Ngày đăng:
Thông tin rất hữu ích, Cám ơn Bác.VANHUE nói:Trong tình huống như vậy các bác cứ bình tĩnh xử lý, không có gì phải hốt hoảng cả - Trường hợp xe đang tắt máy các bác đạp phanh khoảng 2-3 lần chân phanh trở nên cứng là do áp thấp (độ chân không) trong bầu trợ lực phanh không còn nữa, chỉ cần các bác nổ máy lại được là OK thôi, tuy nhiên để nổ máy (không cần phải đạp phanh) thì các bác chỉ cần thực hiện vài thao tác sau: tay số phải nằm ở vị trí N hoặc P, bấm nút Start đến khi tất cả đèn trên đồng hồ táp lô sáng lên hết và giữ luôn trên 10 giây thì xe sẽ nổ máy bình thường...![]()
thông tin quá là hữu íchVANHUE nói:Trong tình huống như vậy các bác cứ bình tĩnh xử lý, không có gì phải hốt hoảng cả - Trường hợp xe đang tắt máy các bác đạp phanh khoảng 2-3 lần chân phanh trở nên cứng là do áp thấp (độ chân không) trong bầu trợ lực phanh không còn nữa, chỉ cần các bác nổ máy lại được là OK thôi, tuy nhiên để nổ máy (không cần phải đạp phanh) thì các bác chỉ cần thực hiện vài thao tác sau: tay số phải nằm ở vị trí N hoặc P, bấm nút Start đến khi tất cả đèn trên đồng hồ táp lô sáng lên hết và giữ luôn trên 10 giây thì xe sẽ nổ máy bình thường...![]()
