Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Kia Morning lỗi P0741
58
21
Kia morning e báo lỗi P0741, chạy vẫn lên và xống số được, chỉ lúc đề pa bỏ chân phanh ra xe di chuyển hơi chậm, xin các bác tư vấn giúp em phương án và chi phí, có bác gara nào vào giới thiệu thì tốt quá ạ.
Sau khi tổng hợp Mod edit lại nội dung trả lời cho câu hỏi Kia Morning lỗi P0741?
Kia Morning lỗi P0741 là gì?
Bộ hãm thay đổi mô men xoắn được điều khiển bởi hộp điều khiển động cơ ECM dựa trên tín hiệu cảm biến tốc độ đầu vào (NT), cảm biến tốc độ đầu ra (NC), tốc độ động cơ, tải động cơ, nhiệt độ động cơ, tốc độ xe, nhiệt độ dầu hộp số. Hộp ECM xác định trạng thái của cơ cấu hãm thay đổi mô men xoắn bằng cách so sánh tốc độ động cơ (NE) với tốc độ đầu vào (NT). Hộp ECM tính toán tỉ số truyền thực tế bằng cách so sánh tốc độ đầu vào (NT) với tốc độ đầu ra (NC). Khi điều kiện thích hợp, hộp ECM sẽ yêu cầu “hãm mô men xoắn” bằng cách điều khiển một dòng điện đến van điện SL cho nó hoạt động. Khi van SL hoạt động, nó sẽ tạo áp suất lên van hãm và bộ hãm thay đổi mô men xoắn.
Nếu hộp ECM phát hiện cơ cấu hãm không làm việc sau khi đã có tín hiệu điều khiển, hộp ECM sẽ xác nhận đây là lỗi của van điện SL hoặc lỗi hoạt động của hệ thống hãm. Hộp ECM sẽ sáng đèn MIL và mã lỗi được thiết lập.
Quy trình kiểm tra lỗi P0741
Sử dụng máy chẩn đoán để đọc dữ liệu đóng băng. ECM sẽ lưu những thông tin về xe và điều kiện hoạt động của xe tại thời điểm xuất hiện mã lỗi. Khi chẩn đoán, dữ liệu đóng băng giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỉ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.
Bước 1: Thử xóa lỗi bằng thiết bị chẩn đoán sau khi đã lưu lại dữ liệu đóng băng.
Bước 2: Tắt khóa điện OFF.
Bước 3: Cho động cơ nổ không tải và kiểm tra lại lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.
Chỉ có mã lỗi P0741 được thiết lập.
Có: Đi đến bước 5.
Không: Kiểm tra nếu có mã lỗi khác xuất hiện cùng với mã lỗi P0741 thì đi đến quy trình sửa chữa mã lỗi đó.
Bước 5: Kết nối máy chẩn đoán.
Bước 6: Bật chìa khóa ON.
Bước 7: Bật máy chẩn đoán xe mã lỗi hiện tại.
Bước 8: Đọc mã lỗi hiện tại.
Vui confirmed
1.265
374
garagevui.com
Lỗi p0741 là một trong những trường hợp sau:
1- ÁP suất dầu không chuẩn (lọc dầu dơ)
2-Val điều khiển áp suất không hoạt động(tín hiệu điện ápkhông đến)
3-Val điều khiển áp suất hư.
4-Bộ biến mô
5- Modul AT
http://garagevui.com
110
88
Chà chà bác Vui chơi từ chuyên môn làm sao người không am hiểu kỹ thuật biết ra vấn đề.
Em nói gọn lẹ là xe anh bị hư con cóc mở dầu cho "trái bí " em viết tiếng Anh cho chính xác là code p0741 = Faulty torque converter solenoid .
Anh đem xe qua bác Vui xử lý em nghĩ sau khi xử lí bác ở lại lai rai là vui rù.
58
21
Hic, có bác nào bít con coc này có đắt không ạ? Hic, xe cỏ nên túi nó eo hẹp.
1.094
13.148
Bác Quang an tâm. Lỗi đó bác chỉ cần thay nhớt hộp số và xả nhớt biến mô ra là hết. Xe bác thay tầm 4.5L. Nếu bác rảnh thì ghé lại hãng Kia nhờ kỹ thuật xóa dùm lỗi này, chạy thêm 1 tháng quay lại kiểm tra nếu có lỗi này nữa thì thay nhớt cũng không muộn.
Cá nhân em thấy cái j liên quan đến số, máy thì vào hãng luôn cho nó lành :)
Reactions: anhquang_001
58
21
Dạ thanks bác nhìu, cha71c em làm phương ánn này trước a.
