1.335
1.679
TG
Các Bác làm ơn cho em hỏi: Cái máy desktop của em tự dưng cắm cái USB vào nó không nhận, mặc dù cái USB đó cắm vào các máy khác thì OK.
Trước đó có đứa em nó vào msconfig để tắt bớt một số tính năng start up . Không biết cái này có liên quan gì với không nhận USB không?
Em cảm ơn rất nhiều.
1.344
406
Phan Thiết
Nếu tắt bớt ở Startup thì không sao đâu anh àh, chỉ sợ bị tắt bớt ở tab services hay tab boot.ini thôi, nếu tắt mục nào thì ráng mà nhớ để mở lại (không nhớ thì cứ enable lại tất cả là ok). cái boot.ini của máy em nó như thế này
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
cũng có thể USB bị disable ở trong bios. khi khởi động anh vào setup kiểm tra thử xem sao (bấm F2 hoặc DELETE tùy loại bios)
1.335
1.679
TG
winlover nói:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Thank Phúc. Máy anh hôm trước ku Đức về chơi hắn chê máy anh chuối và ì ạch, hắn chỉnh lại không biết tab nào đây, nhìn loáng thoáng thì thấy hắn vào msconfig.
Chắc để anh enable lại.
Không phải do thiếu nguồn Bác Tuanle, vì em cắm tất cả các khe đều không được.
329
12
www.vhost.vn
MINHENG nói:
winlover nói:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Những trường hợp này đa số là do thiếu nguồn thôi bác ơi.
- Dây USB có dài không ?
- Thiết bị USB là gì ? ổ cứng rời hay USB = cái ngón tay ?
- Bác cắm đằng trước hay đằng sau máy ?
374
MINHENG nói:
Tắt một số chương trình chạy thường trực trong start up thì không ảnh hưởng đâu bác ui. Em nghi có chỉnh bên phần services.
Nếu xài XP: chạy lại msconfig, chọn services---> tìm dòng plug and play chọn vào ô vuông. xong.
Bác vào BIOS kiểm tra luôn coi USB tắt hay mở nhé!
Chúc các bác đón xuân vui, hạnh phúc ........
130
Trường hợp desktop kô nhận USB như của bác Mingeng thỉnh thoảng vẫn xảy ra mà kô phải do nguyên nhân như các bác đã nêu trên, còn có 01 nguyên nhân khác nữa. Mình kô thể giải thích tường tận, chỉ có thể giải quyết như sau (phải chắc chắn USB controll trong CMOS là Enable):
1. Uninstall tất cả USB Universal Hot Controllers:
Bác Uninstall tất cả USB Universal Hot Controllers trong Device Manager, kể cả USB2 Enhanced, khi đó các USB Root Hub sẽ remove theo.
2. Restarting Windown
, các USB Universal Hot Controllers sẽ tự động Update drive.....
3. Cắm USB vào.
303
30
Em hay gặp trường hợp tương tự: (đang nói trường hợp cắm máy khác vẫn được)
- Với Flash disk loại nhỏ cầm tay, cắm mặt trước không được, cắm phía sau thì OK, hoặc thử tất cả các lỗ cắm mặt trước.
- Với đĩa cứng di động cắm mặt trước không được thì cắm mặt sau được, có khi tất cả các lỗ mặt trước mặt sau không ăn thua thì do Windows XP cài thiếu cái gì đó hoặc trong quá trình sử dụng nó mất file nào đó, update, cài mới hoặc ghost bản SP3 thì lại OK
Với Windows7 thì em không còn bị gặp trường hợp này nữa :)
1.335
1.679
TG
tHanks các Bác.
Em đã về quê (đang ở Net cộng cộng) mai mốt lên em sẽ nghiên cứu em nó.
Tks all!
