1.721
209
Chào bác sĩ, xe em Jolie 2004 hiện nay khi mất trớn có tiếng ù rất lớn ở cầu sau, phải trả số thấp hoặc đi đủ trớn mới hết ù, thợ chổ em bảo là có vấn đề nhưng không xác định bị gì, và cũng không mặn mà khi em đề nghị trị hết bệnh nầy. Vì thế em hơi hoang mang khi giao trứng cho ác. Em nhờ bác sĩ cho em cái hẹn để em mang xe lên cho bác sĩ khám cho em yên tâm. Em hỏi nếu phải rã đích ra làm thì mất thời gian khoãng bao lâu để em còn sắp xếp. Em ở Trà Vinh mong BS chiếu cố.
1.087
173
www.autovn911.com
cái này mà bắt mạch online thì hơi khó đó bác. có lẽ bác nên tìm một gara nào đó để họ trực tiếp thử xe hoặc cho lên cầu nâng mới xác định chính xác dc. nếu tiêng kêu tập trung ở cầu sau theo em có lẽ là các-dăng của bác có vấn đề.
mong các bác cho ý kiến
1.721
209
Em xin gặp bác sĩ tại bệnh viện mà bác, Em chắc chắn đích xe em có vấn đề, em đã chạy thử 1 chiếc jolie khác nhưng êm re, còn tại sao thợ không làm thì vì chổ em mọi thứ còn thiếu thốn khi rã ra rồi phải nằm viện có khi cả tuần lễ chưa xong vì phụ tùng đặt từ TPHCM chưa gởi về. Mà rã ra rồi có chắc là hết bệnh không nên thợ không mấy nhiệt tình.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Tiếng ù đều khi ép ga thuộc lọai bệnh hơi khó chịu đó bác, cá nhân em thì lại không nghĩ là do bộ cầu sau (bọc đít) xe bác có vấn đề đâu. Thường thì nếu bộ "cùi thơm-cùi dĩa" rơ lỏng cần phải chỉnh thì sẽ phát ra tiếng khua lục cục khi để côn và tăng giảm ga, nếu bộ này mòn thì sẽ phát sinh tiếng hú o o ở bất cứ tốc độ nào....
Nếu được thì tuần sau (lúc nào cũng được, trừ ngày Tết Dương Lịch) bác tạo điều kiện cho em khám trực tiếp em nó xem sao nhé, hy vọng sẽ giúp được bác giải quyết sự khó chịu này!
Chúc bác 1 Noel thật vui vẻ nhé!
79
46
Ui, bác sĩ ơi. Em xe bị y chang các triệu chứng bác nói (hú o o và kêu lục cục, lạch cạch ở cầu sau). Xe em cũng Jolie 2004, chạy 123k km rồi. Bác sĩ cho em hỏi cái này trị mất bao lâu và viện phí ước tính để em sắp xếp mang V2 đến 3T điều trị. V2 em cũng đã làm lại bộ côn ở 3T rồi đó bác.
1.721
209
Em cám ơn BS, tuần sau em sẽ liên hệ. Em muốn xin số điện thoại của BS để tiện liên lạc.
214
39
hà nội
chào bác theo em bệnh tình của em joil đó liên quan tới cầu sau đó.
còn do cắt đăng thì ít lắm bác à .va bi cắt đăng thì thợ kiểm tra rất rễ mà.chỉ cần chui xuông gầm
kiểm tra các ổ bi chữ thập có bị dơ ko là bít ngay mà. bác cứ lấy tay lắc đi lắc lại
xem kĩ ổ bi có bị dơ ko thui.nếu bi dơ bi cắt đăng thì khi đi bác ngớt ga hay tăng ga nó sẽ có tiếng keng keng .nhất la ki bác nhả côn mạnh. em nghĩ xe của bác bị hư bi cùi thơm rùi.
tốt nhất bác lên kiểm tra bảo giưỡng và căn chỉnh độ dơ cầu lại cho em nó.
chúc bác sẽ tốn ít xiền hihi.
