TBS
15
Xin chào các bác,
Em đang lái con Accord 1998, mấy hôm trước cái remote locking còn họat động, nhưng cũng hơi thất thường. Hôm nay nó chêt luôn, em đã thay pin (battery) mới cho cái remote fob nhưng cũng không ăn thua. Em đã kiểm tra cái fuse cua remote lọcking bên trong xe (bên lơ) rối và vẫn còn nguyên.
Xin các bác dành chút thời gian chẩn đóan bệnh dùm em. các bác có biết cái receiver (đầu nhận tín hiệu) nó nằm ở đâu trong xe?
Em xin Cám ơn trước a.
TBS
115
6
@ bác TBS: cái cục đó nằm ngay đằng sau ổ khoá điện dưới vô-lăng. Bác tháo ốp nhựa ra là nhìn thấy nó ngay. Rút 2 cái jack: 5 chân & 7 chân ra & mở 4 con ốc ra là tháo dc em nó. Trước hết bác kiểm tra 2 cái cầu chì số 1 & số 46 ở dưới nắp capo rồi các dây dẫn xem co bị chạm mát hoặc hỏng hóc gì không. Tiếp theo kiểm tra xem cái jack 5 chân đó có điện không bằng cách bật chìa khoá điện ON nhưng ko nổ máy, rồi lần lượt check xem các chân đó có Voltage ko? Nếu vẫn không có thì sẽ kiểm tra sâu hơn.
TBS
15
Em rất cám ơn bác ITEC,
Em đã kiểm tra mấy cái cầu chì rồi, tuy nhiên số hiệu cầu chì hình như không trùng theo số bác hướng dẫn (xe em la Accord đời 98, Europe model ạ). Bác vui lòng nói rõ hơn nhiệm vụ của cái cầu chì 1 và 46 để em lần theo cái catalogue của em.
Em loay hoay nay gio mà vẫn chưa tháo được cái ốp nhựa. Để cuối tuần em tìm cách tháo ra và thử mấy cái jack mà bán hướng dẫn.
Cho em cám ơn bác cái nữa hé,
TBS
115
6
Chao bác, tốt nhất là bác nên kiểm tra toàn bộ cầu chì để chắc chắn rằng ko có cái nào cháy cả. Cái số 5 & 46 chẳng qua là sử dụng cho hệ thống bơm nhiên liệu thôi, vì 1 trong 2 cái này cháy thì xe sẽ ko nổ máy dc. À mà bác cho hỏi thêm là xe vẫn chạy bình thường hả? Chỉ có đk từ xa của khoá cửa là ko hoạt động thôi? Vì bộ chìa của thằng Accord 98 này có mã bên trong, nếu chìa lạ cho vào ổ khoá thì sẽ ko nổ dc máy. Nếu xe của bác vẫn nổ & đi được mà không KHOÁ/MỞ bằng đk từ xa được thì chỉ cần "lập trình" lại cho chìa khoá của bác thôi (vì bác thay pin mới nên mã số trong đk bị xoá hết rồi). Nếu vậy thì bác không cần phải tháo tung xe ra làm gì, chưa chắc bộ phận đó đã hỏng đâu. Theo nhà sản xuất thì có thể lập trình đc 3 đk từ xa cho 1 xe. Trước hết bác phải chắc chắn là pin thay vào đk từ xa phải là pin tốt, đủ volt.
Dưới đây là các bước:
1. Cắm chìa khoá vào ổ & bật lên nấc ON (ko nổ máy), và trong vòng từ 1 đến 4 giây bác chĩa đk về phía thiết bị nhận (nó nằm bên phụ, trong táp lô, trên đầu gối bên trái của hành khách) và bấm nhanh nút LOCK hoặc UNLOCK, rồi tắt chìa khoá điện về nấc OFF.
