RE: khi phanh xe có tiếng kêu két két.....?
Em nghĩ chẳng sao đâu em bị phanh xe có tiếng kêu két két rồi để như vậy đi kêu kêu lại hay , bác muốn không kêu chắc là tháo cái bánh sau ở cái phanh ấy lau lau chắc hết , em đoán mò thế ko biết có đúng ko ?
phanh xe có tiếng kêu két két thì đi mưa về đừng kéo phanh tay !
Bác mua lọ RP7 xịt vào cái cụm má phanh, để 1 lát sau đó chạy vài vòng, rà phanh nhè nhẹ, sẽ hết ngay.
Nguyên nhân phanh xe có tiếng kêu két két chỉ là do má phanh bị ướt và bẩn thôi, mới rửa xe xong cũng bị kêu thôi mà, nhưng chỉ một lúc là hết thôi, lùi xe kêu nhiều hơn tiến, do bề mặt đĩa mòn theo 1 chiều, nên sẽ kêu to hơn khi quay chiều ngược lại.
Em đồng ý với bác nhưng còn 1 lý do bác chưa nói hết là có thể má phanh mòn rùi. hì hìTrích đoạn: huynqlc
Nguyên nhân chỉ là do má phanh bị ướt và bẩn thôi, mới rửa xe xong cũng bị kêu thôi mà, nhưng chỉ một lúc là hết thôi, lùi xe kêu nhiều hơn tiến, do bề mặt đĩa mòn theo 1 chiều, nên sẽ kêu to hơn khi quay chiều ngược lại.
Coi chừng xịt nhiều quá phanh không ăn đấy! Cẩn thận với phương pháp nàyTrích đoạn: 2snguyen
Cái gì cần cho "trơn" thì mới xịt RP7. Xịt RP7 vào má phanh thì đúng là hết kêu nhưng độ bám của má phanh sẽ giảm tất nhiều. Không nên!!! Bác chỉ cần chạy xe, rà phanh vài lần, mỗi đoạn chừng 20m, có thể sẽ hết tiếng kêu..!
Phanh kêu "ken két" thì đúng là do bẩn má và đĩa phanh rồi - xe em hôm lội nước xong cũng bị, rà phanh nhè nhẹ vài phát là hết liền.
Bác chú ý nếu phanh kêu " lách tách" thì có thể là do cơ cấu phanh báo hết má đấy, nên lo thay má phanh luôn cho an toàn.
Đã 1 tuần rồi thì theo em tốt nhất bác mang ra ga ra nào đó nói họ kiểm tra và giải quyết dứt điểm đi bác ạ .
