Hà Nội
otohathanh.com
Điều hòa ô tô kêu to xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.. Cùng Hà Thành Garage tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng điều hòa xe hơi kêu to trong bài viết ngay dưới đây!
1. Điều hòa ô tô kêu to do đã đến hạn cần thay
Điều hòa xe ô tô kêu to do đã quá cũ và một số bộ phận đã đến hạn cần thay. Do đó, cần kiểm tra và thay thế một số bộ phận khi cần thiết.
2. Điều hòa lâu ngày không được bảo dưỡng
Điều hòa lâu ngày không được bảo dưỡng, một số bộ phận đã đến thời han thay thế, xuống cấp, khi hoạt động phát ra tiếng kêu.
Dưới đây là một số mốc thời gian cần kiểm tra và thay thế các bộ phận điều hòa ô tô:
  • Bảo dưỡng dàn lạnh, dàn nóng sau mỗi 40,000 km
  • Bảo dưỡng quạt dàn lạnh sau mỗi 40,000 km
  • Thay thể lọc gió sau mỗi 40,000 km
  • Thay thế gas, dầu, phin lọc gas sau mỗi 50,000 km
  • Kiểm tra khớp nối, đường ống sau mỗi 20,000 km và thay thế sau 100,000 km
  • Kiểm tra bộ ly hợp sau mỗi 20,000 km và thay thế sau 100,000 km
  • Kiểm tra rơ le nhiệt sau mỗi 20,000 km
  • Kiểm tra dây cua-roa sau mỗi 20,000 km và thay thế sau 60,000 km.
  • Lịch kiểm tra và thay thế một số bộ phận của điều hòa ô tô
3. Dàn lạnh bị hở khiến mất dầu và gas
  • Dàn lạnh bị hở, mất dầu và gas là một trong những nguyên nhân khiến lốc điều hòa ô tô bị thiếu dầu khi hoạt động, làm xuất hiện tiếng kêu lạch cạch, lọc cọc.
  • Bên cạnh đó, nếu điều hòa hoạt động trong tình trạng thiếu gas, gas không đều, kém chất lượng sẽ làm cho lốc lạnh ô tô luôn phải hoạt động ở chế độ tải lớn. Vì vậy, khiến cho lốc lạnh nóng lên, ngưng hoạt động và ảnh hưởng tới các bộ phận liên quan.
  • Dàn lạnh bị hở khiến mất dầu và gas khiến điều hòa ô tô kêu to
4. Lốc điều hòa bị ra mạt
  • Dấu hiệu để nhận biết hiện tượng này là khi đóng máy, nổ lốc thì xuất hiện tiếng kêu lạch lạch.
  • Nguyên nhân là do lốc bị dơ quả pit-tôn, ra mạt, sỉnh ra tắc tất cả các van hệ thống và tạo ra tiếng kêu lạch cạch. Nếu quý khách đã từng thay lốc trước đó, cần xem xét lại chất lượng cũng như thương hiệu lốc đã từng mua trước đó.
  • Để khắc phục tình trạng này, quý khách cần đưa xe đến các Garage sửa chữa để tiến hành thay lốc, van tiết lưu và súc rửa toàn bộ hệ thống.
  • Điều hòa ô tô kêu to do lốc điều hòa có hiện tượng ra mạt
5. Điều hòa hoạt động quá công suất
  • Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là vào những ngày nóng đỉnh điểm mùa hè, điều hòa phải hoạt động trong một thời gian dài, hiệu năng lớn, hoạt động quá công suất kéo dài khiến xuất hiện tiếng kêu khi chạy.
  • Điều hòa ô tô kêu to do hoạt động quá công suất
6. Giạt gió điều hòa bị gãy
  • Cánh quạt gió của dàn lạnh bị gãy nên khi quay nhanh sẽ bị lắc, lệch tâm, gây ra độ rung lớn và tạo tiếng ồn khó chịu khi bật điều hòa.
  • Trường hợp này, chỉ còn cách thay mới quạt gió điều hòa.
7. Quạt gió điều hòa có dị vật
  • Khi bật chế độ lấy gió ngoài, các rác thải (nhất là sỏi, các dị vật cứng, hột quả…) do chuột mang vào khoang máy sẽ bị cuốn vào lồng quạt gió điều hòa. Do đó, khiến quạt gió xuất hiện tiếng kêu khi chạy.
  • Khi này, quý khách chỉ cần tháo quạt gió, kiểm tra và lấy dị vật ra ngoài. Đồng thời, kiểm tra xem trong xe mình còn chuột trú ẩn hay không và thực hiện một số giải pháp để chống chuột, đuổi chuột ô tô.
  • Điều hòa ô tô kêu to do quạt gió điều hòa có dị vật
Trên đây là 8 nguyên nhân thường gặp khiến điều hòa ô tô kêu to và cách khắc phục trong từng trường hợp.
Hà Thành Garage chuyên bảo dưỡng, sửa chữa ô tô uy tín, chất lượng, luôn đồng hành cùng quý khách!
>>> LIÊN HỆ TƯ VẤN NGAY: [BÁO GIÁ] SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA Ô TÔ
