532
34
Các bác cho em hỏi tí, em vừa mở laptop của em và vào ổ D thì thấy tự nhiên có file Recycle , System Volume Information và Page file.sys nhẩy vào ổ D ( em thì không copy từ ổ C qua rồi , hỏi vợ thì nói là chỉ copy mấy tấm hình chụp từ My Document qua thôi ), không hiểu sao tự nhiên lại có 3 cái file này nhảy vô ổ D mà xóa không được, bấm Delete thì nó báo It is being used by any by another person or programs. Close any programs that might be using the file and try again. Còn cái file Pagefile.sys thì nó báo là Access is denied. Make sure the disk is not full or write-protected and the file is not currently in use. Các bác cho hỏi làm sao để Delete mấy file này. Tại sao cái file System Volume Information nằm trong ổ C mở không được mà mở ở ổ D thì được. Cho em hỏi thêm là file Desktop.ini và Boot.ini là gì , tại sao tự nhiên nó lại nhảy vào mấy file như My Music , My Picture.... ..... Thanks all.
14.700
5.169
RE: Không Delete được file trong ổ D
Vai-rớt đó bác ơi! Đi diệt nó đi!
532
34
Em cũng nghĩ là Virus , có dùng Norton Anti diệt rồi mà không thấy có, mịa, bực quá :mad:. Nếu là Virus thì cho em hỏi danh tính của con yêu này luôn với.
2.830
4.244
Vietnam
Có lẻ là bác adidas nói đúng....chắc bác cho hiện file ẩn lên đó
532
34
Báo cáo các bác, ngay buổi chiều thì máy em không vô được Win, nó cứ báo nhấn CTRL Alt delete, cuối cùng phải đưa ra tiệm diệt virus và cài Win lại. Tổng thiệt hại : 50.000đ
- Trời tốn 50k phí wa' huhuhu, Em thấy cái thấy cái topic này 2 bữa nay rồi mà không vào xem. Con virus đó là con w32...(tên còn nữa mà em ko nhớ tên), nó có thể từ USB lây sang máy bác hoặc từ cái mạng Wi-Fi mà lúc bác truy cập ko mở FireWall, or down data về máy mà ko scan virus. Tác hại nó là ăn files autorun ở ổ D rồi qua C rồi thịt tùm lum ở hệ điều hanh.. cuối cùng máy die[:-].
- Em nói để bác rút kinh nghiệm thôi đừng có chủi em tài lanh hay gì gì đó em kô dzam'. Mai mốt có gập nó nữa thì, Dis các chương trình diệt virus đang chạy, nếu máy có cài BKAV rồi thì del(xóa trong Add or Remove Programs) nó đi, rs máy lại, lên web blav.com.vn down cái Home mới I về quét, quét xong nó báo có vr, rs máy lại lần nữa, rồi Del BKAV ra khỏi máy. Nếu máy bác ko run dc BKAV dzo Virus no ăn mất ....;)(ko nói đc) thì bác down BKAV về USB run ngay tại USB luôn rồi scan toàn bộ máy phát hiện vr thì rs máy lại cho nó diệt là xong. Chúc thành công! à kô 100% thành công..hihihi
- Còn đề phòng mai mốt kô mất 50k nè:
*Truy cập Internet công cộng Wi-Fi mở FireWall lên, chương trình Security Internet kô là chưa đủ đâu nhé!
*Down data về máy nhớ scan
*Khi cấm thiết bị lưu trữ ngoại vi dzo USB hay o cứng dd thì ko click đúp dzo, mà click chuột phải chọn Scan nó cái đã.
khôg cẩn thận thì kô chỉ mấy 50k đâu mà mất luôn cái USB va ổ cứng di động đó :p
77
16
Bác cứ cài phần mềm diệt virus Kaspersky.. máy bác sẻ sạch lại thôi...
Phần mềm diệt Virus Kaspersky:
http://www.asnew-apac.com/softwares/Kaspersky%20Anti-Virus%206.0.rar
