Đệm ga không mạnh, cũng không nhẹ. Đệm ga "vừa đủ". Cái vừa đủ này nó phụ thuộc vào "trăm hay không bằng quen tay". Xe mình mà, cứ mạnh dạn thực hành, bỡ ngỡ vài lần rồi đâu sẽ vào đấy. Đạp thắng chân, vào số D. Xả thắng tay. Buông thắng chân, và chuyển qua chân ga như khi đề pa. Xe số tự động nó không tuột cái rột như số sàn đâu.
Vâ
Vâng. Cám ơn bác. Chắc lấy xe cong kiếm vài cái dốc thử. Cx5 có hỗ trợ khởi hành dốc. Em cũng chưa dùng AT nên mù tịtĐệm ga không mạnh, cũng không nhẹ. Đệm ga "vừa đủ". Cái vừa đủ này nó phụ thuộc vào "trăm hay không bằng quen tay". Xe mình mà, cứ mạnh dạn thực hành, bỡ ngỡ vài lần rồi đâu sẽ vào đấy. Đạp thắng chân, vào số D. Xả thắng tay. Buông thắng chân, và chuyển qua chân ga như khi đề pa. Xe số tự động nó không tuột cái rột như số sàn đâu.
Bác nói đúng quy trình, xe AT có độ kiễm hãm để không bị tút dốc nhưng tùy vào con dốc cao hay thấp bác nên chuyển sang chế độ D1, 2 or S để xe leo dốc có thể mạnh hơn còn số D chỉ là đường trường hoặc độ dốc không lớn. Bác để D thì sẽ ảnh hưởng đến hộp số giống kiểu để số 2 or 3 đề ba xe yếu hẵn đi. Góp ý thêm cho bác 1 chút. Mà CX5 thì ngon rùi, giá hơn 1 tỏi đúng đồng tiền bác gạo nhưng bác chủ lưu ý con Huyndai santafe xem sao nhé, xe nhập nguyên chiếc, ông chú phân vân giữa 2 con này quyết định lấy con Huyndai santafe.Đệm ga không mạnh, cũng không nhẹ. Đệm ga "vừa đủ". Cái vừa đủ này nó phụ thuộc vào "trăm hay không bằng quen tay". Xe mình mà, cứ mạnh dạn thực hành, bỡ ngỡ vài lần rồi đâu sẽ vào đấy. Đạp thắng chân, vào số D. Xả thắng tay. Buông thắng chân, và chuyển qua chân ga như khi đề pa. Xe số tự động nó không tuột cái rột như số sàn đâu.
E tài mới, đang chạy roda con City. cũng chưa thử kẹt xe ở dốc thế nào
mà có hỗ trợ khởi hành ngang dốc nên chắc cũng ko lo lắm.
Con city dừng ở dốc cao, nhả phanh chuyển chân sang ga nó đứng sững ko tụt như xe ko có chế độ KH ngang dốc bác ợ. Ngon phếtE tài mới, đang chạy roda con City. cũng chưa thử kẹt xe ở dốc thế nào
Bình tĩnh đệm ga như dừng đèn đỏ. Cứ bỏ thắng vô tư, nếu bò nhẹ không nổi thì nó cũng đứng yên chứ không tụt dốc
