So la con KIA picanto cua minh doi 2007,vua di tha nhot dinh ky,thi may anh tho phat hien ra loi bi ri nhot tu cai phôt duôi côt máy va bao minh phai thay,neu kg no be ra thi se hu hai nhiu hon,nen minh quyet dinh thay,tuy nhien khi bao gia thi cai Phot de thay co tam 200k nhung cong can may anh ay phan den 990k,ly do la phai Tach Hop So may ra moi thay duoc,nen cong tach hop so la 990k.Minh hoi phan van vi thay gia tri phu tung thay kg bao nhieu nhung cong tho gan gap 5 lan :(...pac nao tung sua qua vu nay cho y kien giup gia ro nhu vay co hop ly kg nhe....Minh sua tai Hang KIA cua pac Hai luon nhe.
4.625
11.705
trong hãng tính vậy đúng rồi.muốn rẻ ra gara ngoài bác ạ
1.094
11.134
Em cũng từng thay cái tay nắm mở cửa bên trong xe chỗ anh Hải. Giá tay nắm là 71.000 đồng như1u ng công thay tới 160.000 đồng. Nếu tách hộp số bác thay tại hãng cho an tâm. Có điều nói mấy ảnh bớt chút giờ công :)
136
85
nếu như là thao tác tách hộp số thì công như vậy mình nghĩ là cúng đúng thôi. Điều mà bác chủ còn lăn tăn có lẽ do giá sản phẩm thì rẻ mà công nhân viên lại cao nên hơi bất ngờ. Giá rẻ vì nó chỉ là cái phốt chắn dầu, nếu bác ko muốn thay thì cứ để vậy mà dùng, thỉnh thoảng thì check xem dầu hộp số có hao ko, nếu hao quá thì bổ xung thêm vô
5.404
531
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Xin có mấy ý với bác như sau: Tiền công cho mỗi công việc có công bố và cài vào chương trình rồi nên gõ mã / tên công việc là nó nhảy ra nên không giảm được. Thay đồ mà tách hộp số thì giá đó là hợp lý rồi, nên để thợ hãng làm vì Picanto AT 2007 hay bị lỗi hộp số lắm. Lúc trước em hỏi thay ron máy KMN thì cũng báo giá ron 90 ngàn, tiền công 450 ngàn, bỏ xe lại ngày sau mới lấy vè làm ít nhất cũng 5 tiếng vì phải hạ máy xuống luôn.
1.445
14.179
Hợp lý thôi. Nên thay luôn mấy cái sấp hỏng cho đỡ mất công
1.942
1.345
minhphuongoto.com
Đúng giá rồi bác vì cái phốt bé xíu mà lại nằm giữa hộp số và động cơ nên thay là phải hạ hộp số.
849
1.975
Thay phốt cốt máy thì đúng là của 1 đồng công một lượng. Xe em năm ngoái thay trên hãng Mit tốn 2trd, mà phải tháo tung xe ra. Gía bác thay như vậy là hợp lý rồi. xe 2007 năm cuối 2014 thay phốt cốt máy sau 07 năm là hợp lý.
Triệu chứng của bệnh phốt cốt máy là để xe trong nhà, hôm sau de ra thấy có nhớt rĩ trên sàn nhà. Xe có 02 phốt, trước và sau.
