nếu máy in đã có card mạng thì khá đơn giản, bác chỉ phải cài driver máy in vào máy tính, sau đó chọn in mạng và chọn tên máy in đó.
nếu máy in ko có card mạng mà chỉ nối với 1 máy tính khác thì bác dùng cái máy tính đó "share" cái máy in, sau đó cài driver máy in lên laptop, chỉ tới máy đã shared. nhược điểm là muốn in thì cái máy tính nối với máy in phải on
Em thấy chỉ cần cài driver vào máy tính nối máy in, còn laptop thì không cần. Máy tính nối máy in và nối mạng trong router đó sau khi share thì tất cả các máy nối vào router dùng qua LAN hay WiFi đều có thể thấy máy in và in luôn, ko cần cài thêm driver của máy in.qha_vn nói:nếu máy in đã có card mạng thì khá đơn giản, bác chỉ phải cài driver máy in vào máy tính, sau đó chọn in mạng và chọn tên máy in đó.
Laptop em bị hư Lan onboard chỉ còn wifi (kết nối internet được), nhưng không share được, cài driver theo port IP của máy in cũng không được em nghĩ là do khác lớp :
Access point wifi nó bắt phải đặt IP : 192.168.11.1 mới vô Internet được nhưng sao em không share được !
Default gate way của Modem là : 192.168.1.1
PS : em xin lỗi, em lộn tí xíu em xài modem + Access point !
đã làm các bác hiểu nhầm !
Vấn đề ở chỗ là tất cả máy nội bộ qua Hub (của mạng lan) đều nhìn thấy nhau còn cái laptop thông qua cái access point thì lại không nhìn thấy (share) gì sất !
chỉ vào internet được !???
IP của access point lệch với modem như em đã nêu trên có vấn đề gì không ? mà sao lại kết nối Internet được ! còn share hay nhìn thấy máy khác thì không! đã đặt cùng workgroup cho share hết cũng thua !
![17.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/443-6fc7fa0dc7ceda427fa60720fc44f38b.gif)
tommyle nói:Em thấy chỉ cần cài driver vào máy tính nối máy in, còn laptop thì không cần. Máy tính nối máy in và nối mạng trong router đó sau khi share thì tất cả các máy nối vào router dùng qua LAN hay WiFi đều có thể thấy máy in và in luôn, ko cần cài thêm driver của máy in.qha_vn nói:nếu máy in đã có card mạng thì khá đơn giản, bác chỉ phải cài driver máy in vào máy tính, sau đó chọn in mạng và chọn tên máy in đó.
có vẻ như không phải cài driver trên máy laptop nhưng thực ra vẫn phải có driver thì máy tính mới điều khiển được máy in bác ạ, để ý khi chuột phải trên máy in và nhấn connect, máy tính đó sẽ được cài driver từ máy share
Cái laptop đó bác đã share gì chưa? bác thử share cái document mà cho phép share xem sao.ntchonthanh nói:Vấn đề ở chỗ là tất cả máy nội bộ qua Hub (của mạng lan) đều nhìn thấy nhau còn cái laptop thông qua cái access point thì lại không nhìn thấy (share) gì sất !chỉ vào internet được !???![]()
qha_vn nói:tommyle nói:Em thấy chỉ cần cài driver vào máy tính nối máy in, còn laptop thì không cần. Máy tính nối máy in và nối mạng trong router đó sau khi share thì tất cả các máy nối vào router dùng qua LAN hay WiFi đều có thể thấy máy in và in luôn, ko cần cài thêm driver của máy in.qha_vn nói:nếu máy in đã có card mạng thì khá đơn giản, bác chỉ phải cài driver máy in vào máy tính, sau đó chọn in mạng và chọn tên máy in đó.
Chắc chỉ là "chuyển giao công nghệ" in thôi chứ ko cài đặt gì nhiều
