Hôm nay e có viết 1 bài về kiểm định và chuẩn đoán kỹ thuật oto gửi các bác xem nhé
Kiểm định và chuẩn đoán kỹ thuật ôtô
Gồm: Thiết bị phân tích động cơ model : CA9000,
Máy đọc mã lỗi hiển thị tiếng việt EFI scan,
Các chuẩn đoán của BMW
Hình ảnh thiết bị
Máy phân tích động cơ "VANE 9000" có chức năng kiểm tra đƣợc tất cả những bộ phận của động cơ bao gồm:
hệ thống truyền động
hệ thống sạc
hệ thống đánh lửa
công suất từng máy
hệ thống nhiên liệu
hệ thống khí xả, hệ thống EFI.
Kiểm tra hệ thống đánh lửa hiển thị thông qua dạng đồ thị.
Máy phân tích động cơ đƣợc cung cấp đầy đủ những đầu nối của cuộn đánh lửa phù hợp cho việc kiểm tra hệ thống đánh lửa trực tíêp bao gồm các cuộn điện trên hệ thống đánh lửa
Kiểm tra khí xả
Máy VANE 9000G kiểm tra khí xả động cơ bằng tia hồng ngoại bao gồm các loại gas sau: Tỉ lệ hoà khí (lambda), AFR, CO. NO & Nox thêm).
Hiển thị đồ thị theo màu của từng loại khí.
Công suất động cơ
Máy VANE 9000 kiểm tra đƣợc công suất động cơ của từng máy bao gồm cả chân không / áp suất, sự cân bằng của của từng máy, sự phân phối của từng máy và
kiểm tra quy tắc của từng máy, bảo đảm thời gian làm việc của từng máy, phù hợp cho từng điều kiện làm việc của máy.
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động dễ dàng kiểm tra thông qua bốn thông số: Ampe, Vôn, Chân không, và tốc độ vòng quay động cơ
Được hiển thị trong vòng 15 giây để kiểm tra hệ thống truyền động ở trạng thái động cơ không bình thường.
Hệ thống nhiên liệu
Máy Vane 9000 kiểm tra hệ thống nhiên liệu. tất cả những dữ liệu trên hệ thống bao gồm : Hz, hành trình làm việc, điện thế cảm ứng,...
Hiển thị lại tín hiệu vòi phun đã được lưu lại dùng để so sánh các dữ liệu với nhau.
Máy Vane 9000 kiểm tra chức năng của các cảm biến.
Điều này nó sẽ cho phép ngƣời vận hành có thể biết đƣợc những tín hiệu sóng tốt và và lấy lại những tín hiệu sóng đó
Kiểm tra hệ thống sạc
Máy Vane 9000 kiểm tra hệ thống sạc, hiển thị tín hiệu thực của máy phát điện và thiết bị chỉnh lưu.
Chức năng kiểm tra Amps và Volts và hiển thị đồ thị Amps and Volts nhiều lần.
Chức năng này có thể biết được bất kỳ thay đổi hoặc những nhánh trong những giá trị Vôn hoặc Ampe.
Ưu điểm
Có thể vận hành máy một cách dễ dàng bởi nhân viên kỹ thuật .
Tất cả những chức năng thực hiện hiển thị trên các biểu tƣợng đơn giản.
Các quá trình kiểm tra thì được chọn và kích hoạt bằng cách sử dụng chuột hoạt bàn phím.
Những điều nàycó thể giúp cho ngƣời vận hành kích hoạt để kiểm tra xe
Vị trí Jack nối trên xe
Giới thiệu chung về EFI Scan
EFICAN một thiết bị hỗ trợ sửa chữa động cơ ô tô chuẩn OBD-I Toyota và LEXUS
Mục đích chính của thiết bị là đọc lỗi sai hỏng, chẩn đoán và gợi ý sửa chữa sai hỏng của động cơ, loại không trang bị hệ thống theo chuẩn OBD-II
Các xe bao gồm Camry, Corolla, Corona, Crown,, Hiace …và các xe khác
Thiết bị đọc chính xác các thông tin sai hỏng từ ECU của xe.
LĨNH VỰC SỬ DỤNG
-Thiết bị xưởng sửa chữa ô tô
-Thiết bị đào tạo cho trƣờng dạy nghề ô tô
--Một bán thành phẩm sử dụng ghép nối với mô hình dạy học tổng thành phun xăng điện tử ô tô EFI, phanh ABS-Thiết bị kiểm tra an toàn trên đường cho cá nhân sử dụng ô tô.
