚC QUAN TRỌNG
SAU ĐÓ CC RÚT CÁC THỨ RA RESET ĐẦU DVD BẰNG CÁCH ẤN GIỮ "NÚT QUAY LẠI + NAV + MUTE" KHI KHỞI ĐỘNG LẠI MÀN HÌNH XUẤT HIỆN NHƯ BÊN DƯỚI THÌ XIN CHÚC MỪNG CC. THÀNH CMN CÔNG. EM ĐÃ LÀM 2 XE THEO CÁCH NÀY VÀO THÀNH CÔNG 100%. ROOT THÀNH CÔNG THÌ MỌI VIỆC ĐÃ QUÁ LÀ ĐƠN GIẢN.
HỎI ĐÁP CÀI TIỆN ÍCH BẢN ĐỒ CÁC KIỂU: https://goo.gl/EXwTjw
Bác cho e hỏi, đến cái bước đấu usb với CMU.
rút hết mấy cái cáp trên xe cắm vào cục CMU hả bác,
3 cái dây 1 đầu cắm vào USB ,đầu còn lại cắm vào cắm vào mấy cái chân 2S 2T GND như trên hình là ok hả bác.
Bác cho em hỏi phần nhập User có phải nhập mật khẩu không? và phần User này lấy ở đâu bác nhỉ.Hướng dẫn root mazda connect phiên bản FW59.00.502 vs 504
Giá như em cũng có CX-5 để tìm cách mở r chỉ cụ. Hiuhiubác nào tháo cái CMU của cx5 2018 chưa, hướng dẫn e cách mở cái))
