58
39
TPHCM
Giới thiệu cục cắm OBDII plug & play với các Bác cho xe Mirage /Attrage/Pajero Sport All New.
Riêng ASX,Outlander All New,Outlander Sport không cắm trực tiếp cổng OBDII ,mà cắm qua cổng khác trong xe ( DVD ).với các tính năng tương tự .
Đã được anh em hội Attrage/Mirage/ASX/Outlander/PSAN tin dùng lắp đặt ,sử dụng ,và hướng tới các tính năng nâng cấp ,phát triển các tính năng cao hơn trong tương lai :
[BCOLOR=#ffff00]CÁC TÍNH NĂNG CỤC CẮM OBDII [/BCOLOR]
Thao tác bằng chìa Remote:
[BCOLOR=#ffff00] #1. Đề nổ :[/BCOLOR] (Phải cắm máy tính Active chức năng )
Nhấn nút LOCK/TRUNK ,nút TRUNK nhấn cách nút LOCK trong vòng 3s,trên 3s sẽ ko nổ máy. Sau khi nổ máy,nhấn nút lock hoặc unlock bằng chìa sẽ tự tắt máy,hoặc ngồi trong xe đề nổ ,sang số cũng tự tắt máy,Máy lạnh chỉ có thể để Auto,để Manual cũng sẽ tự tắt máy. Riêng xe Mirage không có nút Trunk ( cốp ) ,phải hàn thêm nút.
Lưu ý : (Giải thích thêm lí do tắt máy của chức năng này.) Chức năng đề nổ này được hãng thiết kế chỉ để làm mát xe,không được thiết kế để đề nổ chạy được.Mục đích là phòng trộm,nên nếu để xe nổ máy khóa cửa,mà bị trộm mất xe,hãng sẽ không liên quan và cũng không chịu trách nhiệm.Vì thiết kế đề nổ không chạy được.
[BCOLOR=#ffff00] #2. Auto lock :[/BCOLOR](mang chìa khóa ra ngoài khi xe đang nổ máy)
Khi xe đang nổ máy, muốn khóa tự động,nhớ kéo thắng tay.ko kéo thì bình thường! Sau khi kéo thắng tay mang chìa khóa ra xe ,dập cửa,cửa đóng kín,sau 10s sẽ tự lock. Chìa để trong xe bình thường,ko tự lock.
[BCOLOR=#ffff00]#3.Thao tác remote[/BCOLOR] :( khi xe đang nổ máy )
Muốn bấm được remote Lock ; Unlock ;TRUNK được sau khi máy đã nổ, phải kéo thắng tay và cửa phải đóng kín,cái nào không thõa mãn điều kiện sẽ ko bấm remote được.
[BCOLOR=#ffff00]#4.Speedlock [/BCOLOR]trên 5kmh : ( Có thể thay đổi được theo yêu cầu )
Sau khi nổ máy,cửa đóng kín chạy trên 5kmh tự lock,trong quá trình chạy,hoặc dừng xe,ngồi phụ tự í gạt chốt unlock,mở bất kì cửa phụ nào ra,rồi đóng sập lại,trong khi các cửa khác vẫn đang lock,thì khi chạy tiếp trên 5kmh sẽ relock lại cái cửa phụ đã unlock trên.
#5.Tắt máy Unlock. Khi Các cửa đang lock,Tắt may xe sẽ Unlock hết các cửa.
[BCOLOR=#ffff00]#6.Auto lock :[/BCOLOR](mang chìa khóa ra ngoài khi xe tắt máy)
Khi tắt máy,mất nguồn ,mở cửa ra ngoài,dập bất kì cửa nào,nói chung xe đóng kín cửa. Sau 10s(Có thể thay đổi theo yêu cầu ).cửa sẽ tự động lock ,nếu có chìa trong xe,sẽ tự động bung cửa ngay , báo còi kêu tít tít liên hồi! đồng thời tự kích hoạt security alarm.(Nếu đã được active).
Trong vòng 10s sau,nếu mở cửa,sẽ báo trộm! Dưới 10s mở cửa ra lấy chìa sẽ bình thường.sau đó Dập cửa ,10s sau tự lock báo còi + tít 1 cái! Và kích hoạt hệ thống báo trộm.
Muốn tắt chế độ này,Dùng cho việc bảo trì,rữa xe,hay độ xe vv..! chỉ việc rút jac cắm OBDII hoặc bấm giữ nút unlock trong vòng 1s, đồng hồ Odometer sẽ báo 3 âm liên tục,chức năng Tắt Autolock được kích hoạt. Muốn bật lại chức năng này,bấm lock bằng chìa, đồng hồ Odometer sẽ báo 2 âm liên tục,Chức năng Bật Autolock được phục hồi.
[BCOLOR=#ffff00]#7.Panic Alarm:[/BCOLOR] Bấm giữ nút lock 1ssẽ kích báo còi + chớp đèn liên hồi để biết xe nằm đâu,hoặc đang đậu xe cafe,người lạ lại gần sờ mó..vv bấm Panic Alarm để cảnh báo,hoặc có thể dùng để báo động ,khi phát hiện trộm trong nhà ban đêm..vv
Sản phẩm độc nhất do anh em hội yêu xe thiết kế & lập trình với trí tuệ Việt,dựa vào nền tảng có sẵn của dòng xe Mitsubishi sử dụng hệ giao tiếp CANBUS ! ( không dùng được cho xe hệ ISO,K-line..như Pajero Sport đời cũ..).Các Bác có thể tham khảo các bài viết từ các hội :
https://www.facebook.com/groups/MitsubishiMirage/
https://www.facebook.com/groups/attragevietnam/
https://www.facebook.com/groups/OutlanderVietnam/
https://www.facebook.com/groups/831487046889688/
https://www.facebook.com/VnSmartbox.net/
https://www.facebook.com/groups/hoiyeuxe.vn/
Trân trọng
Clip Attrage / Mirage :
Clip Pajero Sport All New - PSAN :
Clip OS - Outlander Sport - ASX :
Clip OUTLANDER ALL NEW :
Reactions: baont
Cái này hay quá Bác, E đang đi PSAN muốn gắn thì có cần phải chế lại chìa khoá không? Vì PSAN không có nút mở cóp xe. Và Bác cho E xin địa chỉ hay số ĐT để gắn. Cảm ơn.
Reactions: firealarmsystem
58
39
TPHCM
Em ở khu Tên Lửa đường số 24A gần AEON Bình Tân! Sdt 0903855696 kiệt! Bác ở đâu ạ? Nhóm tụi em hoạt động trải dài từ Bắc xuống Nam ! Nếu bác ko có thời gian thì em vẫn có thể làm online cho Bác ở nhà ! chỉ cần cho địa chỉ,sdt liên lạc.Em ship đồ tới! Active online,xong xuôi hết,Bác gửi đồ lại cho em! Nhưng nếu tốt nhất có thời gian thì liên lạc nhau,Anh em cafe chém gió giao lưu ,em nghĩ sẽ hay hơn!
