Trên xe hơi, tầm quan trọng của phanh như thế nào, ko cần nói chắc các bác cũng biết. Một phần ko thể thiếu được trong hệ thống phanh đó là dầu phanh. Làm thế nào để biết được chất lượng dầu phanh của xe có còn sử dụng được nữa ko hay phải thay mới. Em post mấy tấm hình về dụng cụ kiểm tra dầu phanh để các bác tham khảo.
Kiểm tra dầu phanh của xe.
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
Xa Cảng Miền Tây
RE: Kiểm tra dầu phanh của xe.
Cám ơn bác Gom Lu, cây bút đồ chơi nhìn đẹp quá [8D] mà không biết cây này có "thăm" được luôn nhớt máy không bác?
2.261
17
AI chà.....cái này coi bộ hay còn hơn cái đồ thử accu a nhe (accu còn coi điện nạp xả sơ sơ được chứ chất lượng dầu nhớt thì....)......bác Hoa vàng nói kĩ hơn đi......xách về luôn được không dzị:D:D:D
Bác ơi, em chào thua rồi làm sao kịp được nữa. Tính năng của nó thế này.
Khi thử, cắm đầu dây vào bình chứa dầu phanh, bấm nút Test. Đèn LED đỏ = dầu phanh hỏng, cần phải thay. Đèn LED vàng = Dầu vẫn còn sử dùng tạm thời được, nếu đã trên 2 năm sử dụng thì nên thay. Đèn LED xanh = Tốt OK. Còn đèn LED cuối cùng để báo Pin của nó còn dùng được ko, sử dụng Pin 9V Block.
Giá lọai hình cây viết = 26,-Euro còn cái ở dưới = 43,-Euro.
Thân ái.
Hoa Vàng.
