1.035
57
Các bác cho e hỏi, khi em kết nối con laptop với LCD có HD ready thông qua cổng HDMI thì sao có hình mà không có tiếng trong TV vậy các bác? với lại laptop HP em dùng card NIvia rời thì nên set trên màn hình ở độ phân giải như thế nào vậy các bác
1.571
11.933
sites.google.com
RE: Kết nối laptop với LCD
Trích đoạn: hyoree
Ái chà, tìm hiểu đến cổng HDMI roài àh, em thì ko rành cái này, đành đợi các cao thủ khác giúp vậy!!!
1.035
57
con HP bác bán cho em có nhiều món ngon quá nên phải ngồi tìm hiểu không thôi uổng phí công nghệ hết bác ạ hihi, em thì kết nối ngon lành rồi, nhưng không hiểu sao không có âm thanh trên TV, với lại hiện giờ chưa biết tìm được phim HD ở đâu nhiều nữa.
1.571
11.933
sites.google.com
Trích đoạn: hyoree
Em vừa search 1 vòng trên net, bác thử vào control panel, mục Sound, chọn Output thử xem có phải set ngõ ra là HDMI ko, hì hì!!!
599
www.xehoivietnam.com
In Control Panel open Sound.
Choose SPIDF as your default audio.
Access SPIDF properties. (This can be done by right clicking the image in the sound control panel and choosing properties.)
Once there, click on the Supported Format Tabs.
Put a check in the Microsoft WMA Audio and deselct the other choices.
Click on APPLY and then OK.
You may have to reboot, though I immediately was able to hear audio.
145
Thành phố Hồ Chí Minh
Trích đoạn: hyoree
Các bác cho e hỏi, khi em kết nối con laptop với LCD có HD ready thông qua cổng HDMI thì sao có hình mà không có tiếng trong TV vậy các bác? .....
Em thì giải quyết như thế này: truyền dây nối từ Audio out (headphone hay ngõ speaker) của laptop vào Audio In của amplifier.
1.571
11.933
sites.google.com
Trích đoạn: dksasia
Cái này em nghĩ là để âm thanh ra cổng SPIDF phía dưới (kế bên jack cắm tai nghe và phone), còn HDMI chắc phải set trong output của Sound ùi!!!
1.571
11.933
sites.google.com
Trích đoạn: phamvananh
Trích đoạn: hyoree
Nếu ra âm thanh riêng thì theo em biết cổng SPIDF lchất lượng là ngon nhất, nhưng để bác Hyorye xem có ra đc cả 2 cùng ngõ HDMI ko, chứ xài dây hình dây tiếng thì hơi phiền đó!!!
599
Bác nói đúng, nhưng nó work với HDMI mới hay. Em cũng ko hiểu tại sao.
Trích đoạn: dccouq
Trích đoạn: dksasia
1.571
11.933
sites.google.com
Trích đoạn: dksasia
Trích đoạn: dccouq
Trích đoạn: dksasia
Vậy àh, bác Hyorye ui, làm theo cách này thử xem, ok nhớ báo cho anh em biết nha!!!
