Trên mọi nẻo đường
Đầu tiên em muốn bít xe quá tải với xe máy yếu khi đi ngang dốc thì cũng như nhau có phải ko ợ ?
Em đang tập xe , sẵn tiện ở nhà có xe nên hay đem xe ra chỗ vắng để tập bài khởi hành ngang dốc . Nhưng ko hỉu tại xe máy yếu qua ( chưa tới 1 chấm ) hay tại dốc cao quá (30-35 độ , theo quan sát của em ) hay tại em còn yếu quá mà mặc dù xài thắng tay hay thắng chân vẫn ko vượt đc dốc , toàn tắt máy khi xe nó hơi bò đc chút ( cỡ 2-3 cm)
Vậy khi gặp tình huống này ta phải xử lý ra sao ? bác nào có kinh nghiệm giúp em với ???
Thank !!!
13.889
35.979
Xe yếu, dốc cao hay do lái xe? Khó trả lời, nhưng bác không nói rõ là xe có lên được dốc trước khi bác dừng để tập?
- Nếu xe trước đó đã chạy lên được dốc thì> Do lái xe.
- Bác không cần lên giữa dốc, cứ dừng xe sau khi xe vừa qua dốc một tí, dừng xe bắt đầu xem thế nào...
- Dừng xe, kéo thắng tay cẩn thận, chèn 2 bánh sau và depart xem sao, nếu xe không qua nỗi thì do dốc cao quá (?).
2.134
29
đà lạt
Re:Khởi hành xe quá tải ngang dốc
thanhhero69 nói:
Thank !!!
Xe bác là xe gì vậy ạ?mà dốc 35 độ thì đứng lắm bác nhỉ
Trên mọi nẻo đường
phantan nói:
Vậy thì tay em yếu sao ? Nhưng mà khi đi mình có chớn thì cần thêm ga và giữ đều là xe qua vô tư , cái dốc này hơi ngắn ( xe em bò lên giữa dốc , cách đầu cách đít chắc 25-30 cm ) . Đứng ở dưới dốc ko nhìn thấy đc bên kia mà , nhưng mà đâu phải em chạy ngoài đường đâu . Ở chỗ em nó có cái dốc thế thì em tập thôi !!!
6.129
65.636
Dốc 30-35 độ là gần như dốc cầu thang trong trường mẫu giáo. Phải xe địa hình mới qua được bác ui.:D
Trên mọi nẻo đường
cpkhanhhung nói:
Đâu đến nỗi thế chứ pác , ở ngoài nhìn vảo thì chắc nó thoải hơn 1 xíu , nhưng mà cầu thang mẫu giáo thì cũng tùy cái nữa chứ nhỉ ? Hôm đầu đi thừ dốc , kéo thắng tay mà xe con trồi xuống 1-2 cm mới dừng đc . Ở ngoài đường mà gặp tình huống này (trong mấy hầm gửi xe ) chắc để xe trôi xuống dốc rồi lấy đà đi qua thôi chứ nhỉ ???
1.820
114
Nếu xe bác MT thì bác depart máy, vào số mớm ga lớn vào rồi nhả côn từ từ, nếu xe bác đứng được không trôi về phía sau là bò lên vô tư. Tuy nhiên khi đang bò bác phải luôn để một chân lên mớm nhẹ chân côn chứ bác thả ra cái rẹt là tèo liền. Có nghĩa là khi bác lên dốc thì phải chịu khó cho em nó tí côn để giữ cho máy nó khỏi tắt là ok rồi.
Nếu xe bác AT, bác nổ máy, đạp thắng rồi vô số sau đó nhảy qua đạp ga. Nếu nó qua không nổi thì là yếu. Tuy nhiên xe dưới 1 chấm mà dốc 30-35 độ qua vô tư bác ui, chỉ có điều độ bám đường có tốt không thôi chứ bác lên dốc cao mà độ bám thấp thì chỉ có quay bánh xe rồi tuột lui rồi phán xe lên không nổi là không đúng.
Khác với xe tải, do xe chở nặng nên độ bám đường của xe rất tốt, nếu dốc quá cao mà máy yếu thì xe sẽ qua không nổi là chính xác. Tuy nhiên em có cách cuối cùng cho xe tải máy yếu là de lên dốc. Không biết giờ sao chứ hồi xưa ông bô em chạy xe khách ford microbus (chắc là xe 12 chỗ độ lại) chở đầy xe khách, hàng hóa mà lên đèo Cù Mông không nổi thì ổng cũng hay chơi chiêu này. Theo ông bô em giải thích thì bánh nhông của số de là lớn nhất do đó số de là số mạnh nhất. Nếu áp dụng cách này cho xe tải mà không được thì chỉ có nước chuyển tải bớt hàng hóa rồi tiếp tục lên dốc thôi.
Vài lời cho bác chủ, nếu có gì sai thì em sẵn sàng hứng đá ạ.
Trên mọi nẻo đường
Em thực hiện đúng như khởi hành xe ngang dốc bằng phanh tay rồi ( phanh chân là ko đc rồi )
Nhấn xíu ga , thà xíu côn , thả phanh tay từ từ , thêm ga nếu cần , thả hết phanh tay thì xe có đứng lại 1 xíu , nhưng ko lên đc , thêm ga cũng vậy , rồi tắt máy nếu ko đạp côn .
Nghe lời pác , chắc em cũng thử khởi hành xe lùi ngang dốc thư xem có khá hơn không . Phục ông cụ của pác thật, leo đèo mà đi lùi .
2.134
29
đà lạt
thanhhero69 nói:
Nhông số de lớn nhấyt mà bác!
