106
Hi Các Bác .
số là như vầy : mình có cái USB 16 G format FAT 32 2048 . copy file MP3 vào đó . sau khi reading USB thì forte chỉ hiển thị list tên của các bài Hát mà không Play. chả hiểu nó bị cái đệch gì .
Lên mạng research bảo là do format USB sai chuẩn nhưng đã kiểm tra thì là FAT32 2048k và cũng đã thử FAT32 từ 512-2048 mà vẫn vô vọng. đổi qua FAT và FAT16 cung dech được trong khi do cam usb vao laptop thì chạy ào ào .
đổi qua USB khác 2G thử các thứ tương tự vẫn bị như trên các bác có bác nào bị bệnh này chưa ?
Forte 2013
749
112
Em xài đầu KOVAN nó cũng ko phát nhạc bằng USB được nhưng em toàn nghe Radio VOV 91MHz. hoặc Thúy Nga hoặc đĩa nhạc thiếu nhi ...
4.194
13.739
Bác kiếm cái USB nào hiệu PNY thử xem , loại này không kén nhiều....
k3 confirmed
1.836
431
lỗi do ballast bi xenon, hay thiết bị điện tử gì đó "phá" USB bị ngắt mạch không đọc được.
Qua thớt đèn bác ngoctuyen có xử vụ ballast tàu khựa là nguyên nhân USB không đọc được.
Bác chủ có lên bi xenon chưa? xài ballast xịn Denso hay hiệu nào?
2.219
464
bác kiểm tra thử Bit rate của file nhạc là bao nhiêu? 128kbps thì ok. Có lần em lấy file có bit rate lớn lên xe k nghe dc.
1.622
767
moivaonghe: bác này nói đúng nè...nếu mp3 mà bite rate lớn như longless thì thua...
k3 confirmed
1.836
431
moivaonghe nói:
xe em nghe 320kbps vẫn mượt, chắc không phải do bit rate
10.172
565
Ô Cấp
Nên dùng 320kbps, nghe hay hơn nhìu, tuy nhiên kích thước file nhạc lớn gấp đôi ạ….
@Bác chủ: xe bác dùng loại CD 6 disc/MP3 hay DVD màn hình cảm ứng vại ạ? Nó đã lên list bài hát tức là đã đọc được USB òi, việc của mình là bấm PLAY chăng???:D
4.194
13.739
PNY 4G,8G format FAT chép nhạc mp3 128/320 kpbs chạy phà phà từ Morning/Forte/Carens xài đầu CD gin nhé ( Đầu Khựa éo có để thử) , tắt /mở điện chạy đúng bài không bị reset
278
19
kabivn nói:
Hi Các Bác .
Forte 2013
em có khoảng chục cái USB thì chỉ khoảng 3 cái là sử dụng bình thường, tất cả đều format FAT32 4096, đa số các USB tốc độ đọc/ghi thấp hơn 15/5 Mb/s thì đầu DVD đều ko đọc được, chỉ duy nhất 3 USB tốc độ đọc/ghi là 20/10 Mb/s là sử dụng bình thường thả cửa!!!
Có vài lần chép nhạc 320kbs có thêm vài file album gì gì đó, bấm vào chỉ hiện hình nhưng ko play, qua bài khác đúng file mp3 là play vô tư.
Xe em cũng Forte 2013
