Có tới 90% các lỗi hỏng hóc ở lốp xuất phát từ lý do áp suất lốp không đúng qui định.
_______________________________
Trong quá trình sử dụng lốp xe ôtô, việc thường xuyên kiểm tra áp suất có tác dụng vô cùng quan trọng. Không chỉ đảm bảo an toàn khi lái, kiểm tra áp suất lốp còn giúp chủ xe tiết kiệm được nhiều chi phí trong quá trình sử dụng.
ạn có thể tiết kiệm được đáng kể :
Tiết kiệm tiền xăng
Trung bình, nếu áp suất lốp thấp hơn quy định 0,2 bar, lượng tiêu thụ nhiên liệu sẽ nhiều hơn 1% và tuổi thọ lốp giảm 10%. Con số tương ứng lần lượt là 4% và 50% nếu thấp hơn quy định 0,6 bar.
Khi lốp xe quá căng, nó sẽ mau mòn và độ bám đường sẽ giảm đi đáng kể, xe sẽ sóc hơn.
Ngược lại, nếu lốp quá non thì lực ma sát sẽ gia tăng làm động cơ phải hoạt động "mệt" hơn đồng nghĩa với việc tiêu hao nhiên liệu. Ngoài ra, lốp non còn khiến xe khó điều hướng, nếu trọng lượng của người và hành lý quá cao có thể dẫn tới thủng lốp.
Tiết kiệm chi phí sửa chữa và thay thế
Nếu giữ áp suất ở mức chuẩn, tuổi thọ lốp sẽ kéo dài hơn đồng nghĩa với việc thay thế ít đi và các hư hao trong quá trình sử dụng cũng giảm xuống.
Kiểm tra lốp
Kiểm tra trực quan sẽ nhanh nhất và dễ nhất để biết được lốp có bị xẹp, mòn hay bất kỳ thiệt hại gì hay không. Không khó để nhận ra lốp xe phẳng hay bị xẹp đi đáng kể, thậm chí ngay cả khi áp suất lốp chỉ hơi thấp cũng ảnh hưởng lớn đến sư ổn định và khoảng cách dừng.
Kiểm tra bằng mắt sẽ giúp phát hiện ra các hư hại khác như chỗ phình ra và những chỗ bị rách bên trong lốp. Hoặc phát hiện ra những vật gây hại nghiêm trọng như ốc vít và đinh trước khi quá muộn. Một lỗ thủng ở lốp thường mất khoảng 20 bảng Anh để khắc phục. Dẫu vậy, nếu hư hại ở cạnh lốp thì sẽ phải thay lốp mới.
Tại sao áp suất lốp lại quan trọng?
Lốp là bộ phận duy nhất tiếp xúc với mặt đường. Chạy và dừng – hai quá trình thiết yếu – phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng bám của lốp đối với bề mặt đường. Khi áp suất lốp thay đổi, hình dạng của lốp cũng thay đổi. Lốp quá căng sẽ có hình tròn, giống với lốp xe đạp, sẽ không tiếp xúc nhiều với mặt đường. Lốp xẹp sẽ có hình hơi lõm, trung tâm lốp sẽ không tiếp xúc hiệu quả với mặt đường đồng thời cũng làm mòn mặt hông của lốp. Đây là lí do tại sao lốp phải được bơm căng với áp suất chính xác. Áp suất của lốp không thích hợp có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Áp suất lốp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu
Tiết kiệm nhiên liệu được cho là khía cạnh quan trọng nhất của xe bị ảnh hưởng bởi áp suất lốp, vì thế lốp cần được kiểm tra thường xuyên hơn. Rất đơn giản, nếu áp suất lốp quá thấp, xe sẽ rất khó di chuyển và động cơ sẽ đốt cháy nhiều nhiên liệu hơn. Do đó, lốp cần bơm ở mức vừa phải sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Quan trọng hơn là tác động đối với môi trường. Một chiếc xe đốt cháy nhiều nhiên liệu sẽ thải ra lượng CO2 nhiều hơn so với một chiếc xe cùng loại có lốp được bơm áp suất chính xác.
