9
Mở engineering menu cho đầu Android:
1. Nhấn giữ nút Setup
2. Thông tin hệ thống
3. Chia phần bên phải làm 9 vùng
Chỉ cách vào Engineering Mode trên AVN của Hyundai Accent 2021
4. Gõ theo thú tự 1739555 trên màn hình
5. Nhập password 0804
6. Kéo xuống, chọn mục "System" đổi mục "Hidden Menu" từ "off" sang "on"
7. Nhấn nút mũi tên góc trên, bên phải quay về màn hình Cài đặt. Nhấn giữ nút bánh xe để mở tất cả các ứng dụng
8. Tất cả các ứng dụng của hệ thống. Chọn mục Setting
9. Sau đó, chọn mục “Giới thiệu về …” ("About the tablet"), kéo xuống và gõ 7 lần vào mục "Build number", Menu “Tùy chọn nhà phát triển” ("developer menu") đã được mở
10. Vào menu “Tùy chọn nhà phát triển”. Check vào mục “gỡ rối qua USB” ("Debugging via USB")
11. Tiếp theo, trong cửa sổ bên trái. Chọ mục “Dung lượng” ("Storage"), trên góc phải của cửa sổ bên phải, chọn vào dấu 3 chấm, trong mục “Kết nối với máy tính qua USB” chọn "USB Device Mode"
12. Nhấn giữ nút Setup để vào lại engineering menu:
13. Kéo xuống, Chọn "Logo Update"
14. Chọn bất kỳ logo nào sau đó chọn lại logo "Hyundai" và đồng ý để hệ thống khởi động lại. Làm vậy đễ giữ thiết lập cài đặt "USB Device Mode".
Để cài đặt ứng dụng bên ngoài vào đầu android cần phải có:
  • Cáp USB type A hai đầu đực (USB A Male - USB A Male ),
  • Máy tính chạy hệ điều hành Windows,
  • Phần mềm APK Installer 4.7, ADB Driver (tìm rồi tải trên Web).
Kết nối đầu Android với máy tính, chạy chương trình APK Installer:
Download file *.apk về máy tính. Chú ý, đầu Android chỉ chạy các ứng dụng cho phiên bản Android 4.4.2 hoặc cũ hơn. Đầu tiên tải về ứng dụng Total Commander. Sau đó, cài đặt ứng dụng Total Commander vào đầu Android:
Chỉ cần cài ứng dụng Total Commander là đủ. Các lần cài đặt sau chỉ cần chép tất cả các ứng dụng *.apk vào USB và kết nối qua cổng USB của đầu Android, sau đó chạy ứng dụng Total Commander để duyệt file và cài đặt. Vì vậy, chuyển kết nối USB về mặc định “USB Mode Host” (làm tương tự bước 11, 12, 13, 14):
6
Cho mình hỏi màn hình của accent 2021 mình đã thử bật wifi ở các menu ứng dụng, cài đặt android đều không hiển thị mạng để kết nối, thử on off airplane mode và cắm 2 loại usb wifi của tplink đều không được, có cách nào để sử dụng wifi trên màn hình này không ạ ? Xin cảm ơn.
9
Cơ bản phần cứng wifi theo đầu Android không có, còn card wifi gắn ngoài thì ko có driver nên không xài đc wifi.
Reactions: soingamtrang
16
6
Bác cho em xin lại cái các file MAPS và SPEEDCAM của ACENNT đc không ạ
9
Bác cài bản crack Navitel 9.13 hay bản gốc theo xe. Bản gốc theo xe thì tui không có nghen. Chỉ có bản Map và Speedcam cho bản crack, mà nên xài 2021Q4 chứ 2022Q1 đang bị lỗi speed cam
