81
45
Em thường chạy KIA MORNING 2008. Vài tháng gần đây mỗi khi đạp thắng hay nghe âm thanh lộp cộp như bị cạ gầm. Em có thói quen khi sau khi đạp thắng chân dừng xe là đưa cần gạt về P, đôi khi cho chắc ăn kéo thêm thắng tay nữa. Khi muốđi sẽ là thứ tự đạp thắng chân, nhả thắng tay, đưa cần gạt qua D và nhả từ từ chân thắng. Trước đây, khi nhả thắng chân từ từ thì xe cũng từ từ chạy dù chưa cần đạp ga. <span style=""color: #ff0000;"">Nhưng gần đây, khi muốn đi em cũng thao tác như trên nhưng nhả hết thắng chân mà xe chưa chịu chạy, phải đạp ga một cái thì xe mới chịu rồ đi.</span> NHư vậy là xe em bị bó thắng phải không ạ? Cám ơn các bác giúp đỡ.
1.160
14
Muốn biết có bó thắng hay ko, nên đem vô hãng hay garage kiểm tra, nói tới thắng em nghĩ ko nói khơi khơi chơi chơi được.
Thói quen gài P khi vẫn đang lưu thông trên đường (ngừng đèn đỏ chẳng hạn), em nghĩ bác nên thay đổi. Bác chịu khó lục lại nhiều thớt cũ có nói. Đại khái nếu có sự cố dễ tèo hộp số lắm đó.
102
Gò Vấp
Ùm, bác này có thói quen nguy hiểm quá, xui xui có chú 1 tấn nào mất thắng hoặc lỡ trớn tông vào đít xe bác khi đang gài số P mà đậu đèn đỏ là banh hộp số đó bác, bác chỉ nên gài số N thôi :)
Thân
Nói thật là khi đi số tự động rất đơn giản nhưng nên chú ý một số điểm:
- Khi dừng đèn đỏ hơi lâu thì bác nên đạp thắng chân và đưa số về N thui, vì cứ để số D mà thắng dừng cũng ko tốt cho hộp số lắm.
- Khi dừng hẳn hoặc đỗ xe lun thì mới nên đưa về P và kéo thắng tay lun cho an toàn.
- Khi chạy cũng cẩn thận đừng vô nhầm số vì như thế đễ tiêu hộp số lắm, nó cũng gần giống như số sàn vậy.
Còn chuyện cái thắng tay thì nếu bác không rành thì nên ra hãng hoặc gara nào uy tín kiểm tra. Vì cơ cấu phanh tang trống có chỗ tăng thắng và tự tăng, sợ nó bị hư cái gì đó hoặc bố bị mòn quá. Để lâu quá chạy sẽ làm tiêu cái tang trống nha bác.
81
45
Cám ơn các bác đã giúp đỡ.
Có bác hiểu nhầm ý em. Em gat P khi đỗ xe chứ không phải khi dừng đèn đỏ ạ, khi dừng đèn đỏ em chỉ để N và đạp thắng chân thôi ạ.