***Nếu bác muốn lập trình cho đk thứ 2 thì cũng làm như bước 1.
2. Trong vòng 15 giây, bác bấm LOCK & UNLOCK 1 số lần để đảm bảo đk từ xa & hệ thống khoá các cửa hoạt động tốt.
3. Rút chìa khoá ra khỏi ổ và thử lại đk hoạt động tốt không. Nếu chưa được thì bác làm lại từ bước 1.
Nói chung làm cái này cũng đơn giản thôi, chúc bác thành công.
TBS
15
Em chào bác ITEC,
Xe em vẫn chạy bình thường. Em chưa có điều kiện để kiểm tra hết các cầu chì nhưng em đã thử lập trình lại theo hướng dẫn của bác. Tuy nhiên vẫn chưa ăn thua bác ạ.
Em lại làm phiền bác nữa thôi, hehe.
TBS.
Note: hướng dẫn của bác rất rõ ràng, dễ hiểu dể làm. Chắc tại xe em bịnh nặng hơn tý.
445
102
Saigon
ITEC nói:
He he... em nghe nói là phải bật và tắt chìa khóa thật nhanh khoảng 10 lần / 15 giây để reset remote. Bác thử lại xem sao.
TBS
15
Cám ơn bác quecui va bác ITEC,
Em đã lập trình lại theo hướng dẫn các bác nhưng vẫn không ăn thua. Em co đọc thread về remote locking của bác MQC nhưng trình độ em giới hạn nên theo làm như bác MQC được.
Các bác còn cách nào khác tiếp em 1 tay với.
TBS
TBS
15
Hôm nay em đưa xe di Honda dealer kiểm tra. Nó bảo là cái keyless receiver bị hư. Em theo huớng dẫn của bác ITEC nhung chưa tìm thấy cái receiver. Bác vui lòng chỉ em kỷ chút duoc khong a.
Mặt khác, khi em lập trình lại cái remote locking fob thì em nghe tiếng kêu 'cạch' của cái khóa. Em hơi nghi ngờ là cái receiver bị hư hay cái remote locking fob bị hư.
Mong bác ITEC cho em lời khuyên.
Cái receiver tụi Honda báo gá cao quá £ 210.00 (nếu khoang £100 la em thay luon cho roi).
Cám ơn bác,
TBS
TBS
15
Ha ha, cuối cùng thì em cũng tìm ra được bịnh của cái remote locking này.
Em xin kể ra đây cho các bác được biết và hy vọng có thể giúp ích cho 1 vài a/e gặp tình trạng như em.
Hôm mang xe ra Honda dealer thỉ nó phán là cái keyless receiver bi hư, nhưng anh nhân viên (receptionist chứ không phải thẳng techician kiểm tra xe em) vui vẻ giải thích tùm lum. Và cuối ảnh ra xe và recode (programme) lại cái remote fob thỉ thấy cái khoá kêu "cạch". Nhưng vì trời tối nên em về và không cải với nó nữa.
Về nhà em suy nghĩ, nếu cái keyless receiver mà hư thì thẳng nhân viên không thể recode được. Em gọi điên lại Honda dealer để kiểm tra lại.
Khi kiểm tra lại thì nó bảo là cái receiver vẫn hoạt động (nếu hôm trước mà tin nó order cái mới là mất toi tiền rồi). Và lần này nó nói là cái ổ khoá bị lỏng. Chỉ cần lắc lắc cái chìa vài lần truớc khi rút ra để xe nó biết mình đã rút chìa ra rồi là cái remote locking hoạt động trở lại. Và đúng thiệt, cái remote của em đã hoạt động lại được rồi.
Chúc bác nào có hoàn cảnh giống em thì mau tìm được đúng bịnh mà khắc phục. Đôi khi đừng tin tưởng hoàn toàn vào mấy chú technician (kỹ thuật viên) của các đại lý chính hãng.
Hơi dài dòng chút, mong các bác thông cảm,
TBS
55
nếu khóa được bằng tay thì coi như do bộ đk bị tin tin, nếu cả 2 k được thì coi lại jack cắm điện tới bộ phận lock trung tâm.
