RE: Khóa trung tâm tự đóng khi hạ phanh tay
Chỉ cần đặt 1 cái công tắc ở vị trí thích hợp sao cho khi hạ phanh tay thì nó đè lên cái công tắc đó (1 đầu của công tắc đấu với mát, đầu kia đấu với dây lock cửa mà bác đã dò ra). Nếu muốn dây lock cửa chỉ tiếp mát trong vòng 1-2s sau đó phải nhả ra thì phải có thêm mạch điện tử để nó đảm nhận công việc này. Nói chugn cần có kiến thức về cơ khí và cả điện tử nữa, nhưng em nghĩ cái này không khó bằng mấy cái xe cảm biến dùng để thi trong sa hình. Mấy cái xe đó nó còn biết được vận tốc, tua máy, đang đi ở số nào... phức tạp hơn nhiều
yêu cầu của bác phinm còn cao hơn nữa, tức là xe chưa chạy mà chỉ mới nhả thắng tay là nó đã lock cửa rồiTrích đoạn: trung1982
vụ này em ko hiểu cho lắm, nhưng lần trước em làm bộ khoá từ xa, đi được khoảng vài giây nhấn nhẹ chân phanh là khoá cửa tự động đóng lại => cái này có tác dụng với yêu cầu trên ko nhỉ??
các bác làm không khéo nó lock luôn tay lái là toi à
Thế khi thả thắng tay mà trong xe xịt khói (ví dụ do chuột cắn làm chập)...lại phải kéo thắng tay cho mọi người mở cửa thoát hiểm? rồi lại nhả thắng tay để chạy xe ra khỏi nhà hoặc hầm xe tránh nguy hiểm cho các thứ khác...phiền quá nhể.???!!!
bác ra mấy tiệm bán đồ xe cũ hỏi mua cái rờ le khi không có điện nó đóng, có điện nó mở (đa số loại bình thường có điện mới đóng) đem về đấu song song vô công tắc đèn phanh tay, phần còn lại là đấu nối sao cho khi rờ le đóng sẽ kích hoạt khóa trung tâm khóa lại
tự bác vẽ mạch nhé
tự bác vẽ mạch nhé
Có lẽ ý kiến của bác qha_vn là hay đó, em sẽ thử theo ý của bác. Cái vụ mà đi được 1 lúc dẫm phanh thì nó lock em nghĩ là function của bộ steal mate, nhưng xe em ko lắp cái này vả lại em cũng không tin tưởng vào cái bộ steal mate này lắm, nó chập cheng linh tinh lắm nên mới nghĩ ra cái vụ hạ phanh tay là chốt cửa
Cám ơn các bác đã tham gia
- nếu bác đấu trực tiếp vào cái đèn báo phanh tay thì nó sẽ đóng luôn. Vậy khi bác cần mở cửa để thoát cẩn cấp mà chưa kịp kéo phanh tay thì nó không chịu mở. Chưa kể là vì relay nó đóng luôn (khi không có tín hiệu từ đèn báo phanh tay) nên có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống khóa cửa hoặc làm tốn điện accu.
- tín hiệu dùng để làm sáng đèn baó phanh tay rất yếu, không đủ để đóng/mở relay
cái mạch điện tử kia sẽ lấy tín hiệu từ đèn báo phanh tay làm tín hiệu điều khiển đầu vào, đầu ra sẽ là đóng/mở relay nhưng chỉ đóng trong vòng 1-2s thôi, sau đó phải nhả ra (mô phỏng y như thao tác đóng cửa bằng tay).
theo em bác cần phải có thêm 1 mạch điện tử để điều khiển nữa, vì 2 lý do:Trích đoạn: phinm
