Các bác giúp em với : Nút điều khiẻn điều hòa ( Nút A/C ) của vợ 2 em cứ chập chờn, nhấp nháy lúc sáng xanh, lúc tắt, và không lạnh được, như vậy là vì nguyên nhân gì các bác?
Để chữa bệnh này có lâu không? Thiệt hại bao nhiêu các bác!
Xin các chiên gia tư vấn giúp, em cảm ơn nhiều!
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
RE: Khẩn!Điều hòa bị chập chờn!Nóng quá!
nếu là em thì việc đầu tiên cần làm là:
mở hộp cầu chì ra xem có em nào nóng hoặc biến dạng không?? nếu có thì cạo sạch sẽ chân tiếp điểm rồi gắn vô hoặc thay mới cho lành.
nếu thấy mọi cái bình thường thì...raga thẳng tiến :D
6.178
406
Có thể công tắc tiếp xúc kém,lỏng đầu nối dây hay cầu chì bị "mô ve"...
Bệnh này mà xảy ra ở xe RR chắc cũng tốn vài...chục chai..:).!
6.383
1.287
Tp Hồ Chí Minh
Tuần rồi xe Daihatsu Citivan của ông bố vợ em cũng bị như thế , em cứ nghi ngờ hệ thống điện nhưng khi đem ra tiệm mấy anh thợ bảo coi chừng hết ga . Nạp lại ga 134a gì đó máy lạnh chạy lại bình thường
2.097
21
Sông Bé
coi có ai chỉnh cái cảm biến nhạy quá không ? hoặc là block lạnh có vấn đề !
9.908
29.270
Q3
Sao không thử check luôn cái Relay AC lun [8D]
1.115
13
tổng hợp các ý kiến của các bác thì là checks tất. tập trung vào cái công tắc ac, cầu chì và cái relay
Nghệ An
Trích đoạn: highway
Theo như bác nói thì chắc chắn vấn đề nằm ở công tắc AC rồi ,kiểm tra lại công tắc là ok thôi .
Cảm ơn các bác rất nhiều!
Em đã làm theo mọi chỉ bảo của các bác, nhưng không tìm ra nguyên nhân! Cuối cùng ,em áp dụng "chiêu" của bác tranvietanhtuan- gara thẳng tiến : Nguyên nhân là bị chết một con rơle, và bổ xung thêm một ít ga. Tổng thiệt hại bằng 4 xuất "bo" như khi đi thi hát "Bàn tay vàng"!:)
575
Trích đoạn: highway
bác hay hát ở đâu thía??? mỗi xuất của bác thường là bâu nhiu vậy?
