24
Chào các A/C/E
Cho mình hỏi xíu. Xe mình Caren 2011, số tự động, chạy được 27XXX. Từ hôm mình bảo dưỡng 25XXX tại KIA PMH, xe mình có dấu hiệu sau: sáng sớm mở máy lên, vô số chạy thì khi đạp ga lên khoảng 30 km/h thì xe bị dựt từ số 2 sang số 3. (Dựt mạnh) Nếu mình chuyển sang số bán tự động (mình tự chuyển số) thì kg sao. Chạy khoảng 15 sau thì đạp ga xe kg bị dựt nữa. Nếu mình để xe nguội máy lâu, chạy lại là bị.
Các A/C/E có kinh nghiệm, cho mình hỏi vậy xe mình đang bị gì. bữa giờ công việc bận nên chưa mang xe đi kiểm tra được. Cảm ơn các A/C/E đã trả lời câu hỏi.
726
1.166
Kiễm tra xem dầu hộp số có bị dư kg? Hôm trước xe em đi thay dầu hộp số ở kia NVT xong cũng có hiện tượng như bác. máy chú lấy đúng số lít theo định mức đổ thêm vào, trong khi đó xã dầu ra kg hết ( vẫn còn trong trái bí). Báo hại xe em đi chừng trăm cây số là quá nhiệt sôi nc. Tốn cả mớ tiền kiễm tra mọi thứ:(,nào là thay nc giải nhiệt, súc két nc, thay van hằng nhiệt, súc két gió, thay nắp két nc, súc rửa turbo, ống xã,.. Nguyên nhân cuối cùng dầu hộp số dư gần 2 lít xã ra chạy lại bình thường. Nhắc lại muốn chưởi thề máy thằng làm ăn vô trách nhiệm:mad::mad:
3.615
319
HCM
khoa2801 nói:
Chào các A/C/E
Dựt thường xuyên hay chỉ một số điều kiện ga, tốc độ nào đó mới dựt hả bác chủ? Bảo dưỡng 25xxx chắc chưa thay nhớt hộp số. Nếu không dụt thường xuyên mà chỉ bị tại 1 số điệu kiện nhất định thì đó là đặc trưng của cà-lem. Bác thay nhớt số sẽ giảm được đáng kể hiện tượng này và lúc chạy chịu khó để ý chân ga để không cho xe rơi vào điều kiện gây dựt nữa. Thay nhớt số em làm ở Biên Hòa, thợ thầy ok.
215
Xe bác thay dây cam chưa? Em dự như vậy. Vì đợt em đi con captivan GM cũng bị hiện tượng trễ ga va giật khi chuyển số. Thay cam xong đi mượt hẳn chân ga.
