Hỏi/Đáp Kỹ Thuật KIA Forte đèn check engine báo sáng
1.511
1.382
Chào các bác,
Xe em KIA Forte AT 2011, bữa giờ rửa 3-4 ngày ko chạy. Sáng nay đang chạy lúc dừng đèn đỏ thì đèn engine báo sáng. Xe có cảm giác giật giật, máy nổ hơi yếu, sau đó em tắt máy đề lại thì ko bị nữa. Đây là lần đầu bị.
Các bác có kn về vụ này giúp em với nhé.
Thanks các bác.
100
50
Khả năng là bỏ máy rồi. Bác đưa vô gara hoặc hãng kiểm tra đi. Hy vọng là chỉ bị chết bugi thôi.
1.511
1.382
Thanks bác,
Hy vọng là vậy, lúc đèn báo thì đúng là máy nổ ko đều, chắc có máy bị miss. Để e test vài hôm nữa xem sao.
145
79
Không nên test thêm nữa bác ạ kẻo nằm đường kêu cứu hộ. Em cũng bị y chang bác. Rửa xe xong cất đi công tác 5 ngày về. Khởi động lại thì báo CE. Tắt máy khởi động lại thì CE tắt, vài giây sau lại bị. Chạy ra gara thì đứt 1 em bugi. Gara vệ sinh lại và khuyên thay mới. Bác muốn test thì đề máy, nếu máy bị giật và có mùi khét thì đúng là nó. Hy vọng chỉ đứt bugi thì còn đỡ chứ die pin đề thì bộn. :3dquaytay:. Cái này có thể do xăng kém chất lượng làm nhanh hỏng bugi.
1.511
1.382
Tối qua test lại nổ máy 15-20' thì thấy ko bị gì cả.
100
50
Bác không đi kiểm tra khắc phục kịp thời, bugi hư kéo theo con sensor đánh lửa die hoặc cháy dây cao áp thì bộn tiền sửa luôn.
145
79
Sau khi vệ sinh lại bugi thì vẫn có thể chạy tiếp được. Nhưng nó sẽ lại hỏng thôi. Nên tốt nhất thay mới. Cũng không bn lúa đâu mà yên tâm bác ạ.
1.511
1.382
Cuối tuần mang lên hãng làm, chỉ kiểm tra bugi, vệ sinh. Do khe hở bugi lớn quá.
Lấy về chạy thấy ổn rồi các bác ạ, chưa thay gì hết.