ƯU ĐIỂM CỦA EFI SCAN
Giải pháp mới hiệu quả, chính xác
Giá bán thấp
Hoàn toàn sử dụng tiếng Việt
Phù hợp với các xe OBD-I đang lƣu hành ở Việt nam
Hỗ trợ tìm kiếm hơn 200 lỗi cơ bản & nâng cao
Sử dụng đơn giản
Miễn phí cập nhật cơ sở dữ liệu và phiên bản mới
Tư vấn, trợ giúp kỹ thuật tốt trực tiếp từ cơ sở sản xuất
Bảo hành, nâng cấp thuận tiện
MÁY TÍNH SỬ DỤNG CHO EFI SCAN
Hệ điều hành Windows XP
-Bộ vi xử lý: 586Mhz hoặc cao hơn
-RAM: 32 MB hoặc cao hơn
-Màn hình 17’, 1024 by 768 pixels hoặc cao hơn
-Cổng COM hoặc USB-Dung lượng chương trình 7.29Mb
THÀNH PHẦN THIẾTBỊ
-01 hộp điện tử ghép nối OBD-I.
-01 phần mềm EFISCAN trên CDROM
-01 Cáp nối OBD-I 04 chân
-01 Cáp nối phụ kéo dài*
-01 Tài liệu tiếng Việt kèm theo
-01 Bộ máy vi tính (tùy chọn thêm)
-01 Kệ máy (tùy chọn thêm)
NỐI THIẾT BỊ EFI SCAN VỚI ÔTÔ.
A. CÀI ĐẶT VỚI MÁY TÍNH:Thực hiện nối bằng Cable giữa hộp nối của hệ thống EFISCAN với các cổng COM1, COM2…Đặt lại địa chỉ cổng COM cho phù hợp từ phần lựa chọn cài đặt trong phần mềm EFISCAN
B. VỚI KIỂU JẮC
1.Với chức năng đọc lỗi sai hỏng động cơ
Nối các đầu dây (đầu B cáp nối tới +B jắc trên xe), (E tới E1), (T tới TE1), (W tới W)
2.Với chức năng đọc lỗi sai hỏng hệ thống phanh ABS
-Rút cầu nối Wa-Wbtrên jắc nối hiện hành của xe
-Nối các đầu dây (đầu B cáp nối tới +B jắc trên xe), (E tới E1), (T tới Tc), (W tới Wa)
-Tắt khóa điện chính và nối tắt Tsvới E1bằng một cầu nối. Cho xe chạy với tốc độ tối thiểu 20 Km/h trong một vài phút
-Dừng xe và tắt khóa điện chính, nối dây trở lại nhý kiểm tra phần điều khiển
Đọc lỗi và xóa lỗi từ chương trình EFISCAN
C.VỚI KIỂU JẮC DLC3
+ Tắt khóa điện
+ Đầu B cáp nối tới chân 16 (BAT) của jắc nối trên xe.
+ Đầu E cáp nối tới chân 04 (CG) của jắc nối trên xe.
+ Đầu T cáp nối tới chân 13 (Tc) của jắc nối trên xe.
+ Đầu W cáp nối tới chân W của ECU của động cơ
+ Bật khóa điện
MỘT SỐ CHÂN W CUA TOYOTA
VỊ TRÍ:
2. Với chức năng đọc lỗi sai hỏng hệ thống Phanh chống bó cứng (ABS)
+ Tắt khóa điện
+ Đầu W cáp nối tới chân Wa của ECU của phanh ABS
+ Bật khóa điện
Chức năng kiểm tra phanh ABS ( gồm hai phần: khối cảm biến, điều khiển và khối chấp hành): để kiểm tra khối chấp hành cần:
-Tắt khóa điện, nối tắt chân 14 (Ts) và chân 04 (CG)
-Cho xe chạy với tốc độ khoảng 20 km/h trong một vài phút
Nối lại dây như kiểm tra phần điều khiển ở trên và đọc lỗi phần cơ cấu chấp hành ABS.
Thiết bị phân tích động cơ - model : CA9000 TRÌNH TỰ THỰC HIỆN MỘT LẦN ĐỌC VÀ XÓA LỖI
-Nối cable dữ liệu giữa máy tính và hộp kiểm điện tử EFISCAN
-Bật khóa điện trên xe (đèn báo vàng trên hộp EFISCAN sáng)
-Khởi động máy tính và chƣơng trình EFISCAN
-Chọn chức năng đọc lỗi sai hỏng
-Chọn nút lệnh “Tìm lỗi” để thực hiện tìm lỗi
-Nếu cần đọc lại lỗi, sử dụng nút lệnh “Khởi tạo lại” và đợi đến khi có thông báo ” Sẵn sàng…”.
