130
Xe của mình có hiện tượng thỉnh thoảng để qua đêm thì bị hết ác quy ( không đề được, chỉ khởi động bằng cần đạp ) mặc dù đã tắt hết đèn, chìa khóa điện. Kiểm tra dây ác quy thì không bị chập ? Có bác nào bị hiện tượng như vậy không và cách xử lý ??? Hiện tượng này xảy ra không liên tục nhưng theo tính chu kỳ ( 1 lần/tuần - sau đó thì trong quá trình chạy ác quy lại đuợc xạc bình thường )
Cám ơn nhiều.
1.466
yeublog.com
RE: Hyatte có vấn đề
Trích đoạn: airport_solution
Cám ơn nhiều.
hẫ ? bác tắt cả chìa khóa điện thì sao nó nổ máy [&:][&:][&:][&:][&:]
177
19
Cám ơn nhiều.
Chắc là ac qui có vấn đề thôi bác ah, ghé ra bảo hành cho họ kiểm tra.
11/7/05
542
SaiGon
Xe em không có bị như thế bác ợ ... họa chăng là em quên tắt công tắc, thì sáng mới đề không nổ :D. Nhưng đạp một phát thì nổ ngay, chạy một lúc thì bình được sạc lại :).
Trường hợp như bác là hiếm, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng đâu bác, cứ đem lại trung tâm cho họ bảo hành...xe bác mới mua, thay gì mới còn được ...:D huống hồ gì chỉ kiểm tra bình :). Yên tâm bác nhé
Chúc bác vui và tiếp tục phi mã cùng Hayate trên "lowway" ở TP ̣
235
bác xem bình mà chưa xem sạc nó có bị làm sao không! mà đang thời gian bảo hành cứ đưa ra trạm cho nó xem...tiện thể mình bắt chuyện... hỏi thăm thợ ... châm cho nó điếu thuốc ( dù ở đó cóquy định ko đươchút thuốc!) đến khi làm quen được thì có thể mình có thợ ruột,có gì cần cứ ra tìm nó hỏi để tìm lời khuyên từ thợ ...
79
Trích đoạn: MGShock
Cám ơn nhiều.
[8|][8|][8|]:D:D thiệt bó tay! tắt cả chìa khóa điện thì sao nó nổ máy !!!
130
Cám ơn các bác,
Em sẽ mang ra đại lý họ kiểm tra vậy, nhưng theo em hiểu thì ác quy thường không bảo hành đúng không ạ ?
Đi xe chập chờn kiểu này khó chịu quá.[&o]
6.465
4.126
Sì Gòn
ắc qui bảo hành 6 tháng bác ơi :D :D, hãng nào cũng vậy :)
130
Chào các bác
Tình hình là xe của em vẫn hiện tượng cũ , thỉnh thoảng hết ác quy. Em đem xe ra đại ý Quý Hạnh kiểm tra thì lúc đó ác quy lại ngon lành, họ đo thì bảo bình thường. Nhưng khi đem về thì lại bị .
Có cần thiết phải thay ác quy không hay là tại may sạc không ổn định nhỉ ????
Tóm lại là em chán Su Hayatte lắm rồi. Bây giờ thì em hiểu tại sao ở Hà nội có rất ít người đi SH.
