Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Innova số sàn không cài số được
121
67
Xe em innova E 2015. Cả tuần nay ko chạy, sáng ra đề nổ máy bình thường, đạp côn bình thường nhưng ko cài số đc. Tắt máy thì cài số bình thường. Nổ máy lại thì ko cài số đc. Tắt máy lại cài số ok. Em để số, đạp côn, khởi động luôn. Xe giật giật mấy cái như bị bể cúppen, sau đó thì bình thường. Lái cả trăm km rồi vẫn ok. Các bác có bị trường hợp này chưa. Tư vấn giúp em
1.353
1.487
Nếu bác chắc chắn côn/ ly hợp hoạt động bình thường thì bác tắt máy vô số nguội (số 1 hoặc số 2 ) rồi đạp côn, thắng -> nổ máy..... cố lết ra hãng hoặc gara để kiểm tra đi bác ( xe bác còn BH nên khuyên ra hãng là tốt nhất)
Reactions: Khangdt
22
6
Cái này bữa e cũng bị. Do buổi tối lôi nước, nước làm kẹt số. E cũng xử lý như bác. Vô số nguội, đề máy lên nhưng phải chú ý khoảng trống phía trước. Xe nổ máy chồm lên kêu tong 1 cái (bố hộp số nhả ra) giật giật tí, đạp côn thắng lại và vô số bình thường. E có hỏi ông a làm gara ổng nói k sao. Chạy 1 thời gian hơi nóng làm khô hết nước.
Reactions: hieufukuda
439
243
tp vinh
Hiện tượng rỉ sét bàn ép và bánh đà do bị nước vào,chạy 1 thời gian ngắn là hết.Tuy nhiên nếu xuất hiện tiếng kêu roro khi đạp côn thì phải vào gara hạ hộp số ngay các bác ạ!
Reactions: minhduc124
