13
Chào các bác, xe em i20 2010 nhập Ấn đang bị tình trạng vào số D không đạp ga thì xe không tự di chuyển được, phải nhấn ga thì xe mới di chuyển. Lúc này vòng tua máy lên khá cao so với bình thường. Khi lên đến 70, 80km/h thì vòng tua máy lên hơn 2k gần 3k, nghe rõ tiếng động cơ từ trong khoang lái. Đem xe vào Huyndai Kinh Dương Vương kiểm tra thì thợ không chắc chắn nhưng đoán bị hư bộ phận PCM gì đó, mà cái này gắn liền với ECU nên không sửa được vì là đồ điện tử, phải thay cả cục ECU. Thợ báo giá 11.5tr cho cái này mà phải đặt hàng 3 tháng sau mới có. Mình có hỏi khi thay vào chắc ổn không thì họ bảo là không chắc, thay vào kiểm tra tiếp và dùng phép loại trừ hic.
Em để ý khi để xe qua đêm thì sáng chạy bình thường, nhưng khi chạy được một lúc thì lại bị tình trạng này. Bác nào kinh nghiệm chẩn đoán giúp xe em bị gì và còn gara nào uy tín để kiểm tra không ạ? Cám ơn nhiều
Reactions: hyundaithao
4.156
1.142
143
YÊU THƯƠNG
bữa nào bác qua em kiểm tra xem sao bác nhé, nghe bác tả thì cũng khả năng do hộp trên hộp số hoặc dơ tiếp điểm, bác qua 21 dã tượng phường 10 quận 8 bác nhé, em tên Thảo 0989757076.......sẽ chia
Reactions: ttnhanks
13
Cám ơn bác Thảo, bữa giờ em chưa rảnh lên đây. Bữa giờ em cũng không dám chạy nhiều. Mà tình trạng này khi bị khi không bác à. Lúc em để xe qua đêm hoặc lâu không đi khi đi lại thì bình thường. Nhưng chạy khoảng lâu lâu 1 chút đang chạy thì đột nhiên máy nó khựng giật 1 phát và tình trạng này lại xảy ra. Trên group i20 cũng có bác bị thì hãng cảnh báo nếu chạy thì sẽ bị cháy bố hộp số. Em cũng không biết sao
