hehehe,bác hỏi nhân viên bán xe ấy,bữa trước chung biểu diển cho tôi xem,dùng điên thoai kết nối blutoo voi xe,mờ nhac o điện thoại,nhưng lai ra loa cùa xe,nghe hay lém,hình nhu nó co cài setup tren bản taplo ấy,lám nhanh nên tôi hok nhớ
Bác tham khảo :
bươc 1: Mời các bác bật bờ lu tút ( từ rày em gọi tắt là BLT ) trên điện thoại.
Bước 2 : Vẫn là trên điện thoại. Các bác chuyển về phần kết nối thiết bị mới ( có thể là : "kết nối thiết bị âm thanh khác" tùy vào từng loại điện thoại) Tóm lại các bác hiểu cho em là dò quét thiết bị mới.
Bước 3: Trên mặt táp nô các bác nhìn sang mé bên phải của màn hình và bấm vào chữ setup, sau đó các bác vặn cái nút tròn ngay phía dưới của nút setup và xoay cho tới khi thấy chữ BT thì các cụ ấn cái nút tròn 1 cái. Sau đó các cụ lại xoay cái nút tròn đó cho tới khi tìm thấy chữ PAIR, lại tiếp tục nhấn cái nút tròn 1 cái. Khi này trên màn hình sẽ hiện lên dòng chữ 휴대폰등록모드 인증번호1234 ( tạm dịch là: mã số kết nối thiết bị di động là 1234)
Bước 4: Khi điện thoại của các bác quét xong thì nó sẽ báo là Santafe hay forte hay Sonata ..... gì gì đấy thì các bác cứ ok mà bấm cho em. Cho tới khi nào trên điện thoại của các bác có hiện dòng chữ đại loại như là "số bí mật", hay là "nhập mật mã" gì gì đấy tùy theo từng loại điện thoại. Khi này các cụ nhập 1234 và cứ ok cho tới khi nào nó hết hỏi có hay không nữ thì các cụ chờ trên màn hình của xe sẽ hiện lên chữ 연결성공 ( tạm dịch là " kết nối thành công") khi này coi như phần kết nối đã ok.
