Các cụ cho e hỏi trường hợp như thế này hộp số Rio có bị hư kg ạ: e để xe dưới hầm Trung tâm thương mại, dốc xuống dài khoảng 4m. Sáng nay khi e vừa xuống hầm thì thấy có chướng ngại vật nên về R để lùi xe lại, sau đó a bảo vệ kéo chướng ngại vật ra, lúc này do mải nói chuyện với a bảo vệ nên e kg kéo cần số về D mà nhả phanh ra ( xe đang ở R) và xe cứ từ từ chạy xuống dốc. Khi e phát hiện ra thì cũng Vừa hết dốc và xe tự động tắt máy. Sau đó e khởi động lại máy và đi bình thường, như vậy hộp số có bị làm sao kg? Và xe tắt máy như vậy là để bảo vệ hộp số phải kg ạ?
Reactions: ReventonV12
1.570
1.476
Ko dễ gì hư hộp số đâu bác, em nghĩ xe tự động tắt máy là cũng muốn tự bảo vệ chính nó thoai
Reactions: nguyenvokhaly
980
1.146
Ho Chi Minh City, Vietnam
Noi chung hanh dong do ko tot cho hop so, de dan den chet may (thuc te truong hop nay cua bac la ... da chet may roi =)) )...
Bac cung ko can lo lang dau, hop so ko de hu nhu vay dau. Nhung co gang dung bi nhu vay nua thi tot hon. Bac bi chuc lan nhu the thi hop so tach. do :p
254
126
Bác để số lùi mà bắt em nó chạy tới. Mai mốt bác để số tới em nó sẽ chạy lùi :3dcuoi:
55
22
Không sao đâu khi bác cài số lùi là bánh răng hộp số nó khớp với nhau để xe lùi, vậy bác bị lùi trên dốc khi cài số R cũng chẳng bị làm sao cả
6.126
20.150
đọc mà không hiểu mình đọc cái gì , nên còm trớt quớt.
Reactions: suphudanau
724
1.434
Em đoán là máy thì kéo lùi, trọng lực kéo tới --> nhớt truyền lực trong hộp số lãnh đủ, hộp số chỉ nóng lên một chút thôi bác ơi, chả sao cả. Xe đang đứng yên mà bác thốc ga thì hộp số còn chịu lực nặng hơn nữa. Xe tắt máy là do bị hộp số ghì ngược lại làm vòng tua xuống quá thấp thôi.
Reactions: nguyenhuy1990
1.427
1.701
do quảng đường dốc cũng ngắn chứ ko hộp số cũng tiêu :3dcuoi:
4.837
11.463
Xe tự động tắt máy luôn hả bác? Vụ này nghevlạ quá? Lùi lên ko nổi thì nó tụt xuống là bình thường, sao lại tắt máy nhậy?
