xe của em cũng bị như của xe bác. Em cho mang vào EuroAuto HN, cho chạy thử với chú Thành chui vào cốp xe ngồi mà cũng ko phát hiện ra tại sao. Về search khắp các forum của BMW mới phát hiện ra là tiếng kêu này phát ra từ cái lẫy khoá (như bác Hung_ ng nói). Đai khái, theo em hiểu, cái lẫy khoá này của X5 sau một thời gian thì nó có một độ dơ nhất định, khi đóng cửa thì nó ko còn ôm chặt cái khoá, nên khi đi thỉnh thoảng phát ra tiếng lọc xọc. Em làm theo forum, lấy cái băng dính điện (black electrical tape), quấn 2,3 vòng qua cái khoá, thế là hết sạch tiếng. Xe chạy chắc nịch. Em chơi luôn cả 3 cái khoá: 2 cái khoá ở hai bên thành xe và cái khoá như bác bác chụp ảnh ở trên. Bác thử xem sao. Good luck.
Gửi bác cái link mà em về cái vấn đề này: http://www.automotivehelper.com/topic157825.htm
ayagutak
10-25-2008, 12:57 PM
Yeah BMW X5 i have a low tech way to fix the sounds coming from the rear upper door that knocking noise you here, whenever your driving or pass over a bump in the road....Know Open the rear upper swing up door, looking down to the lower door you will see the cross lock, now take black electracal tape RAP IT 3-4 times around the lower cross lock, which the upper lock catch into, after that open and close your upper swing door 1-2 times. make share the lock still locks and open as normal..... that it no more noise from the rear,...enjoy
ayagutak
bmw_th nói:xe của em cũng bị như của xe bác. Em cho mang vào EuroAuto HN, cho chạy thử với chú Thành chui vào cốp xe ngồi mà cũng ko phát hiện ra tại sao. Về search khắp các forum của BMW mới phát hiện ra là tiếng kêu này phát ra từ cái lẫy khoá (như bác Hung_ ng nói). Đai khái, theo em hiểu, cái lẫy khoá này của X5 sau một thời gian thì nó có một độ dơ nhất định, khi đóng cửa thì nó ko còn ôm chặt cái khoá, nên khi đi thỉnh thoảng phát ra tiếng lọc xọc. Em làm theo forum, lấy cái băng dính điện (black electrical tape), quấn 2,3 vòng qua cái khoá, thế là hết sạch tiếng. Xe chạy chắc nịch. Em chơi luôn cả 3 cái khoá: 2 cái khoá ở hai bên thành xe và cái khoá như bác bác chụp ảnh ở trên. Bác thử xem sao. Good luck.
ayagutak
Ko bàn về chủ để topic nhưng em thấy bác là người ít nói nhất OS này rùi đấy. Từ năm 2004 mà bác viết có đúng 1 bài. Nhưng bài viết đầu tiên này rất bổ ích cho các bác có X5.
