32
6
Hướng dẫn tự lắp camera hành trình đơn giản
Camera hành trình là phụ kiện ô tô không chỉ làm tăng tính tiện ích cho xe hơi mà còn biến chiếc xe trở nên sang trọng, hiện đại hơn. Hơn nữa, lắp đặt camera hành trình hoàn toàn đơn giản. Vì vậy, các tài xế nào có hiểu biết về kỹ thuật có thể tự tay lắp camera hành trình ngay tại nhà mà không cần đem đến các trung tâm chăm sóc xe hơi.​
Bác nào muốn tự tay lắp đặt thì hãy tham khảo ngay cách lắp đặt camera hành trình ô tô đơn giản tại nhà ngay sau đây.​
1. Những vật dụng cần chuẩn bị
Để lắp đặt camera hành trình, các tài xế phải trang bị các dụng cụ cần thiết nhất như sau:​
– Camera hành trình: tìm hiểu chi tiết về cấu tạo, thông số kỹ thuật trước khi lắp đặt.​
– Dụng cụ cậy taplo​
– Kìm, tua vít​
– Băng keo, dây rút​
– Bút thử điện DC​
2. Các thao tác lắp đặt camera hành trình
Bước 1: Xác định vị trí lắp đặt camera
– Tìm vị trí có ánh sáng tốt nhất, thuận tiện cho việc lắp đặt.​
– Xác định vị trí lắp camera hành trình. Thông thường nên lắp camera hành trình phía kính lái để có góc quay rộng, hình ảnh đẹp nhất. Chú ý tìm vị trí thuận tiện nhất dể người lái xe dễ dàng quan sát mà không ảnh hưởng đến tầm nhìn.​
– Sau khi xác định vị trí lắp camera hành trình, bạn hãy vệ sinh sạch sẽ khu vực đó để thiết bị bám chắc hơn.​
Bước 2: Đi dây cho camera
– Hãy chú ý đi dây cho camera hành trình một cách chính xác, thì mới đảm bảo cho thiết bị này hoạt động bình thường.​
– Cắm giắc dây kết nối giữa camera và nguồn điện để đi dây sao cho chính xác. Nên đi dây phía dưới chân ga, phía trong buồng lái để chúng không bị vướng mỗi khi bước lên xe.​
– Sau khi hoàn thiện quá trình đi dây thì hãy thu gọn chúng vào phí dưới sàn xe để đảm bảo tính thẩm mỹ cho xe.​
Bước 3: Gắn cố định camera hành trình
Dùng keo dán chuyên dụng để cố định camera trên xe và để thiết bị không bị rơi hay rung lắc trong quá trình xe di chuyển.​
Bước 4: Giấu dây của camera
Giấu dây camera để khoang trở nên gọn gàng hơn và đường truyền không bị ảnh hưởng trong quá trình hoạt động.​
– Giấu dây trên trần xe: sử dụng dụng cụ nạy trần xe và đưa toàn bộ dây vào bên trong.​
– Đi dây theo cửa xe: vạch phần gioăng xe của xe ra và đưa dây dẫn vào trong đó. Sau đó gắn gắn gioăng cao su lại như ban đầu.​
– Đi dây theo hộc đề nổ: với cách làm này, bạn hãy nhấc thảm để chân ra, đi dây phía dưới thảm lót sàn hoặc hộc để đồ sao cho thật gọn gàng, không vướng víu.​
Bước 5: Cắm nguồn và cài đặt
– Cắm nguồn của camera vào tẩu thuốc trên xe để lấy điện​
– Cắm thẻ nhớ, đề nổ xe và theo dõi xem camera có hoạt động hay không.​
– Trước khi sử dụng bạn nên Format để định dạng lại thẻ nhớ. Sau đó điều chỉnh lại một số thông số cơ bản của xe như: độ phân giải, thời gian ghi vòng lặp,…​
– Chú ý khi đấu dây nên chọn nguồn ACC để tránh trường hợp bình ắc quy bị hết điện khi để camera hành trình hoạt động cả ngày.​
927
1.373
58
45
Mình cũng tự làm, không khó gì cả, tự làm có cái hay hiểu về em nó. Trước thấy thợ tháo trần tưởng khó hóa ra dễ nhìn 1 lần là biết sau này tự xử tuốt. Cẩn thận và có dụng cụ là oki, có gì không rõ lên mạng tìm hiểu, a em giờ chia sẻ rất nhiều không gì ngại cả
571
375
Bác nào rành chỉ cách đấu vào nguồn của xe luôn. Khi tắt máy nó tắt luôn chứ cắm vào tẩu mà quên là dễ hết bình.
  • Wow
Reactions: Anhhaiotosg
143
xaydungminhthinhphat
Công thức chung cũng hay! Mà có mấy xe muốn giấu dây kín và kỹ thì phải rành về ngằm của xe nữa các bác. Các bác cảm thấy tự tin thì làm nhé. Chứ mấy xe cũ cũ nhựa nó bị giòn tháo ra hay bị gãy, em tháo nhiều xe nên đôi khi cũng thấy có xe này xe kia nên các bác cẩn thận. Cảm ơn chủ thớt đã chia sẽ bài viết bổ ích.
6.357
27.017
thật ra thì các ốp cột A, B, ... các ốp ở sàn xe, trần xe,... để rất dễ tháo lắp;
gắn camera lùi/cảm biến lùi phía sau mới phức tạp hơn xíu (độ khó chắc ~3/10)
370
204
Mình thấy Innova tắt máy là tắt luôn mà ta. Bạn xe nào vậy?
112
44
Mấy dòng xe Mỹ thường hay để chế độ cốc sạc 24/24 do bên đó có thời tiềt băng giá làm ổ khóa đông đá nên phải có cái tẩu nóng dí vào ổ khóa tan băng điển hình ford focus 2010 . Nếu trường hợp này thì không thề cắm điện vào cốc sạc mà để luôn được mà phải độ một cái relay lấy điện từ bình và kích/đóng điện từ công tắc thui !!!
15
6
Mấy dòng xe Mỹ thường hay để chế độ cốc sạc 24/24 do bên đó có thời tiềt băng giá làm ổ khóa đông đá nên phải có cái tẩu nóng dí vào ổ khóa tan băng điển hình ford focus 2010 . Nếu trường hợp này thì không thề cắm điện vào cốc sạc mà để luôn được mà phải độ một cái replay lấy điện từ bình và kích/đóng điện từ công tắc thui !!!
không biết xe bác thế nào, em đang đi ford mondeo đời 2006 đây, cầu chì tẩu thuốc của nó có 2 vị trí cắm (3 lỗ), nếu cắm ở lỗ 1 và 2 thì khi tắt máy tẩu thuốc ko có tiện, cắm ở lỗ 2 và 3 thì luôn có điện kể cả khi rút chìa.
