Dù bạn là người mới sử dụng ô tô hay là người đã có kinh nghiệm lái xe nhiều năm đi chăng nữa thì một trong những kiến thức cơ bản bạn cần phải nắm được đó là cách thay lốp ô tô. Lốp xe ô tô bị thủng dọc đường là điều chẳng ai mong muốn, nhất là khi bạn đang lưu thông trên đường cao tốc hoặc trong khu vực, đoạn đường thưa dân. Trong những trường hợp này bạn không thể trông mong gì vào sự trợ giúp của người khác mà sẽ phải tự mình thay lốp để có thể tiếp tục cuộc hành trình. Có thể bạn sẽ lúng túng và gặp một vài khó khăn nhưng đừng lo lắng, SkyAuto sẽ hướng dẫn các bạn
cách thay lốp xe ô tô cực kỳ đơn giản theo từng bước dưới đây!
1. Tìm vị trí bằng phẳng, an toàn để đỗ xe
Ngay khi phát hiện thấy lốp xe gặp trục trặc, bạn cần tìm ngay một vị trí thích hợp, rộng rãi và an toàn, không gây cản trở giao thông để sẵn sàng cho công đoạn thay lốp.
Các bạn nên chọn chỗ bằng phẳng (nếu có thể) để đỗ xe. Tắt máy, kéo phanh tay, gài số (hoặc vào chế độ P nếu xe dùng số tự động), rút chìa khoá để tránh trẻ em có thể nghịch vô tình khởi động xe. Bật đèn báo nguy hiểm hoặc bạn có thể mở nắp capô để các lái xe khác dễ dàng nhận biết bạn đang sửa chữa xe.
>>>Xem tiếp:
Nổ lốp ô tô: HÃY CẨN TRỌNG!
2. Lấy lốp dự phòng và bộ dụng cụ thay lốp xe ô tô
Lấy lốp dự phòng và bộ dụng cụ thay lốp xe ô tô ra. Trong cốp xe của tất cả các loại xe có trang bị lốp dự phòng đều đã có đủ thiết bị tháo lắp lốp, gồm có kích và cờ-lê. Vì vậy lái xe cần chú ý kiểm tra kỹ các thiết bị này trước khi khởi hành. Bạn vặn một chiếc ốc nhỏ ở phía phải của chiếc kích để lấy kích ra. Lốp dự phòng cũng có một con ốc ở chính giữa la-zăng, bạn có thể tháo bằng tay để sử dụng lốp dự phòng.
3. Tháo bánh xe
Tháo nắp đậy trục bánh xe (nếu có). Đặt kích cho đúng điểm được thiết kế để kích xe (thường trên kích có dán một sơ đồ chỉ dẫn nhỏ). Tiếp đó, chống kích vào phần chassis cạnh trục bánh xe bị thủng, chú ý là gờ của chassis lọt vào rãnh của kích. Sau đó, kích nâng bánh xe tách khỏi mặt đất một chút rồi hạ xuống vài chục mm đến khi bánh tỳ nhẹ xuống mặt đường sao cho nó không phải chịu tải lớn nhưng cũng không quay tự do. Tháo bánh bị hết hơi ra ngoài.
Để tháo bu-lông ra khỏi la-zăng bạn hãy vặn ngược kim đồng hồ. Nếu bu lông quá chặt thì hạ thêm tầm kích cho bánh xe bám chắc lề đường và tiếp tục vặn cho tới khi tháo hết bu-lông. Lưu ý, nên tháo từng bu-lông theo hình sao. Trước tiên, tháo một bu-lông bất kỳ, tiếp theo là tháo chiếc ở phía đối diện, cứ thế tiến hành cho tới khi hết bu-lông.
Tiếp tục nâng kích lên cho mặt lốp cần thay thế cao hơn mặt đường vài cm và nhấc lốp ra ngoài. Mục đích việc nâng kích cao là để vừa khoảng trống cho chiếc bánh dự phòng đầy hơi.
Tháo hết các đai ốc đã được nới lỏng và đặt chúng ở bên cạnh, nơi bạn có thể tìm thấy dễ dàng và đảm bảo là chúng không bị lăn lung tung.
4. Lắp lốp dự phòng
Đặt lốp dự phòng vào đúng vị trí. Nếu bạn băn khoăn không biết làm thế nào để lắp lốp mới vào thì hãy tìm vị trí của van, bạn sẽ luôn đặt đúng chỗ.
Sau khi đã thay lốp dự phòng vào đúng vị trí, vặn chặt tất cả các đai ốc khít vào ren đúng trình tự khi như bạn tháo chúng ra: cho từng đai ốc vào một và xoáy tạm vài vòng để cố định (chưa cần vặt chặt). Bạn cũng nên lắp đai ốc lần lượt theo hình ngôi sao như khi tháo ra.
Hạ kích cho bánh xe tỳ xuống mặt đường đủ chắc để hãm lốp xoay rồi xiết chặt cho đủ lực. Cách nhận biết đủ lực là khi bạn nghe thấy tiếng kêu “tạch tạch” trên thân bu-lông là được.
Nâng kích và xoay thử bánh xe vài vòng để kiểm tra thao tác lắp có gì sai sót không. Nếu bánh xe quay êm và bon là được.Từ từ hạ hết kích và tháo kích ra. Xiết chặt tất cả đai ốc khít nhất có thể.
Lắp nắp đậy trục bánh xe. Lắp lốp xe bị hỏng vào vị trí của bánh xe dự phòng vừa lấy ra.
>>>Tham khảo thêm:
Đồ chơi xe hơi cho lộ trình bình an!
5. Kiểm tra lại trước khi vận hành
Thu hồi dụng cụ, và lốp xẹp, đảm bảo bạn không để quên thứ gì ở lại. Nổ máy cho xe chạy thử và để ý xem xe có phát ra tiếng ồn hay rung lắc lạ hay không. Nếu cảm thấy không an tâm thì sau đó bạn nên mang xe đến trạm sửa chữa để kiểm tra lại.
Trên đây là toàn bộ
hướng dẫn thay lốp xe ô tô. Các bạn lưu ý trên hầu hết các dòng xe thì lốp dự phòng thường được thiết kế để sử dụng tạm thời trên quãng đường nhất định nên lái xe cần cho xe đến các trung tâm dịch vụ sửa chữa xe để sửa chữa chiếc lốp bị thủng và thay lại. Hy vọng những chia sẻ trên đây của SkyAuto sẽ giúp ích cho ban!
SkyAuto - Phụ kiện xe hơi độc và lạ kính chúc quý khách lái xe an toàn!!
