39
Sẽ chẳng cần cố gắng tiết kiệm chút nhiên liệu nếu như bạn chỉ đi khoảng 10km/tuần hoặc chiếc xe chỉ “ngửi” hơi xăng cũng chạy được. Nhưng thực tế không như vậy…
Những con số nhảy múa ở cột bơm xăng sẽ khiến bạn phải giật mình, đặc biệt với “truyền thống” tăng mạnh, giảm nhẹ của giá xăng dầu ở Việt Nam.
Những mẹo nhỏ sau đây có thể giúp bạn có thể tiết kiệm những giọt nhiên liệu quý giá trong thời buổi khó khăn:
Hãy bình tĩnh!
Khi lái xe, việc tăng tốc đột ngột hay phanh gấp có thể làm tăng 40% mức tiêu thụ nhiên liệu và gấp 5 lần lượng khí thải độc hại ra môi trường. Ngoài ra, việc chuyển làn liên tục như đánh võng trên đường cũng chẳng giúp bạn giảm được thời gian đi lại là bao, mà lại làm tăng huyết áp của bạn.
Thay vì nhấn ga cho đến sát vạch đèn đỏ, tại sao bạn không thả lỏng chân ga từ xa? Hãy tận dụng quán tính để xe lăn bánh đến vạch và tăng tốc từ từ trở lại, bạn sẽ tiết kiệm được xăng và giảm được cả sự hao mòn của các má phanh.
Chậm và chắc
Giảm tốc độ từ 100 xuống còn 80km/h có thể giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu từ 10% đến 15%. Lái xe ở số cao với tốc độ động cơ thấp, lý tưởng là từ 1.500 - 2.500 vòng/phút để tối đa hóa mức tiết kiệm nhiên liệu.
Điều hoà không khí tự nhiên
Đây là điều vẫn còn đang gây tranh cãi. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tắt máy điều hòa chỉ giúp làm giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu không đáng kể. Đừng để không khí trong xe quá nóng, nhưng khi đã đủ mát, nếu tắt điều hòa, bạn có thể tiết kiệm thêm 10% lượng tiêu thụ nhiên liệu.
Nhưng có một điều chắc chắn, việc sử dụng điều hòa sẽ ảnh hưởng đến công suất của động cơ; chiếc xe sẽ phải làm việc nhiều hơn, tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn để đạt được yêu cầu của người lái.
Áp suất lốp tiêu chuẩn
Bánh xe non hơi làm tăng ma sát trên đường và có thể gây tiêu tốn thêm tới 6% lượng nhiên liệu. Do đó, hãy kiểm tra chỉ số áp suất tiêu chuẩn trong sổ tay hướng dẫn sử dụng xe của bạn hoặc ngay trên trụ B bên cửa người lái. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, với mỗi psi dưới mức tiêu chuẩn, xe tăng mức tiêu hao nhiên liệu thêm 0,4%.
Hãy đơn giản hóa!
Bạn không cần phải chuyển cả tủ giày vào khoang hành lý ô tô. Hãy soạn lại đống tạp chí, giày, gậy đánh gôn và quần áo trong xe, chỉ giữ lại những gì thực sự cần thiết và nếu có thì chỉ ở đơn vị một vài. Bạn sẽ giảm được chi phí nhiên liệu. Với mỗi 48kg trọng lượng thêm sẽ làm xe tiêu thụ thêm 2% lượng nhiên liệu; hay nói cách khác, cứ mỗi 100kg đồ dùng chất thêm lên xe, bạn sẽ tốn thêm 0,5 lít/100km.
Tầm quan trọng của ôxy
Không chỉ cần nhiên liệu, còn cần cả ôxy để vận hành. Nếu luồng khí nạp bị hạn chế (do lọc gió bị bẩn và tắc), động cơ không thể “thở”, và kết quả là hoạt động và mức tiết kiệm nhiên liệu của xe sẽ bị ảnh hưởng. Bạn có thể tiết kiệm 8% mỗi lần đổ xăng bằng cách thường xuyên thay lọc gió đúng định kỳ.
Nhiên liệu thông thường là tốt nhất
Nếu xe của bạn không được thiết kế đặc biệt để phát huy ưu điểm của chỉ số octan cao hơn trong loại xăng cao cấp thì bạn đang lãng phí tiền nếu sử dụng nó. Chỉ cần sử dụng đúng loại xăng được khuyến cáo trong sổ tay hướng dẫn sử dụng xe là đủ.
Chưa biết thì học
Hầu hết các hãng lớn đều thường xuyên tổ chức khóa học về kỹ năng lái xe an toàn và tiết kiệm, ví dụ như Ford có khóa “Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường”.
Một chiếc xe thân thiện với môi trường
Sau tất cả, nếu bạn vẫn không thể thay đổi thói quen lái xe, hãy mua một chiếc xe có hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu cao. Đó có thể không nhất thiết là một chiếc xe hybrid. Hiện nay, có rất nhiều loại xe động cơ đốt trong truyền thống cũng có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời.
các bác thử xem có hiệu quả thì tốt quá!
vanphongtrongoi.com
39
Có dòng lốp nào giúp tiết kiệm nhiên liệu cho xe không các bác?
Em mới chơi xe nên cho em hỏi ngu tí ạ.
Các bác đừng chém em tội nghịp...:(
Thank chủ thớt vì bài viết có ích!
130
Mya Phan nói:
Hãy đơn giản hóa!
... Bạn sẽ giảm được chi phí nhiên liệu. <span style=""color: #ff0000;"">Với mỗi 48kg trọng lượng thêm sẽ làm xe tiêu thụ thêm 2% lượng nhiên liệu</span>...
Cám ơn bác chủ đã nhắc em lưu tâm đến những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất để tiết kiệm nhiên liệu.
Em biết em đã sai khi kô thể giảm bớt tối thiểu "48kg trọng lượng" mỗi khi đi xa hơn 10km
