9
Chào các cụ.
Em đang tìm hiểu những khái niệm trong sữa chữa ô tô, có 2 khái niệm em đọc trong tài liệu tiếng Anh nhưng chẳng hiểu nó là gì? Nhờ các cụ giải thích giúp em ạ.
Key Coding functionality và Sensor Initializations là gì?
850
2.365
Understanding Initialization
Chào các cụ.
Note
You must be administrator to use the setup command
After you install the sensor on your network, you must use the setup command to initialize it so that you can communicate with it over the network. With thesetup command, you configure basic sensor settings, including the hostname, IP interfaces, access control lists, and time settings. You can continue using Advanced Setup in the CLI to enable Telnet, configure the Web server, and assign and enable virtual sensors and interfaces, or you can use the Startup Wizard in IDM or IME.
Initianlization: Kích hoạt, sensor: cảm biến. Kích hoạt cảm biến.
Cái này cũng đơn giản mà. Cảm biến là phần cứng, khi gắn cái cảm biến vào hệ thống thì người ta dùng chương trình phần mềm cài đặt vào hệ thống để khởi động cái cảm biến, quá trình này gọi là initianlization.
Ví dụ: anh mua cái usb về cài vào máy tính để bàn để bắt wifi, người ta sẽ bán kèm anh cái đĩa mềm có chứa chương trình điều khiển cái usb. Anh cài đặt phần mềm vào máy tính, gắn cái usb vào máy tính, chương trình phần mềm khởi động sẽ kích hoạt cái usb để bắt wifi.
Để rảnh vc em dịch tiếp cái còn lại.
Reactions: tonnytran29
9
Cảm ơn anh.
Em đang tìm hiểu các tính năng của máy chẩn đoán Autel DS708. Nó có 2 tính năng Key Coding functionality và Sensor Initializations mà không hiểu nó dùng để làm gì :)
