Ngày đăng:
Ngày đăng:
Cám ơn bác, đánh dấu cáikaka nói:Bác tìm sp này để chuyển tín hiệu optical ra R/L Audio.
http://v2kpc.com/?module=product&act=detail&id=710&icatid=98
tín hiệu OUT từ đâu ah-TV, computer or thiết bị nào!?chuckyminh nói:Sẵn các bác cao thủ cho e hỏi với : sao mà ngõ audio out ra dàn máy thì toàn nghe mono ( nghe dc có 1 bên loa ) vậy ? thanks các bác
BADBOYU20 nói:Theo hình Bro chụp thì đây là Ngõ Audio Out miniJack chứ o phải Digital Audio Out (Optical) x 1 ea nên o thể sử dụng thiết bị trên dc nhé-Vả lại Optical Out TV thiết kế phục vụ cho âm thanh khi xem film HD nên mặc định sẽ là digital 5.1-thiết bị DA convert kia là stereo sẽ o giải mã dc-phải Set up lại trong phần Set up Audio mới ra âm thanh dc nhé-Nếu o hiểu lầm ý Bro chỉ mún lấy tín hiệu âm thanh tivi ra ampli để xem&nghe các chương trình ca nhạc cho hoành tráng...nếu vậy chỉ cần ra chợ Nhựt Tảo mua dây loa VI Tính loại 1đầu vô 2 đầu ra ( cứ nói Họ sẽ bít ) tầm 15-20n về gắn vô là ok-kèm theo TV cũng có sẵn 1 vài zắc nối tương tự sao Bro o xài!?good luck!!
- http://www.samsung.com/vn/consumer/tv-audio-video/television/plasma-tv/PS43E490B1RXXV-spec
- 2 HDMI
- 1 USB
- Component In (Y/Pb/Pr) x 1 ea
- Composite In (AV) x 1 (Common Use for Component Y) ea
- Digital Audio Out (Optical) x 1 ea
- DVI Audio In (Mini Jack) x 1 ea
- Ethernet (LAN) x 1 ea
- Audio Out (Mini Jack) x 1 ea
- RF In (Terrestrial / Cable input) x 1 ea
Không bít Bro xài model gì của Samsung-Tùy thuộc cách Bro SET UP trong phần Audio của TVi-mình xài Plasma Samsung C7000 làm cả 2đường 3.5 để xem nhịp cầu âm nhạc-Thay lời muốn nói...( âm thanh ti vi vẫn phát bình thường )-nếu dùng đúng Cab 1-3.5 ra 2 L/R kèm theo tvi thì âm thanh vẫn chuẩn&optical out để xem film HD&xem ca nhạc Thúy Nga ( stereo or Digital 5.1 đều chỉnh theo ý riêng mình dc hết )-Nếu chỉ dùng thiết bị Bro giới thiệu để chuyển đổi tín hiệu thì quá phí vì nó như là 1c DAC - và nếu đã xác định là DAC thì giải pháp RẺ Bề Đẹp hiệu quả nhất về cả chất&lượng đang dc lựa chọn là dùng đầu MD để thay thế vì thiết bị rời DAC đúng nghĩa rất đắt!!kaka nói:Các TV LCD mới của Sang Sung không còn cồng R/L audio out nữa! Nó chỉ có 2 cổng tín hiệu âm thanh ra là :BADBOYU20 nói:Theo hình Bro chụp thì đây là Ngõ Audio Out miniJack chứ o phải Digital Audio Out (Optical) x 1 ea nên o thể sử dụng thiết bị trên dc nhé-Vả lại Optical Out TV thiết kế phục vụ cho âm thanh khi xem film HD nên mặc định sẽ là digital 5.1-thiết bị DA convert kia là stereo sẽ o giải mã dc-phải Set up lại trong phần Set up Audio mới ra âm thanh dc nhé-Nếu o hiểu lầm ý Bro chỉ mún lấy tín hiệu âm thanh tivi ra ampli để xem&nghe các chương trình ca nhạc cho hoành tráng...nếu vậy chỉ cần ra chợ Nhựt Tảo mua dây loa VI Tính loại 1đầu vô 2 đầu ra ( cứ nói Họ sẽ bít ) tầm 15-20n về gắn vô là ok-kèm theo TV cũng có sẵn 1 vài zắc nối tương tự sao Bro o xài!?good luck!!
- 2 HDMI
- 1 USB
1- Audio Out cổng jack 3,5 ly: cái này để cắm earphone nghe thôi, chứ lấy tín hiệu để vào các dàn âm thanh stereo thì chất lượng rất kém. Hơn nữa, khi cắm jack 3,5 ly vào thì hệ thống loa của TV bị ngắt, như vậy rất bất tiện! Phải rút ra cắm vào hoài khi muốn nghe âm thanh từ hệ thống loa của TV hày loa ngoài (!!!). Chưa kể là khi ấy muốn chỉnh cường độ âm thanh thì phải chỉnh cả 2 thiết bị: chỉnh cái volume trên TV và chỉnh cả trên ampli.
2- Audi out cồng optical: cái này phù hợp dàn âm ly 5.1 mới hay các dàn có cổng optical thôi. Các dàn Apli stereo thông thường thì...điếc! Thế nên phải mua một thiết bị (nhỏ như bao diêm) nó đổi tín hiệu optical thành R/L audio. Em nghĩ đó là cái bác chủ cần. Em cũng bị 1 cái Samsung “hành” thế này, lay hoay mãi mới tìm ra giải pháp này. hihi
từ ngõ audio out L-R trên tv , thanks bácBADBOYU20 nói:tín hiệu OUT từ đâu ah-TV, computer or thiết bị nào!?chuckyminh nói:Sẵn các bác cao thủ cho e hỏi với : sao mà ngõ audio out ra dàn máy thì toàn nghe mono ( nghe dc có 1 bên loa ) vậy ? thanks các bác
