25
Em có con xe MAtiz2008 dạo này chạy thấy có vài vấn đề như sau em đem đến hãng Deawwoo nhưng hầu như các bác ở đó ko làm dc hoặc làm cho qua loa ( vì ở Đaklak nên em cũng thông cảm dc tay nghề của các thợ ở đây) bệnh xe em như sau :
1/ em chạy kéo ga cao khi về số là đèn check( đèn màu vàng) báo, chạy bình thường nhưng tốc độ cao 1 chút cũng báo đèn check nói chung là đạp ga mạnh là bị báo đèn check, dừng xe tắc máy đề lại thì đèn check tắt . nhưng khi đèn check báo em có cảm giác ngồi trong xe nghe máy kêu to hơn
2/ xe em mở máy lạnh là nó cứ ì ra không bốc dc, nó cứ lì lì hầu như không chạy nổi . em đã thay hết lọc xăng , lọc gió lọc nhớt và Bugi nhưng vẫn bị trên đây là 2 bệnh mà xe em đang gặp phải kính mong các anh em chẩn đóan dùm để em báo cho thợ kiểm tra.
25
GM_Đông Đô Thành nói:
Bác ở xa qué hichic
em ở xa vậy nên mới nhờ các bác chẩn đoán bệnh tình dùm :D chứ nếu ở gần chổ bác chắc em chạy thẳng vào gara của bác cho nhanh, thợ của GMdaklak có lẻ tay nghề còn yếu các bác ah, em đến mấy lần mà họ chẳng làm dc gì ngoài việc thay nhớt cho em :D
798
16
39
cái thứ 2 bác xem lại cái phát điện + két nước thử xem ...
1.200
nuocviet nói:
Thay cảm biến bướm ga cho em, Có mấy chục thôi
1.616
101
Cambodia
Bác cho em hỏi đèn check báo nhưng máy bác có nóng quá ko? bác đậu lại mở máy bật máy lạnh lên đi rồi ra mở capo nghe thử tiếng máy có rú lớn lên ko bác? Xem quạt giải nhiệt có quay ko? nếu nó quay thì gió có thổi vào máy ko? có 1 lần thợ đấu sao ko biết, cái quạt giải nhiệt nó quay ngược gió thổi ra phía trước mà ko thổi vào máy, chạy tí máy nóng lên hừng hực, tiếng máy kêu to, check báo hoài luôn dừng lại tắt máy nó hết! bác check thử coi sao!
2.480
2.706
1 là cảm biến bướm ga,2 là cảm biến oxy nạp.sao đaili gm mà ko có máy do pan vậy
25
cảm ơn các bác đã chẩn đoán sơ sơ giúp em . em sẽ cho thay tất những gì các bác nói. thú thật xe em nhiều lúc đi rất êm nhiều lúc nó cứ cà giựt em bực ko chịu dc , đang chạy ngon lành thấy cái đèn check nó báo nhìn rất khó chịu, lúc đề pa để lên cái dốc nhỏ nhỏ nó cũng báo em phải dừng lại tắt máy khởi động lại rồi đi tiếp, nương nương ga mà chạy thì nó ko báo. đem vào GM Daklak nó cũng lấy máy scan đo đạt lung tung rồi họ phán 1 câu " xe nó bị vậy thì chịu" em nghe xong mà cũng chả hiểu nó nói cái gì đành lên đây nhờ các bác vậy
