6
Huyndai Elantra 1.6 bật máy lạnh thì chết máy, các cao nhân vào giúp đỡ em
Xin mấy cao nhân chỉ giáo giúp em
1/ Xe em đang đi là dòng Huyndai Elantra 1.6 . Khi xe chạy không tải thì ga bốc bình thường nhưng khi bật máy lạnh xe tự động chết máy trên táp lỗi đèn báo nhớt và acquy. Nhưng khi khởi động lại bình thường và tắt điều hoà thì xe chạy bình thường ạ
2/ Xe đang đứng tại chỗ số để về P đạp ga cao bỏ chân ga ra xe tự tắt máy ??
Cho hỏi các bác sĩ xe em bị lỗi gì vậy ạ và cách khắc phục
Xin cám ơn mọi người đã đọc bài của em
2.791
16.657
1/ Xe em đang đi là dòng huynhdai elantra 1.6 , khi xe chạy không tải thì ga bốc bình thường nhưng khi bật máy lạnh xe tự động chết máy trên táp lỗi đèn báo nhớt và acquy nhưng khi khởi động lại bt và tắt điều hoà thì xe chạy bt ạ
2/ xe đang đứng tại chỗ số để về P đạp ga cao bỏ chân ga ra xe tự tắt máy ??
cho hỏi các bác sĩ xe em bị lỗi gì vậy ạ và cách khắc phục
đọc code biết liền
lỗi bù ga, MAP sensor?
12.336
27.262
Pháp
Bạn cho tôi biết tua máy là bao nhiêu .... khi xe ở P hay N hay 0, và có đều không ?