Áp suất lốp và điều khiển xe
Một chiếc xe với lốp quá căng sẽ không thể được xử lý chính xác. Thực tế, sự khác biệt giữa chiếc lốp áp suất chuẩn và chiếc lốp áp suất thấp là rất rõ rệt, vì lốp xe áp suất thấp sẽ khiến cho chiếc xe trở nên rất khó lái. Ngược lại, lốp xe quá căng sẽ gây nguy hiểm vì làm giảm độ bám của lốp trong điều kiện ẩm ướt. Khả năng tăng tốc và phanh cũng bị ảnh hưởng bởi áp suất lốp. Ngoài ra, lốp quá căng sẽ bị mòn nhanh hơn và sẽ nhanh cũ hơn.
Áp suất lốp và sự an toàn
Quan trọng nhất nhưng lại không được đánh giá cao đối đó là sự an toàn. Một chiếc lốp xẹp sẽ khiến các cạnh lốp bị bào mòn nhanh hơn. Kết quả là tuổi thọ của lốp sẽ ngắn hơn và chứa đựng mối nguy hiểm tiềm tầng trong điều kiện thời tiết ẩm ướt. Lốp quá căng sẽ gây ra sự bào mòn ở phần giữa lốp, khiến vùng tiếp xúc của lốp với mặt đường bị nhẵn. Điều này làm tăng khoảng cách dừng trong thời tiết ẩm ướt. Cuối cùng, một chiếc lốp xe không được bảo dưỡng tốt sẽ có nguy cơ bị nổ, thường xảy ra khi xe chạy ở tốc độ cao và khả năng gây ra tai nạn là rất cao.
Làm thế nào để kiểm tra áp suất lốp xe
Nên sử dụng máy đo áp suất lốp để đo áp suất lốp mỗi tháng một lần. Bạn có thể mua đồng hồ đo áp suất lôp này hoặc sử dụng ở các gara ô tô uy tín. Áp suất chính xác của lốp thường được in trên một mảnh kim loại bên trong khung cửa người lái xe, thường là một nơi nào đó có thể nhìn thấy được khi cửa mở ra. Cuốn sổ tay của chiếc xe sẽ hiển thị biểu đồ áp suất lốp.
Cả hai đơn vị đo lường PSI và BAR thường được sử dụng và hầu hết xe sẽ có biểu đồ hoặc sơ đồ giải thích mức độ áp suất khác nhau phù hợp với lượng người hoặc hành lý trên xe.
Để kiểm tra áp suất lốp đúng cách, cần xác định vị trí van ở mỗi bánh xe, thường nằm dọc theo vành xe và được phủ bằng một nắp nhựa nhỏ cần được mở ra khi bơm áp suất vào. Nếu áp suất của lốp không đạt mức 30psi, nghĩa là lốp có vấn đề.
Một vài mẫu xe được trang bị hệ thống giám sát áp suất lốp, viết tắt là TMPS ( kể từ tháng 11/2014, các quy định của EU yêu cầu thiết bị này trên tất cả các mẫu xe ô tô mới). Thiết bị này cho phép kiểm tra áp suất lốp tương đối từ bên trong xe. Tuy nhiên, việc kiểm tra lốp bằng tay cũng nên được thực hiện ít nhất một lẫn mỗi tháng trong trường hợp hệ thống bị hỏng.
Làm thế nào để bơm lốp xe
Nên sử dụng bơm riêng vì rất nhiều người sử dụng bơm của trạm xăng mà không bảo trì hay bảo dưỡng. Hầu hết những chiếc bơm ở đầy đều tốt nhưng một số sẽ không cho kết quả chính xác. Gắn vòi của chiếc bơm vào cùng một chiếc van đã được kiểm tra bằng máy đo áp suất trước đó. Máy bơm sẽ chạy ra khỏi ổ cắm điện 12v có sẵn trong xe, rất dễ dàng và hiệu quả để làm căng lốp xe ở mức độ vừa phải. Nếu không, sử dụng bơm chân tiêu chuẩn cũng là một cách để bơm lốp xe.
Kiểm tra lốp tại gara hoặc xưởng lốp
Hầu hết các gara và xưởng lốp sẽ kiểm tra lốp miễn phí. Lốp sẽ được kiểm tra về mức độ hư hại, độ mòn, áp suất và chiều sâu gai lốp cùng một lúc. Điều này rất có ý nghĩa đối với người lái xe và định kỳ đến xưởng lốp sẽ đảm bảo việc lái xe trên những chiếc lốp an toàn. Hoặc lốp cũng có thể được kiểm tra bởi các chuyên gia, những người có thể xác định được các nhược điểm và dấu hiệu cảnh báo mà bạn bỏ qua.
Các bác có thể mua đồng hồ đo áp suất lốp tại đây nhé.
