Cái này xe Forte hay bị hư, dẫn đến đề máy không nổ, Carens thì lỗi ổ khóa Key switch reminder hay bị dính, dẫn đến lock cửa bằng remote không được.
vâng đúng rồi bác thanhhuynhchi, nó chỉ là cái contact đóng mở điện thôi ah và xe em thì cái contact này vẫn hoạt động tốt, em cũng đang phân vân có nên thay không nữa (mặc dù miễn phí), khi nào nó hư thì tự bỏ tiền túi ra thay vẫn hay hơn là đưa V2 cho mấy chú thợ VN thực tập
thanhhuynhchi nói:Chỉ là cái công tắc phanh thôi chứ sensor gì đâu bác, chắc giá chỉ mấy chục nghìn VNĐ![]()
Chào các bác, về trường hợp này, nó chỉ là "chăm sóc" nhỏ dành cho một số xe thôi
Em thấy câu của bác DP : "em Bích Châu giải thích là đợt xe này dành xuất khẩu cho thị trường Châu âu" có vẻ hơi lạ lạ, hình như ko đúng, để biết thêm chi tiết vấn đề này hoặc bất kỳ các vấn đề khác các bác có thể liên hệ trực tiếp với Kia Bình Tân nhé, số điện thoại Ms Bích Châu ở dưới chữ ký của em
P/S: Bác chủ thớt ơi, em nhờ bác tý nhé, bác edit bài viết đầu thớt giùm em số điện thoại Ms Bích Châu và Mr Trung (ở chữ ký em) để các bác Oser khác có thể gọi trực tiếp về các vấn đề đó được ko ạ ? VD như bác Civic chẳng hạn
Em cảm ơn bác DP nhiều
Hi vọng bộ phận CSKH và Dịch vụ của Kia Bình Tân phục vụ các bác Oser hài lòng !
Em không tin lỗi đó k nổ máy được, bằng chứng là Carens khi đề máy có cần đạp thắng đâu, chú kỹ thuật này cũng tào lao thiệt
Để em check thông tin bên hội KCC Singapore xem sao
minhb2 nói:em cũng đã nhận được điện thoại của kia NVT , chú em kĩ thuật còn nói là lỗi đó có thể không nổ máy được , giờ sao ta ?
Khỏi cần check đâu cho xa, bác bỏ luôn cái contact thắng chân ra nó vẫn đề nổ máy được luôn, các bác muốn nổ máy kiểu giựt dây rồi quẹt quẹt như trong film thì để bửa nào em up Clip trên Cà lem cho các bác coi luôn.DP nói:Em không tin lỗi đó k nổ máy được, bằng chứng là Carens khi đề máy có cần đạp thắng đâu, chú kỹ thuật này cũng tào lao thiệt
Để em check thông tin bên hội KCC Singapore xem sao![]()
Cái contact này đúng ra thay cho Forte thì cần hơn Cà lem, Forte mà hư contact này thì đề không nổ, phải ấn nút start/stop 10 giây nó mới nổ.
