Tỉnh / Thành
TP. Hồ Chí Minh
Quận / Huyện
Quận Gò Vấp
Địa chỉ
Hồ Chí Minh
Số điện thoại
0987694999
Giá
Máy rửa xe là dụng cụ thuận lợi giúp tiết kiệm thời kì, công sức trong việc vệ sinh xe, nhà cửa,...Tuy nhiên muốn tuổi thọ máy rửa xe cao bạn cần biết bí quyết tiêu dùng sao cho đúng bí quyết. bữa nay mời bạn cùng Điện máy XANH Nhận định về phương pháp bằng máy rửa xe nhé.
Máy rửa xe là gì?​
Máy rửa xe là dòng máy ứng dụng áp lực cái nước cao áp để làm vệ sinh, tưới cây, rửa xe. Máy rửa xe giúp đánh bay các vết bẩn trên xe, trên nền đá, dùng được cả vệ sinh trong căn nhà.
hướng dẫn sử dụng máy rửa xe ô tô xe máy
Cấu tạo máy rửa xe​
một dòng máy rửa xe thường có cấu tạo gồm:
  • Động cơ: động cơ chỏi than hoặc cảm ứng trong khoảng, tùy vào từng dòng máy sẽ với động cơ công suất và sức ép phun khác nhau.
  • Đầu nước vào: là vòi nối giữa nguồn cấp nước và máy rửa áp lực.
  • Đầu nước ra: là vòi đưa nước ra, gắn mang ống cao áp và súng phun.
  • Công tắc.
  • ngoài ra còn mang các phòng ban khác: súng phun, những đầu phun, bình cất xà phòng, ống dẫn nước, đầu gắn ống nước, ống cao áp, bánh xe, dây dẫn điện,...
Chuẩn bị trước khi sử dụng máy rửa xe​
kiểm tra trước lúc dùng​
  • Chuẩn bị nguồn nước sạch sẽ, ko cặn bẩn, rác thải, hóa chất, nhiệt độ nước ko quá 40 độ C.
  • Lắp đặt, kiểm tra các chi tiết máy.
  • tuyển lựa, điều chỉnh đầu xẹp thích hợp mang mục đích dùng.
  • kiểm tra an toàn điện, công tắc trước khi cắm điện. Nguồn điện phải thích hợp mang tham số yêu cầu của nhà cung cấp.
Có thể bạn quan tâm : các loại máy rửa xe chuyên nghiệp nhất thị trường xem tại https://tahico.com/may-rua-xe/
những bước lắp đặt máy rửa xe​
Lưu ý:Tùy vào điều kiện, có hai bí quyết lấy nước là hút trực tiếp trong khoảng xô, chậu, bồn chứa nước hoặc nối sở hữu van nước.
  • Trường hợp đầu lọc lấy nước trong khoảng xô, chậu, bồn đựng.
  • Trường hợp nối sở hữu van nước.
Bước 1: Lắp đầu nối vào hai đầu ống nước.
Bước 2: Lắp đầu lọc ở phần trước máy.
Bước 3: Lắp ống nước vào đầu lọc.
Bước 4: Lắp ống cao áp vào đầu nước ra.
Bước 5: Lắp súng phun có đầu ống cao áp.
Bước 6: Lắp khớp nối với súng phun.
Bước 7:
  • Lắp đầu phun vào khớp nối.
  • Lắp bình xà phòng.
Lưu ý: sử dụng đúng xà phòng chuyên dụng theo đề xuất của phân phối. dùng sai xà phòng mang thể gây hư hỏng máy.
Sử dụng máy rửa xe đúng cách thức
  • Bóp cò súng trước khi bật máy.
  • Lần đầu cấp nước thì chưa lắp đầu phun áp lực, nên cho máy chạy đến khi đầu ra mang nước ra ổn định thì mới lắp đầu áp lực.
  • lúc với khí phải kiểm tra và đảm bảo đầu vào kín, toá đầu sức ép, bóp cò súng chờ cho tới lúc hết khí.
  • Vì lực phun của máy rất mạnh nên bạn cần cầm súng phun chắc chắn trong thời kỳ phát động. Người tay yếu nên cầm bằng hai tay, trường hợp mất kiểm soát súng phun phải ngay tức khắc tắt.
  • Điều chỉnh tia nước phun phù hợp sở hữu mục đích sử dụng.
  • ko chỉ hướng phun nước vào người hay vật nuôi.
  • Trong thời kỳ tiêu dùng nên giữ cò súng phun, hạn chế bóp/nhả cò liên tiếp có thể gây cháy động cơ.
  • Đầu nước vào cần nằm ở vị trí phải chăng hơn vị trí đầu nước ra để máy hoạt động thấp hơn.
Hướng dẫn bảo quản, bảo dưỡng máy rửa xe
  • Thường xuyên rà soát những chi tiết máy.
  • Vệ sinh bộ lọc nước của máy.
  • Thay đúng lượng nhớt và dòng nhớt theo kiến nghị của dịch vụ.
  • Nên đặt máy ở nơi thoáng mát, tránh để máy ở ngoài trời quá lâu.
  • Nên dỡ nước bên trong, lau chùi sạch sẽ để máy tránh hư hỏng.
nguồn thông tin : https://tahico.com/