-Sau xe khi sửa chữa và thay thế các chi tiết bị hỏng, để xóa lỗi lƣu trong hộp điều khiển trên xe: Chọn nút lệnh “Xóa lỗi”
Thiết bị phân tích động cơ - model : CA9000 Một số chú ý quan trọng
Chương trình chỉ hiển thị đồng thời 03 lỗi khác nhau trên một màn hình.-Không được rút dây cáp nguồn ắc quy trước khi đọc lỗi.
-Không được rút dây cáp nguồn ắc quy trong khi EFISCAN đang hoạt động.
-Chọn nút lệnh “Cấu hình” từ giao diện chính để đặt cấu hình.
+Cần chọn chức năng kiểm tra động cơ hay phanh ABS
+ Có thể lỗi đó là lỗi lưu tiền sử mà lần sửa xe trƣớc đây không xóa nó trong ECU.
+ Có thể là lỗi đó thuộc phần hệ thống đánh lửa hoặc các hệ thống khác
-Trong khi EFISCAN thực hiện nếu có sự cố gì bất thƣờng xảy ra, hãy tắt công tắc khóa trên xe, ngắt nguồn cấp điện PC và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống.
Các thiết bị chẩn đoán của BMW
Thiết bị GT1(Group Tester One):
Thiết bị GT1 được sản xuất bởi HAE Tech Co.,Ltd vào năm 2004, dùng để đọc mã lỗi cho tất cả hệ thống của xe BMW.
Các bộ phận của máy GT1:
Máy đa năng GT1.
Cáp OBDII.
Cáp chẩn đoán 20 chân.
Cáp LAN.
DIS Software HDD V43.0,V49.0,V.51.0. (Diagnosis Information System).
SSS software HDD V22.0.(Software Service Station)
Máy vi tính có cấu hình tối thiểu CPU P4 1.8G, RAM 512MB.
Phần mềm dùng cho máy có chứa năm hệ thống:
Tech Info System-TIS
DIS data system.
diagnosis system.
measuring system.
management system.
Các phiên bản phần mềm người sử dụng có thể update cho những phiên bản xe mới.
Cám ơn các bác đã theo dõi
6.178
406
RE: Kiểm định và chuẩn đoán kỹ thuật ôtô
Bác nói rõ thêm về kiểm tra khí thải đi. Tiêu chuẩn Euro 2/3... có xác định được không? Món KT khí thải là hạp "khẩu vị" xe của XNL nhất đấy, còn mấy món khác,xin nhường cho xe xịn.
Hồi âm giùm,bác Dochoioto nha,mong lắm đấy.!!!
29
Hà Nội
Bác đồ chơi oto bác có phần mã lỗi động cơ từ năm 2000 trơ đi không bác có bác có thể post nên cho em nhé
Trích đoạn: taphaco
Bác taphaco ơi! Mã lỗi động cơ chi có trong hãng mới có tài liệu hướng dẫn thôi, nên ở ngoài k dễ có đâu. Nên e cũng k có, mong bác thông cảm
29
my.batda.com
Không nhất thiết phải trong hãng mới có. các thiết bị chẩn đoán như: máy chẩn đoán đa năng x431 sản phẩm của LAUNCh cho tất cả các hãng xxe. GT1, OPs cho BMW. BENZ Star cho Mercedes v..v..v
khi chẩn đoán đều cho ra mã lỗi và ta dùng các phần mềm hương dẫn sữa chữa ví dụ như ALLDATA, ONDEMAND, Autodata...
để tra cứu và phương pháp khách phục
94
Scanner đời sau này đều có tất cả chức năng (từ chẩn đoán lỗi ,ABS, Air Bag, siết ốc bao nhiêu ký ,cách sửa như thế nào,món đồ đó nằm chỗ nào trong xe...
20
xin hỏi các bác giá thành của các thiết bị trên?và đã có gara nào ở hà nội sử dụng các thiết bị này ?em muốn tìm hiểu để đưa vợ 2 vào thăm khám cho chắc ăn.
11
có j đâu, cái này em sài rồi .ở trường em có đến hai cái, đều tiếng anh nhưng mà cũng dễ dùng chuẩn đoán đủ cả từ Engine.........rùi Eu,nhật, hàn,Mỹ nhưng không có vinaxuki,MeKong......cái này có chạy được những xe đó không hả bác
